مشکل در Restore کردن
با سلام و احترام خدمت شما
دوستان من نمیتونم بک آپ پروژم رو restore کنم.
به نظرتون راهی جز نصب sql 2012 sp2 وجود داره؟
ADDITIONAL INFORMATION:
System.Data.SqlClient.SqlError: The database was backed up on a server running version 12.00.2000. That version is incompatible with this server, which is running version 11.00.2100. Either restore the database on a server that supports the backup, or use a backup that is compatible with this server. (Microsoft.SqlServer.SmoExtended)
For help, click: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&ProdVer=11.0.2100.60+((SQL11_RTM).120210-1846+)&LinkId=20476
BUTTONS:
OK
پرسیده شده در 1394/07/14 توسط
سلام؛
دوست عزیز، طبق متن خطا، فایل بک آپ شما مربوط به SQL 2014 هستش و شما نمی تونید اون رو روی SQL 2012 بازیابی کنید. می تونید بعد از تهیه SQL Server 2014 همین نسخه فعلیتون رو Upgrade کنید و بعد بک آپ رو بازیابی کنید.
نسخه های SQL:
12 : 2014
11 : 2012
10.5 : 2008 R2
10 : 2008
9 : 2005
پاسخ در 1394/07/17 توسط
خب راه حل چیه؟یعنی باید ورژن چندم 2012 رو نصب کنم؟
پاسخ در 1394/07/15 توسط
ورژن بکاپ بالاتر از ورژن sql server ای هست که دارید روی اون restore می کنید مسلمه نمی تونه.
