جلوگیری از هک شدن مودم وای فای
من از مودم D-link استفاده میکنم ، با اینکه همه تنظیمات امنیتی رو انجام دادم اما توسط دوستانم به راحتی هک میشه ، یه نرم افزار روی اندروید دارن که راحت اون رو هک میکنه.منم نمیتونم هرگز اون رو خاموش کنم ، راه حل چیه؟؟؟
پرسیده شده در 1395/01/07 توسط
17 پاسخ
اگه ممکنه یه نرم افزار خوب معرفی کنید که افراد متصل به وای فای رو نشون بده و اگه کسی متصل شد بتونیم با همون نرم افزار بلاکش کنیم
بهترن نرم افزار در این زمینه چیه؟ ترجیحا نسخه ویندوز و اندروید هم داشته باشه...
پاسخ در 1395/01/08 توسط
5
با سلام ITPRO ای عزیز
شما میتونید بصورت سخت افزاری یا نرم افزاری دکمه WPS مودمتون را خاموش کنید .
تا حد امکان رمز عبورتون رو سخت ترکیبی از اعدادحروف بزرگ و کوچک و نماد ها و غیر قابل حدس زدن کنید .
قابلیت MACFilterرو روی مودمتون فعال کنید.
SSIDتونو مخفی کنید.
پاسخ در 1395/01/07 توسط
میتونید از برنامه "دیدبان وایرلس"استفاده کنید نسخه اندرویدش توی بازار پیدا میشه
سلام.مک آدرساتو فیلتر کن.ssid رو دستی ست کن پسورد رو پیجیده کن
البته این مشکل رو من برای مدمم حل کردم البته من فقط با یک نرم افزار به اسم irhack مدم خودم رو هک می کردم نفوذ میکرد با این نرم افزار من الان کاری کردم که نفوذ نمی کنه اون این بود که کاراکتر چینی توش بکار بردم یعنی یه کاراکتر چینی (همون در و پنجره های چینی ها :-DD) لای رمزم گذاشتم این نرم افزار irhack نمی تونه هک کنه
امیدوارم برای نرم افزارای دیگه هم جواب بده .
این تست رو من انجام دادم با سخت ترین امنیت هم باز هم هک میشه و راه حل برای مودم معمولی نداره.
دوست عزیز به نظر من برای رمز مودموتون از ترکیب حروف و اعداد و کاراکتر اسپیس استفاده کنید که خیلی راه گشا هست و به سختی هک میشه... شاید این روش راهگشا باشه...
بجز MACFilter همه روش ها رو انجام دادم و باز هم هک شد!!!
دلیلش چیه؟؟؟
این نرم افزار از حفره و ضعف wps استفاده می کنه
معمولا نرم افزارهای هک و غیر عادی بر روی گوشیهایی که لایه امنیتی دارن نصب نمیشن بخاطر همین گوشی باید روت بشه تا بشه باهاش هر کاری کرد
نرم افزار واسه ویندوز و مک میخوام. چه نرم افزاری رو پیشنهاد میکنید؟
سلام پاسخ آقای احمد نظری بنظر کامل و عملی میاد.
میتونید از نرم افزار home wifi alert نسخه pro استفاده کنید.
ویژگیهای نرم افزار : قدرت سیگنال وای فای رو نشون میده- کاربران غیر مجاز رو میتونی قطع کنی - هنگام وصل شدن کاربر غیر مجاز به شما اطلاع میده و تمام دستگاههای متصل به وای فای را نشون میده و ...
ssid مودم رو پنهان کن و بعد دستی ست کن
wps رو تو تنظیمات مودم رو حالت disable بزار
mac filter حتما بزار
به هیچ وجه هک نمیشه
اندروید : home wifi alert
ویندوز : soft perfect wifi guard
مک : متاسفانه نمیدونم.
این مورد روت کردن گوشی فقط واسه اندروید صدق میکنه؟
یعنی این نرم افزار اگه بخواد روی ویندوزفون اجرا بشه باید چیکار کرد تا عمل کنه؟
روت کردن گوشی اجازه خیلی کارا که در حالت عادی نمیشه انجام داد و سیستم امنینی گوشی جلوشو میگیره رو دور میزنه و اون لایه محافظ و امنیتی رو بر میداره
نمی دونم اون نرم افزار واسه ویندوز فون هم نوشته شده اما توی سیستم عامل اندروید و ویندوز جواب میده ، ویندوز فون رو نمیدونم
پیشنهادی که برای شما دارم اینه که از فرمورهای کشور انگلیس برای مودم خود استفاده کنید.
موفق باشید.
حالا چرا این نرم افزار میتونه به راحتی wi-fi رو هک کنه؟
چرا این نرم افزار فقط روی گوشی های root شده کار میکنه؟
میشه یکم توضیح بدید؟
