تفاوت with (tablock) با with (tablockx) در چیست
با سلام و خسته نباشید خدمت شما
من تفاوت بین with (tablock) با with (tablockx) را نمی دانم در چیست
من کد زیر را در یک سشن می نویسم
begin tran
update Test with (tablock) set value2 = 'f' where ID = 120
WAITFOR DELAY '00:00:20'
commit tran
و در سشن بعدی کد زیر را می نویسم
select * from Test where ID = 121
با این که در سشن اول من به id شماره 120 اشاره کرده ام و مثلا دستور update بیست ثانیه طول می کشد و در سشن بعدی من به id شماره 121 اشاره کرده ام با این که شماره id ها یکی نیستند و تداخلی هم با هم ندارند اما در سشن دوم حالت wait اتفاق می افتد تا 20 ثانیه تمام شود و بعد سشن دوم اجرا شود این را تا این حد می دانم اما with (tablockx) را نمی دانم چکاری انجام می دهد و تفاوتش را با with (tablock) نمی دانم در چیست
ممنون می شوم من را راهنمایی کنید
با تشکر از شما
پرسیده شده در 1395/01/14 توسط
با سلام و خسته نباشید خدمت آقای مهندس HamidJFard
از جواب شما ممنونم
عید بر شما و خانواده محترمتان مبارک
آقای مهندس من بررسی کردم تفاوت بین tablock با tablockx البته توضیحات خوب شما را هم خواندم
نگاه کنید اگر من از کوئری زیر در یک سشن استفاده بکنم با این که tablock را در دستور update اضافه کردم با بررسی که من انجام دادم در حالت های متفاوت فرقی در این حالت با tablockx نمی کند
مثلا کوئری زیر را نگاه کنید به id شماره 124 اشاره می کند
begin tran
update Test with (tablock) set value2 = '33' where ID = 124
WAITFOR DELAY '00:00:10'
commit tran
حالا اگر من در سشن بعدی از کوئری زیر استفاده بکنم
select * from Test where ID = 127
با این که id آن شماره 127 هست بازهم به wait می رود و باید 10 ثانیه منتظر بماند
یا مثلا کوئری زیر
insert into Test (value1) values ('1234')
بازهم باید 10 ثانیه منتظر بماند
یا حتی کد زیر
update Test set value1='d' where ID = 127
حالا با مثال هایی که من در بالا زدم اگر از tablockx هم استفاده بکنیم بازهم با هم هیچ تفاوتی در این زمینه ندارند
اگر در سشن اول به جای update از Insert با tablock یا tablockx هم استفاده کنیم هیچ تفاوتی در خروجی ندارد
حالا با این مثال هایی که من زدم اگر در سشن اول به جای tablock از tablockx استفاده بکنیم با این وجود که فقط از دستور select استفاده نکنیم از دستورات update و delete و insert استفاده بکنیم آیا تفاوتی با هم دارند در این زمینه منظورم tablock و tablockx هست؟
ممونم که شما دوست عزیز پاسخ می دهید
با تشکر از شما
پاسخ در 1395/01/15 توسط
بگذارید اول مفهوم این دو دستور در مثال شما را با هم بررسی کنیم:
1- TabLock جدول را قفل کرده برای نوشتن و خواندن و نمی توان از آن جدول داده را خواند مگر با ReadUnCommited یا Read Commited Snapshot Isolation Level و یا NOLOCK
2- TablockX جدول را قفل کرده برای نوشتن و خواندن به صورت Exclusive یعنی نمی توان از آن جدول داده را خواند یا نوشت.
3- هر دو دستور یک قفل بر روی جدول می گذارند.
به دلایل بالا است که شما در سشن دوم نمی توانید داده ها را بخوانید.
حال اگر دستور سشن دوم را به دستور پایین تغییر دهید داده ها فراخوانی می شود.
select * from Test With (NOLOCK) where ID = 121
select * from Test With (READUNCOMMITTED) where ID = 121
