جایگزین برای آیزا ISA
من برای کنترل پهنای باند کلاینتها از آیزا استفاده میکنم و روتر و فایروال بعد از آیزا دارم و روت های زیادی هم داخل آنهاست که کلاینتها از آنها استفاده میکنند.
Gateway همه سرورها و کلاینتها روی ISA تنظیم شده (به دلایل زیادی ازVPN یا Proxy استفاده نشده)
به همین دلیل وقتی آیزا هنگ میکنه یا به هر دلیل بازی درمیاره کل شبکه میخوابه و آیزا شده یه گلوگاه نامطمئن برای شبکه ام.
پشنهاد و راه حل چی دارین؟....
ترجیها با Gateway حل بشه نه VPN ولی اگر راه دیگه ای نیست بگید....
تشکر
پرسیده شده در 1394/10/16 توسط
9 پاسخ
درود
اگر طبق عنوان تون دنبال جایگزین هستید tmg گزینه خوبیه(بهتر از ISA و غیره س) البته در فایروال های نرم افزاری.
پاسخ در 1394/10/16 توسط
هم می تونید os رو روی یه vm یا یه کامپیوتر نصب کنبد که در این حالت شما router os میکروتیک رو میخرید هم می تونید دیواس ش رو بخرید که router board میکروتیک رو خریداری می کنید.
شما از میکروتیک استفاده بکنید مطمئن باشید همه انتظاراتتون فراهم میکنه و شبکتون کمالا پایدار خواهد بود.
من از میکروتیک برای اکانتینگ 2000 تا کلاینت تو یه دانشگاه استفاده کردم 2 سال زیر باره و آخ نگفته میکروتیک
از یه روتر میکروتیک قوی استفاده بکنید به جای ISA و خیالتون از قطعی و این جور داستان ها راحت باشه
راه حل های زیادی وجود داره مثلا کریو کنترل
میکروتیک فقط نرم افزاریه یا دیوایسش هم لازم داره؟ (برای اینکار)
هم میتونی نرم افزاری تهیه کنید هم سخت افزاری بستگی به شبکه و میزان پولی داره که میخواید هزینه کنید.
باید اطلاعات بیشتری از شبکتون داشته باشم تا بهتر راهنمایی کنم
دوستان عزیز تشکر از پاسخهاتون
ولی بنده عرض کردم کنترل پهنای باند!!!! TMG رو چیکارش کنم وقتی BS روش نصب نمیشه!!!
کلاینتها با کریو فقط به روش VPN میتونن وصل بشن؟
نسخه جدیدتر ISA شده TMG که همون دیگه نسخه جدید ازش نمیاد و تا چند وقت دیگه مایکروسافت دیگه اونو هم دیگه پشتیبانی نمی کنه
می تونی بجاش از Kerio Control استفاده که امکانات مناسبی در اختیارت میزاره
از لینک زیر هم برای آموزش می تونی استفاده کنی
