تنظیمات Traffic Rule در کریو
سلام به استادای عزیز
من به یه مشکلی خوردم.
ببینید ما تو شبکمون یه سرور داریم که AD روش نصب و DNS و DHCP هم روی اون سته.ای پیش هم 192.168.0.1 هست.
یه سرور(سرور که نه، یه کیس معمولی ویندوز سرور نصبه روشD:) هم برای اینترنتمونه که 2 تا کارت شبکه روشه، یکیش ای پیش لوکاله(192.168.0.100)که این ای پی روی کلاینتا به عنوان Default Gateway ثبت میشه و میشناسه و اون یکی کارت شبکه ای پی public داره.حالا من روش کریو نصب کردم، ولی یوزرام اینترنت ندارن!کلی هم تنظیماتش رو تغییر دادم ولی نمیشه.عکس صفحه تنظیماتش رو میزارم ممنون میشم راهنمایی کنید که کجای کارم ایراد داره
||http://tosinso.com/files/get/7cdc3e04-3428-4f2e-a5a6-e527a26e3e3d||
پرسیده شده در 1395/02/06 توسط
13 پاسخ
نشد، هم کارت شبکه رو زدم هم به صورت ip ولی باز کلاینتا اینترنت ندارن
پاسخ در 1395/02/06 توسط
یک وقت هایی هم برای من پیش اومده :
روی کارت شبکه ای که به LAN وصل هستش دیگه GW ندی بهتره ، البته اگر بدی هم ویندوز و هم کریو شروع می کنند به ایراد گرفتن.
یک بارهم کلا کریو رو قطع کنید ، ببینید اینترنت و ping دارید ؟
پاسخ در 1395/02/07 توسط
اول بیا کارت شبکه ای که ip 192.168.0.100 داره رو اضافه کن قسمتی که internet access داره بعد بقیه رو هم حذف کن اگه به جواب رسیدی که به منم خبر بده در غیر این صورت برو از این
آموزش مقدماتی تا متوسط نصب و راه اندازی Kerio Control قسمت اول
کافیه اینو جستوجو کنی
برای اطمینان بیشتر یک rule بزارید بالای بالا و Ping رو From Any to Any باز بزارید و تست کنید.
اگه مثل عکس بالا ست کردید و روی خود سرور هم ping 4.2.2.4 رو ندارید احتمالا :
1- کابل های شبکه رو اشتباه وصل کردید.
2- اصلا اینترنت قطعه ! و شما خبر ندارید !
3- تنظیم IP کارت شبکه اینترنت درست نیست
که سومیش معقول تره !
ممکنه تنظیمات IP کارت شبکه رو عکس بگیرید ؟ خودش کامل IP Valid داره ؟ یا با Port Forwarding از مودم میگیره ؟
ممنون دوست عزیز از وقتی که میزاری
اینترنت وصل هست، کابل ها درسته و تنظیمات ای پی روی خود کارت شبکه ست شده.قبلا کریو 6 نصب بود که پاک شد و من 7.4 ریختم و به این مشکلات خوردم.
من ruleی که گفتیو میزارم خبر میدم.ممنون
کارت شبکه داخلی رو توی Trusted Local Interface بزارید و
کارت اینترنت رو توی Internet Nic
ضمنا می تونید از wizard ای که پایین همین صفحه هست یک بار همه rule ها رو ریست کنید.
حالا از یک سیستم دیگه ببینید اصلا ping هر دو کارت رو دارید ؟
اگر بله آیا ping 4.2.2.4 رو دارید ؟ خیلی وقت ها مشکل قطعی اینترنت ربطی به کریو نداره ، مثلا DNS خراب شده و هیچ سایتی باز نمیشه
ضمنا اگه سایت ها روی سرور کریو باز می شن ولی جای دیگه نه ، با یک ریستارت سرور کریو مشکل حل میشه
مچکرم اقای رسولیان، یکم طول میکشه تا انجام بدم ولی خبر میدم نتیجه رو
کارت شبکه ای که ای پی public یا valid روش ست هست اینترنت رو میگیره و روی کلاینت ها default gateway رو به صورت DHCP، ای پی کارت LAN رو که 192.168.0.100 هست میگیره
همون کاری که شما گفتی
تو قسمت internet access اومدم trusted local interface و vpn رو حذف کردم و کارت شبکه LANام رو با ای پی 192.168.0.100 گذاشتم ولی نشد.یعنی یه بار LAN گذاشتم یه با هم ای پی اون رو گذاشتم
من الان نمی تونم عکس بگیرم چون کریو رو پاک کردم و nat راه انئاختم که کلاینتا فعلا اینترنت داشته باشند.راه حل جدید گفتین یه 10-15 مین قطع میکنم و نصب میکنم اگر جواب داد که هیچی اگر نه باز باید پاک کنم و nat راه بندازم تا تایمی که کلاینتا شرکت رو به سمت منزل ترک کنن:D
