اتصال به اینترنت با vpn در میکروتیک
باسلام
یک اینترنت دارم که از روی DSLM اومده و باید برای وصل شدن به اینترنت روی کارت شبکه سیستم IP و Subnet Mask و Default Gateway و DNS تعریف کرد و سپس VPN رو کانکت کرد
حالا من میخوام روتر میکروتیک رو به اینترنت وصل کنم و از طریق اون به سیستم های دیگه تقسیم کنم . حالا من باید چکار کنم .
ممنون میشم اگه راهنمایی کنید. فقط سریع
پرسیده شده در 1395/01/18 توسط
14 پاسخ
ببخشید کدام قسمتش.
یا اینکه اگه بشه به صورت تصویری بگین ممنون میشم
پاسخ در 1395/01/18 توسط
ممنون از راهنمایی تون
ولی من مشکل ست کردن آی پی رو دارم که چه طوری ای پی و گت ویو و دیان اس رو تعریف کنم و بعد چطور باید وی پی ان رو بسازم
پاسخ در 1395/01/19 توسط
سلام من این تنظیمات رو میخوام داخل روتر میکرو تیک اعمال کنم لطفا راهنمایی کنید یا درصورت مقدور آموزش تصویری باشه ممنون میشم
این تنظیمات کارت شبکه
<center>
||http://network.tosinso.com/files/get/04de51bf-eec2-488c-805f-8c5a61a84a6a||
و این تنظیمات VPN برای اتصال به مودم
||http://network.tosinso.com/files/get/b32520d7-3b9e-496e-973e-6a50b9f73ef5||
||http://network.tosinso.com/files/get/4a48a09f-2c5d-4b55-97fc-695b4d72e2db||
<center>
<center>
<center>
<center>
<center>
پاسخ در 1395/01/21 توسط
خوبید
جهت تنظیم ایپی در میکروتیک مراحل را طی کنید.
منو IP و زیر منوی address سپس روی add کلیک کنید.
در قسمت address آیپی را وارد کنید برای مثال 172.40.20.151/24
قسمت inteface شمار پورت که می خواهید آیپی روی ان ست شود را وارد کنید.
برای تنظیم gateway در منوی IP به زیر منوی Route بروید و سپس روی add کلیک کنید.
و در پنجره باز شده فقط مقدار gateway را برابر با ایپی مورد نظر قرار دهید برای مثال : 172.40.20.1
موفق باشید
محمد جواد صبری
خسته نباشید
را حل اینه که میکروتیک رو متصل کنید و ایپی روش ست کنید و بعد vpn را متصل کنید تا اینترنت بیاد تو روتر میکروتیک .
برای بحث ارایه اینترنت به کاربرانتون هم قسمت اول کنترل ترافیک کاربران شبکه با میکروتیک پاسخ شما هستش که سایت موجود است
ممنون آقای صبری فقط تنظیمات مربوط به عکس سوم رو چکار کنم
واینکه لینک ویدتو تونو اگه بذین ممنون میشم
دوست عزیز ویدئو هاتون هزینه داره و تازه ممکنه مشکل منو حل نکنه
خیلی ممنون لطف کردین
برای vpn چکار کنم
در کانکشن که ساختید قسمت پروفایل داره برای این کار باید تنظیم اون پروفایل را تغییر بدید
برای این کار باید بعد از کلیک روی ppp به زبانه profile بروید و پروفایل مربوط به کانکشنتون ویرایش کنید
موفق باشید
دوست عزیز گفتم که با لودبالانس که آموزشش در آون لینک هست شما میتونید انجام بدید با یک تصویر که نمیشه طبیعتا
البته اگر آموزش ویدیو هم خواستی که مو به مو توضیح داده شده باشه می تونی قسمت دوم دوره mtcna بنده رو ببینی
برای کانکشن هم باید به منو ppp و روی add کلیک کنی بعد نوع کانکشن مورد نظر بزن و سپس ایپی سرور و نام کاربری و رمز عبور بزن و کانکت.
موفق باشی
وقت بخیر جناب مهندس
بنده هم درگیر یک همچین پروژه ای هستم. بطوریکه میکروتیک دوم باید از طریق یک کانکشن pptp به میکروتیک اول کانکت بشه. الانهمه تنظیمات انجام شده و کانکت هم میشه با یکی از یوزرهایی که تو میکروتیک اول ساخته شده. منتها الان پینگ 8.8.8.8 تو میکروتیک دوم ندارم.  با وجود اینکه کانکت شده ولی عملا به اینترنت متصل نیست.
ممنونمیشم راهنمایی بفرمایید.
پاسخ در 1402/08/24 توسط
ببخشید وقت شما رو میگیرم
الان گزینه آپشنال رو چطور باید تنظیم کنم
ممنون میشم بازم ببخشید
