درخواست مراحل راه اندازی مجازی سازی با امکان FT DRS و HA چیست؟
سلام ، فرض کنید: یه SAN داریم با حافظه حدودا 20 ترابایت یا بیشتر. که از طریق فیبر نوری و سوییچ به سرورها وصل شده. 6 تا سرور داریم. میخواییم روی 2 تا از این سرورها که مدل و ...شون هم متفاوت هست، vcenter نصب کنیم به صورت linked mode ( که اگه یکی خراب شد اون یکی باشه) روی 4 تا از این سرورها (که مشابه هستن) هم میخوام esxi نصب و تعدادی ماشین مجازی مثلا جمعاً 15 تا نصب کنم. میخوام vMotion، HA، FT، DRS، ِDPM و ... رو داشته باشم و از این مزایا استفاده کنم.حالا سوال اینه که به ترتیب باید چکار کنم؟
  1. چیزی که خودم بهش رسیدم اینه ک اول روی اون 4 تا سرور و روی هاردهای لوکالشون ESXi رو نصب کنم. (هارد های لوکال بعد از raid بندی 300 گیگ حافظه داده.)
  2. بعد روی اون دوتا سرور هم ویندوز سرور+vCenter رو نصب کنم.(چقدر هارد لوکال نیازه؟)
  3. و اما از اینجا به بعد که باید از SAN استفاده بشه و VM ها روی SAN نصب بشه و ... اولویت هاشو نمیدونم. یعنی به ترتیب باید چکار کنم.
میدونم سوال خیلی آماتور و مبتدی هستش. ولی اگه لطف کنید به صورت ریز، اولویت کارها رو بهم بگید، چگونگی انجامشون رو کم کم یاد میگیرم. در واقع سرنخ ها رو فعلا میخوام. ولی چون زیادی مبتدی هستم همه سرنخ ها رو میخوام.شرمنده و ممنون.
پرسیده شده در 1394/11/07 توسط
سلام دوست عزیز ، در ابتدا شما 2 هارد لوکال بر روی هر سرور بزارید و RAID 1 را پیکربندی کنید و ESXI رو بر روی این هارد RAID شده نصب کنید.پیشنهاد میشود Vcenter رو بر روی SAN نصب کنید که در هنگام بروز خطا از مدار کاری خارج نشود چون شما قرار است قابلیت Clustering را فعال کنید.چون ارتباط سرورها با SAN از طریق FC میباشد سرعت بالای دارد اما سوال شما رو خوب متوجه نشدم که الویت بندی VM ها به چه صورت باشد.شما باید بر روی تمامی سرورها کارت HBA بزارید و بر اساس LUN های تعریف شده در SAN در قسمت Storage Vmware دیده میشود و تمامی VM ها را در Storage SAN ایجاد کنید.
پاسخ در 1394/11/07 توسط
ببخشید من متوجه این قسمت نشدم. یعنی اگه روی هارد لوکال خود سرور vcenter نصب بشه نمیتونیم از قابلیت clustering استفاده کنیم؟ یا اگه روی سرور جدا نصب بشه، در هنگام بروز چطور خطایی از مدار خارج میشه؟
منظورم اینه که کلا یه توضیح در خصوص مراحل ارتباط vmهایی با این شرایط و استوریج بیان بشه. به طور مثال بگید: اول باید چند تا lun روی san تعریف بشه بعد با پروتکل iSCSI اونو به vCenter معرفی کنیم. بعد در vCenter یا مثلا در ESXi به نصب اون بر روی lun معرفی شده بپردازیم این صرفا یه مثال بود)
آیا قانون خاصی برای نسبت LUN ها برای VMها وجود داره یا خیر؟ چه تعداد LUN مطلوب است؟ مثلا اگه من میخوام یه vm برای ویندوز سرور بسازم که یه درایو برای ویندوز و یکی برای دیتا داشته باشم، به نظرتون بهتره به چه شکلی عمل کنم؟ (مثلا خوبه یه LUN برای ویندوز بدم یکی برای دیتا؟ یا کلا یکی بدم به ویندوز و دیتا؟ از طرف دیگه خوبه که LUN هایی که برای خود vmها میدم روی یه Raid باشه و دیتا ها روی سایر RAID ها یا مهم نیست؟
پاسخ در 1394/11/08 توسط
دوست من ، اگر تمامی تخم مرغ هاتون رو داخل یک شونه بزارین قطعا با یک اتفاق ناخواسته به مشکل می خورید و همه داراییهاتون از بین میره ، طبیعتا وقتی میگم 2 تا دستگاه SAN Storage یکی به عنوان Primary و دیگری به عنوان Secondary توسط سرویس FT قابل استفاده هست که به محض بروز مشکل دومی وارد مدار بشه ، با استفاده از تکنولوژی VSAN شما هم از NAS و هم از انواع Emulator می تونید به عنوان Storage استفاده کنید ، در SAN نیازی به استفاده از SSD نیست ، اما در VSAN برای هر کدوم از Host ها شما حداقل به یک SSD برای بالا بردن Performance نیاز خواهید داشت.
ضمن تشکر از راهنماییتون.
در صورتی که پیاده سازی صحیح FT و EA و ... نیاز به حداقل دو SAN داره، خوب ما هم دوتا SAN تهیه میکنیم. سوالی که دارم اینه که دو صورت استفاده از 2 تا SAN هر کدوم چه کاری میکنن؟ منظورم اینه که هر دوتا به صورت موازی زیر بار میرن یا اینکه یکیشون کار میکنه و در صورت وجود مشکل اون یکی وارد عمل میشه؟ در صورتی که با بروز مشکل SAN دوم وارد عمل میشه، آیا میتونیم از یه NAS بجای SAN دوم استفاده کنیم؟
سوال بعدی اینکه در صورت استفاده از دوتا SAN چقدر هارد های SSD رو لازم میدونید؟
با توجه به این سناریو، ممنون میشم یه نگاهی به این سوال هم بندازید:
این سولوشن برای این سناریو خوبه؟
پاسخ در 1394/11/15 توسط
ITPRO ی عزیز پیشنهاد می کنم قبل از اینکه اقدامی کنید مطلب زیر رو مطالعه کنید :
همیشه قانون KISS یا Keep It Simple Sysadmin رو رعایت کنید و ساختارتون رو ساده طراحی کنید ، اولین نکته اینکه اصلا نمیشه گفت چند تا LUN طراحی کنید و چه تعداد VM روش بزارید این امر کاملا نسبی و بسته به خیلی از پارامترهای VM های شما از جمله I//O و Storage و ... داره ، شما تا جاییکه من متوجه شدم یک SAN Storage دارید !!! خوب یا یک SAN Storage شما فقط از فایل های Config مربوط به VM ها می تونید حفاظت کنید و در واقع از نظر من Fault Tolerance و High Availability با وجود یک SAN Storage زیاد قابل اعتماد نیست ، شما حداقل دو عدد SAN Storage نیاز دارید که بتونید FT رو به خوبی بصورت Primary و Secondary پیاده سازی کنید ، اگر SAN Storage دیگه ای ندارید می تونید از قابلیت VSAN استفاده کنید و از هارد دیسک های بلااستفاه ای که روی Host های شما وجود داره به عنوان Storage تحت شبکه استفاده کنید که البته نیاز به داشتن SSD داره تا سرعت مناسبی رو بهتون ارائه بده ولی کاچی به از هیچی هست .
در خصوص نصب شدن سیستم عامل ESXi روی Local Datastore یا روی SAN Storage پیشنهاد من این هست که Local نصب کنید ، هر چقدر کمتر شبکه رو درگیر کنید راحت تر هستید ، البته این بسته به طراحی شما متفاوت هست ، طبیعتا کاری که گفتید و RAID ای که میخاین درست کنید کاملا منطقی هست ، از SAN هم فقط برای کاری که براش طراحی شده استفاده کنید و VM ها رو بصورت VMDK ذخیره کنید ، دقت کنید که برای نصب Vcenter چون شما یک SAN دارید پیشنهاد می کنم روی سه تا از Host هاتون VSAN با Local Datastore راه اندازی کنید و فقط این یک سیستم رو که حساس هست برای مدیریت روی اونها نصب کنید و FT رو براش فعال کنید. نکته آخر هم این هست که من به هیچ عنوان اعتقادی به نصب Vcenter روی ویندوز ندارم از Vcenter Appliance استفاده کنید که Stable و آماده روی لینوکس هست ... ITPRO باشید
