مشکل Boot نشدن سویچ 2960 سیسکو
سلام دوستان عزیز ، یک سویچ.سیسکو 2960 داریم که ریست کردی و الان در بوت شدن به مشکل خورده و ارور میده و بوت نمیشه. فایل فلش ش رو هم ندارم پاک شده از تو روتر . چکار کنم تا بیاد بالا ؟
Loadin image Switch:
آخر محیطش این شکلیه و چند تا دستور محدود داره.خیلی گشتم لطفا کمک کنید.
17 پاسخ
وقتی به روتر کانکت بودید Baud Rate رو تغییر دادید به عدد دیگه ای؟ باید در آخر unset BAUD رو وارد می کردید
اگه نشد با کابل کنسولی تست کنید که طرف کامپیوترش COM یا DB-9 باشه و یا از تبدیل کابل RJ45 به COM استفاده کنید و در putty مقدار BAUD rate رو روی همون مقداری بذارید که آخرین بار گذاشته بودید
مطمانا دیگه درست نشون میده نوشته هارو و می تونید از اونجا unset BAUD رو وارد کرده و ریست کنید سوییچو
من به یه مشکل بدتر برخوردم
الان دیگه سویچه بالا نمیاد
با hyper terminal که میومدم داخل این صفحه میرفت
switch: boot
Loading "flash:c3560e-universalk9-mz.122-53.SE2c3560e-universalk9-mz.122-53.SE2.bin"...flash:c3560e-universalk9-mz.122-53.SE2c3560e-universalk9-mz.122-53.SE2.bin: no such file or directory
Error loading "flash:c3560e-universalk9-mz.122-53.SE2c3560e-universalk9-mz.122-53.SE2.bin"
Interrupt within 5 seconds to abort boot process.
Boot process failed...
The system is unable to boot automatically. The BOOT
environment variable needs to be set to a bootable
image.
الان دیگه اینم نمیاد هر کلیدی میزنی به این صورت میشه:
uÊ—õ—Ê—Ù×u–—ÊTMéö»–
لطفا کمک کنید اصلا بالا نمیاد که من برم واسه نصبه iso
با putty و termaterm و hyper امتحان کردم همشون همینجورن
و
تنظیمات hyperهم درسته
کابل کنسول رو هم عوض کردم و سویچ رو هم خاموش روشن کردم بازم با هایپر میام بالا اینتر یا هرچی میزنم نوشتهای نا مفهوم میاد
در hyprer terminal توی قسمت com peroperties
فکر کنم bit per secoundش رو باید تغییر بدی بزاری رو 9600
data bit هم رو 8
یکم با baud rate توی hyper terminal هم بازی کنی درست میشه
اینم لیست baud rate
110, 150, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600.
یک شب تا صبح یک از این جونورا وقت منو گرفت ولی در نهایت درست شد
کابل کنسول چک کنید دوباره قطع و وصل کنید درست میشه.سوییچ هم ریست کنید
بدون توجه به چیزایی که در ترمینال نمایش داده میشه شما بنویسید unset BAUD (حتی اگه چیزی که نوشته میشه همونی نیست که شما می نویسید) و enter بزنید و سوییچ رو خاموش روشن کنید
باید baud rate برگرده رو ۹۶۰۰
رو Baud گیر کرد منم ریستش کردم الان اینجوری بالا میاد چکار کنم؟
http://itciscosolutions.blogspot.com/2013/08/switch-2960-ios-uploadrecovery-from.html
البته 2960 با tftp نمیشه ios ریخت
میتونی از htper terminal استفاده کنی حدود 20 دقیقه طول میکشه
امیدوارم مفید باشه
اگه تونستی یه آموزش از روش کار درست کن بزار تو انجمن
لینک hyper terminal
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy343F1qbMAhUBJ6YKHcE3BVkQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fen.softonic.com%2Fs%2Fhyperterminal-windows-10&usg=AFQjCNHQFn9dqLnCRV_YubnXB-kjIBlndA&bvm=bv.119745492,d.dGY
مرسی متوجه این موضوع شدم
ولی چطوری?
با putty امتحان کنید ببینید چی نشون میده
مرررررسی فردا امتحان میکنم خبرشو میدم آقای یوسفی
احتمالا داره تو محیط rommon بالا میاد و فایل IOS سوییچ پاک شده.تو این حالت شما باید یا کابل کنسول یه IOS کم حجم بریزید داخل سوییچ و دوباره بیاریدش بالا
سلام اقای یوسفی ریتشو درست کردم شد
ولی یه اشتباه دیگه کردیم یه ریت گذاشتیم براش 230600 که داخل ریتا نیس
با اینم نمیره
الان چیکار کنیم که برگرده رو پیش فرض خودش یا با یه ریت دیگه بره؟؟؟
