عدم لود شدن IOS سوییچ 3560tss
بعد از Reload سوییچ 3560، سوییچ روشن شد ولی Mode روی SYST مونده و به حالت STAT تغییر وضعیت نمیده. با اتصال از طریق پورت Serial و با نرم افزار های Putty و TeraTerm هیچ عکس العملی مبنی بر لود شدن IOS مشاهده نشد و در نتیجه سوییچ Down شده است.
سوییچ رو از مدار خارج کردیم و سوییچ جایگزین قرار دادیم.
دلیل عدم لود شدن IOS چی می تونه باشه؟
پرسیده شده در 1394/12/15 توسط
دوسته عزیز ممکنه که فلش رو detect نمی کنه سوییچ رو ببرید رو حالت Switch < و init_flash رو بزنید بعد reload کنید ببنید میشه
پاسخ در 1394/12/15 توسط
ممنون از شما
تغییری در IOS سوییچ داده نشده و تا قبل از Reload به درستی کار می کرد، کانفیگ های مختلفی هم روی آن انجام شده بود که با پیش آمدن این اشکال مجبور شدیم سوییچ های 2960 موجود در شبکه را نیز تغییر کانفیگ دهیم. این سوییچ به عنوان Core Switch استفاده می شد.
چراغ سوییچ سبز رنگ بوده ولی تنها در Mode SYST و چراغ Mode STAT روشن نمیشه چون IOS بالا نمیاد.
ممکنه IOS که بر روی سوییچ منتقل کردید ناسازگار باشه با سخت افزار سوییچ.از مدل و مشخصات iosمطمئن هستید؟
تو این شرایط باید یه IOS کم حجم پیدا کنی لود کنی رو سوییچ با کابل سریال وقتی سوییچ اومد بالا IOS اصلی بریزید روش
پاسخ در 1394/12/16 توسط
سلام مجدد
متاسفانه از طریق کابل Serial امکان اتصال نیست و کلا ارتباطی رو نشون نمیده تا بشه خط دستوری وارد کرد.
در جریان باشید که سوییچ رو به مرکز گارانتی ارسال کردیم و علت همونطور که میشد حدس زد بر می گشت به اشکال نرم افزاری و عدم لود شدن IOS از Flash.
چراغ سوییچ رنگش بنفش یا توی این طیف رنگ شده ؟
