تست کردن سلامت پورتهای سویچ سیسکو
با سلام ، من یه سوییچ سیسکو 2950 دارم و میخوام این سوییچ رو وارد شبکه شرکت کنم از کجاو چه روشی میتونم بفهمم که این سوییچ و پورتهاش سالمن و درست کار میکنه؟؟
پرسیده شده در 1395/02/13 توسط
من برای این مورد ابزار خاصی پیدا نکردم ولی اگه فقط برای تست پورتهاس که ببینی به لحاظ connectivity درست کار میکنن این کار رو بکن:
اول ریست فکتوری کن سوئیچ رو با دستورات:
delete flash:config.text
delete flash:vlan.dat
همه اینترفیسها توی vlan 1 هستن دیفالت
روی vlan1 یه ای پی بده با دستور:
interface vlan1
ip address x.x.x.x x.x.x.x
spanning tree رو فعال کن تو حالت port fast روی همه اینترفیس ها بادستور در مورد priviledge:
spanning-tree portfast default,
این دستور فقط روی پورتهای access mode کار میکنه جهت اطلاع گفتم
یه کابل بزن به پورت یک سوئیچ اون سر کابلو بزن به یه پی سی و پینک کن ای پی که دادی به سوئیچ
پاسخ در 1395/02/13 توسط
بسیار راهنمایی خوبی بود . من از لحاظ فیزیکالی بررسی می کنم . یعنی یک هاب را روشن می کنم و کابل شبکه به یکی از پورت های آن وصل می کنم و آنگاه آن سر کابل را به تک تک پورت ها از 1 تا 24 وصل می کنم ببینم چراغ پورت روشن می شود یا خیر . اگر روشن شد مشخص است که ممکن است سالم باشد و فقط باید ویلن را بررسی کنم اما اگر روشن نشد که جای خود دارد .
قبلا هم با این مشکل برخورد کرده ام و پست گزاشتم که دوستان گفتن پورت سوخته است حتی no shou هم بود در کانفیگ اما چراغ روشن نشد.
پاسخ در 1397/03/08 توسط
یادم رفت بگم کابل رو بزن به دونه دونه پورتهای سوئیچ و با پی سی آی پی vlan1 رو پینگ کن
اگه ابزاری برای این کار دیدید به من هم بگید البته ی دستور بعضی سوئیچ ها و IOS های سیسکو دارن برای تست کابل متصل شده به پورت خاص:
show cable-diagnostics tdr int Gi0/1
