اشکال عجیب در دوربین های تحت شبکه و NVR
با سلام خدمت اساتید ITPRO
دوستان چند روزی میشه که یه اشکال عجیب توی شبکه برام پیش اومده :
داستان اینکه 5 تا دوربین آی پی توی شبکه دارم که رنج آی پی دوربین ها و کلاینت ها یکی هستش 192.168.0.1/254
این 5 تا دوربین بوسیله یک سوئیچ دی لینک 5 پورت به سوئیچ 8 پورت سیسکو متصل شده اند و این سوئیچ هم به سوئیچ اصلی شبکه که NVR هم به اون متصله وصل شده
این سیستم یک سالی هست که بدونه اشکال داره کار می کنه توی چند روز اخیر دوربین ها اتصالشون با NVR قطع میشه و تنها یکی از دوربین ها تصویرش روی NVR میاد و رکورد میشه
برای تست NVR رو به محل دوربین ها بردم و ارتباط با بقیه شبکه رو قطع کردم تو این مرحله همه چیز به خوبی کار می کنه اما زمانی که ارتباط با بقیه شبکه رو برقرار می کنم باز هم مشکل خودش رو نشون میده و تصویر دوربین ها قطع می شه به نظر میاد که یه چیزی توی ارتباط اختلال ایجاد می کنه این کارها رو تست کردم:
آی پی دوربین ها رو عوض کردم
NVR مدل داهوا هستش که ریست فکتوری کردم
ارتباط دوربین ها رو یکی یکی چک کردم و به تنهایی و تحت وب از هر کدوم تصویر گرفتم
سوئیچ 5 پورت و 8 پورت سیسکو رو جایگزین کردم
لازمه بگم که سوئیچ ها کانفیگ خاصی مثل vlan , ... ندارن
ارتباط دوربین ها با پورت 2000 و مدل اون ها در nvr از نوع onvif انتخاب میشه
با تشکر از راهنمایی های شما دوستان عزیز
پرسیده شده در 1394/11/14 توسط
دوست عزیز من آی پی تمام دوربین ها رو عوض کردم و در ضمن آی پی جدید رو قبل از اینکه به دوربین بدم پینگ گرفتم به نظر نمیاد که آی پی کانفلیکت وجود داشته باشه.
پاسخ در 1394/11/15 توسط
رنج ایپی دوربیناتو از شبکت جدا کن
پاسخ در 1399/08/14 توسط
دوست عزیزم مهدی جان منظورت رو از به عنوان بنچ مارک متوجه نشدم؟! اگر منظورت تنظیمات دوربین هست که اون رو هم چک کردم. دوربین ها رو جابجا کردم و تحت وب به تنهایی ازشون تصویر گرفتم به نظر میاد که دوربین ها و Nvr هیچ اشکالی ندارند چون زمانی که اتصال با بیرون قطعه همه چیز به خوبی کار می کنه و وقتی ارتباط شبکه دوربین ها با بقیه قسمت ها برقرار میشه یه نرم افزار و یا سخت افزار توی کار دوربین ها یا NVR اختلال ایجاد می کنه
پاسخ در 1394/11/14 توسط
سلام دوستان و اساتید ، تقریبا یه چنین مشکلی برای من هم پیش اومده تصاویر دوربین هایی رو که از یک سوییج وصل کردم به nvr در حالت عادی دارم ولی زمانی که سوییچ رو ارتباط می دم به سوییچ شبکه اصلی و آی پی مربوطه رو می زنم داخل nvr دیگه تصاویر اون چندتا دوربین روی سوییچ رو ندارم ، تداخل آی پی هم ندارم چون تمام آی پی ها رو با لب تاب چک کردم ،  دوستان اگر کسی می تونه راهنمایی بکنه ممنون میشم
سپاسگزارم
پاسخ در 1399/08/13 توسط
IP CONFLICT
رنج آی پی دوربین ها و ان وی آرو ببر مثلا 172.16.16.1
اگه با قطع اتصال با شبکه خارجی مشکلی نداره و به محض اتصال مشکل پیش میاد احتمالا همونطور که آقای باقری گفتن مشکل تداخل IP هاست
از اون یه دوربین که تصویر داره به عنوان بنچ مارک استفاده کن چون همه کارهایی که به فکر میرسه رو کردی
خود دوربینی که تصویر داره رو با یکی دیگه جابجا کن درسترو
یکی از اونایی که تصویر نداره رو جای اونی که داره بزار جای کابل رو تو سویچ عوض کن ببین از اینکارا رو هم باید بتونی نتیجه گیری کنی
تو کار با دوربینها کلا اتفاقات عجیب قریب زیاد میوفته از IP CONFLICT هم غافل نشو
