می خواهم هکر شوم
با سلام من قصد دارم هکر شوم
و از سخن گفتنم معلوم است که کاملا تازه کار هستم
ابتدا باید چه مباحثی را یاد بگیرم
پرسیده شده در 1392/12/20 توسط
دوستان توضیحات خوب و مصفل دادن
اما من یه نکته خیلی مهمی رو باید بگم
اون اینه که این جمله "من میخوام هکر بشم" خیلی معنی داره ؟!
اصلاً‌ هک یعنی چی ؟!
هک یعنی اینکه شما یه دری رو که بستن و روش قفل گذاشتن باز کنی بری تو !
حالا فرض کن این در، در ِ یه خودرو هست که قفله. شما میایی یه سیستم الکترونیک طراحی میکنی که میتونی این فقل رو باز کنی! این یه نوع هکه !
طرف یه نرم افزار تحت ویندوز نوشته، برای کار کردن باهاش باید ازش لایسنس بخری، هکر میاد یه یه چیزی درست میکنه که بتونه قفل این نرم افزار رو بشکونی و بدون لایسنس این کار رو بکنی (کاری که کرک های نرم افزاری میکنن)
خب توی حالت اول شما باید یه متخخص خوب الکترونیک باشی
توی حالت دوم باید یه برنامه نویس درجه 1 سیستم های تحت ویندوزی باشی !
حالا این رو بسط بده به هزار تا چیز !
مثلاً کسی که میاد گوشی اندروید رو Root میکنه یک هکریه که دانش فنی بسیار بالای Linux ی داره !
منظور اینه که صرف اینکه بگی میخوام هکر بشم یک هدف نیست !
باید دقیقاً بگی که میخوای چه تیپ دری رو باز کنی که بشه مسیر معرفی کرد !!!!!
پاسخ در 1393/01/21 توسط
در کنار مطالبی که دو عزیز گفتند هکر شدن رو باید از هندی ها الگو گرفت که بدون نیاز به ابزار خاصی پدر صاحب سایتو با ساده ترین روشها در میارن و اون استفاده از یک سیستم با سخت افزار خیلی ضعیف انجام میشه دلیلش هم تسلط داشتن انها به زبان برنامه نویسی C و ++Cهستش که شما به هر چی که فکر کنید میتونیدبا C براش برنامه بنویسید ونیازی به استفاده از نرم افزار های تولیدی دیگران هم ندارید در کنار دوره هایی که دوستان براتون معرفی کردند یه وقتی هم برای این موضوع بزارید مهم ترین نکته اینه که به شما قدرت درک و حل مسئله رو میده و اینکه اساسا با نحوه به وجود آمدن برنامه ها آشنا میشید و در نهایت به اشتباهات برنامه نویسان و کد های ضعیفی که استفاده میکنند پی میبرید.
پاسخ در 1392/12/20 توسط
انگیزتون چیه؟ آیا اونقدر قوی هست که براش ساعت ها وقت بگذارید و بارها شکست بخورید؟
آیا تمام تصمیات شما بر اساس هیجانات زودگذر گرفته میشه و آیا تا انتهای مسیرهایی که تصمیم گرفتید رو طی کردید؟
آیا پشتکار لازم رو برای اینکه یک هکر بشید داردید؟
اگرجواب مثبت است بسم الله
پاسخ در 1392/12/24 توسط
اگه میخواید هکر بشید که سایت های دوستان خود رو هک کنید و از طریق هک, پوللدار بشید و افتخار کسب کنید, سخت در اشتباه هستید
من یه روش کاملا ابتدایی رو به شما میگم :D
ابتدا سعی کنید یه هاست تهیه کنید و باهاش کار کنید, روی اون سایت بسازید و سعی کنید تمام راه های امنیت بالا بردن سایت رو یاد بگیرید
سپس شروع کنید و راه های ابتدایی رو پیش برید
1- ساختن فک پیج و صفحات تقلبی
2- آموزش هک کردن از طریق IP
سپس سعی کنید از طریق باگ ها پیش برید و ابتدا از باگ sql شروع کنید
بعدش نفوذ به سرور ها و هک کردن سایت هایی که باگ ندارن...
پس از یاد گرفتن هک کردن از طریق باگ, سعی کنید با ویروس ها کار کنید و از طریق ویروس ها پیش برید
منابعی که می توانند به شما کمک کنند تا هکر شوید:
1- یوتیوب
2- انجمن های امنیتی در ایران و خارج از ایران
3- فیس پوک
البته در این راه ممکنه ده ها سی پی یو, رَم و... رو از دست بدید و ممکنه بار ها سیستم شما نابود بشه
اما در آخر موفق میشید و از این موفقیت هم زیاد خوشحال نیستید...!!!
در تکمیل صحبت های مهندس خلیفی عزیز چند مورد رو اضافه می کنم ، همه چیز رو اصولی ببرید جلو ، اگر قرار هست دنیای هک رو دنبال کنید باید مفاهیم شبکه رو خوب بلد باشید ، با انواع سیستم عامل ها آشنایی داشته باشید ، با انواع ابزارها آشنایی داشته باشید ، مهمترین قسمت اینکه مفاهیم امنیتی رو خوب بلد باشید ، تکنیک های هک رو بشناسید که شامل شناسایی نقاط ضعف و سوء استفاده از این نقاط ضعف هست ، شما اگر ندونید در یک فرآیند هک چه اتفاقی واقعا داره میوفته کاری که انجام میدین هک نیست بلکه کاری هست که جوجه هکر ها با دیدن چند ویدیو انجام میدن ، الزامی نیست که برنامه نویسی برای هک بلد باشید اما اگر بلد باشید سطح کاریتون بصورت قابل ملاحظه ای افزایش پیدا می کنه اما صرفا کارتون به استفاده از ابزارها محدود میشه ، اگر شناختی روی سیستم عاملی مثل لینوکس نداشته باشید کارتون خیلی خیلی سخت میشه چون واقعا هسته اصلی عملیات هک به نظرم با این سیستم عامل انجام میشه و ابزارهای ویندوزی و گرافیکی چندان کاربردی در هک ندارن ، بعد از اینکه دوره شبکه ، دوره مفاهیم امنیتی و در نهایت دوره هایی مثل هک قانونمند رو تموم کردید شک نکنید که هنوز هیچی از هک بلد نخواهید بود ، هک کردن صرفا با خوندن کتاب و دوره و اینجور چیزا نیست باید همیشه خارج از محدوده فکر کنید و خلاقیت داشته باشید ، کار کنید و تمرین کنید ، برای شروع اول یک کارشناس امنیت خوب بشید بعد برید سراغ هک ، هکر شدن کار ساده ای نیست البته مگر اینکه Down کردن دو تا سایت قدیمی رو هنر بدونید ، به هر حال باز اگر سئوالی بود بپرسید اما بدونید دنیای امنیت مایکروفر نیست که برید توش و هکر و کارشناس امنیت بیرون بیاید باید تلاش کنید، بهتره یه نگاهی به لینک های زیر هم بندازید طبقه بندی از هکر ها و همچنین تشریح دوره هک قانونمند هست :
  1. امنیت اطلاعات قسمت سوم - شناخت مهاجمین ، انواع هکرها ، مراحل مقابله با حملات هکری
  2. معرفی دوره هک قانونمند یا Certified Ethical Hacker
سلام دوست عزیز.
اولین مرحله اینه که پای شبکه رو کامل یاد بگیرین..در اصل میبایست TCP/IP رو کامل یاد بگیرین. سپس باید مباحث مربوط به Authentication و Encryption رو کامل یاد بگیرین. یاد بگیرین که این ها از چه الگوریتم هایی استفاده می کنن. سپس برای اینکه بتونین کار Hack رو انجام بدین، می بایست ابتدا Security رو در شبکه یاد بگیرین تا بفهمین که چه اشکالاتی در امنیت شبکه وجود داره که بتونین از اون اشکالات استفاده کنین.
این یه توضیح مختصری از پروسه یاد گیری هک هستش. ابتدا باید Course های مربوط به +Network رو یاد بگیرین که پایه شبکه رو به شما آموزش میدن. سپس باید سیستم عامل ها رو تا حدی یاد بگیرین، به خصوص سیستم عامل ویندوز (نسخه های مختلف) به دلیل بیشترین تعداد کاربر. سپس مبحث +Security که پایه امنیت رو به شما آموزش میده. بعد از این مراحل، میتونین وارد مباحث هک بشین.
البته Course های EC-Council برای این آموزش ها وجود دارن. Course هایی مثل CEH و CHFI از این قبیل هستن. در CEH شما هک قانونمند رو یاد میگیرین.
این نکته رو هم در نظر داشته باشین که CEH به شما ابزار برای هک میده، در حالی که یک هکر موفق از Code نویسی اسفاده میکنه. بنابراین در صورتی که واقعا بخواین هکر موفقی بشین، می بایست Code نویسی و Progrmming یاد بگیرین.
اگر توضیح بیشتری خواستین، بگین
