مشکل راه اندازی Trunk بین سویچ ها در شبکه
دوستان و سروران گرامی-سلام ، سئوالی داشتم در مورد Vlaning و اونم اینکه توی شرکت ما برای 3 طبقه Vlaning راه اندازی کردند یعنی هرطبقه شده یک vlan .برای اتصالات وایرلس هم یک Access Point تو هر طبقه هست و مثلا وارد پورت 19 سوئیچ شده و کاربران هم از پورت 1 الی 18 رو اشغال کردند. خوب حالا سئوال من اینه که برای اینکه دو تا سوئیچ تو بحث Vlaning باهم ارتباط داشته باشند باید از طریق Trank این عمل صورت بگیره .
سوئیچ طبقات Smart Dlink با قابلیت Vlaning هست . سوئیچ Core 3750 در Data Center رو میشه وارد کنسولش شد و مثلا پورت 24 و نمیدونم کدوم پروت رو انتخاب کرد و با دستور Switch Port Trank بصورت Trank تعریف کرد . ولی سئوالم اینه که برای سوئیچ تو طبقات که نمیشه این دستورات رو داد چون کنسول مثل سوئیچ لایه 3 که نداره پس چطور این Tranking بین سوئیچ ها راه میفته ؟
و سئوال دیگه اینکه خوب ما همه Vlan ها رو رو سوئیچ دی لینک Smart تعریف میکنیم باید این انتقال به سوئیچ Core کجای سوئیچ دی لینک Smart تعریف بشه و این خروجی وارد دقیقا همون پورتی از سوئیچ Core بشه که Trank تعریف شده یا فرقی نمیکنه ؟ باتشکر
پرسیده شده در 1395/02/20 توسط
8 پاسخ
بله باید اول vlan ایجاد بشه بعد اینترفیس vlan ایجاد بشه(بهش svi میگن) بعدش سوییچ عضور vlan مربوطه بشه
در حالت ترانک هم باید هر دو طرف trunk بشن با پروتکل dot1q
پاسخ در 1395/02/20 توسط
نیازی به trunk نیست اصلا
تو سوییچ core سه تا vlan هست به هر کدوم از سوییچ ها هم access یه vlan اومده میتونید تو سوییچ ۳۷۵۰ با ساختن svi یا interface vlan عمل روتینگ بین vlan هارو انجام بدید
وقتی از ترانک استفاده می کنند که رو یه سوییچ چندین vlan باشه و یا از سوییچی با vlan دیگه لینکی به سوییچمون بیاد که نیاز باشه اطلاعاتش بره به یه سوییچ دیگه
رو سوئیچ های طبقات دو تا سه تا Vlan هست اگه بخوایم با کامپیوتری از یک سوئیچ با کامپیوتری از سویچ دیگه ارتباط برقرار کنم چیکار باید رو سوئیچ Core انجام بدم ؟ uplink که از طبقات میاد باید به کدوم پورت سوئیچ Core بره و این Uplink رو تو سوئیچ طبقات چطور باید تعریف کرد و یا اینکه چه خصوصیتی باید براش در نظر گرفت ؟
ازتون ممنونم
پس اگه درست متوجه شده باشم باید ابتداء vlan ها رو روی Core Switch ایجاد کنم بعدا مثلا بگم Interface fast 0/5 جزو Vlan 3 بشه بعدش
تو پورت fast 05 دستوراتی رو که شما فرمودید وارد کنم و لینکی که از سوئیچ طبقه سوم میاد رو به پورت fast 05 متصل کنم . بعد از اینا هم با دستور Interface Vlan 3 تو سوئیچ Core به اون آی پی بدم که بشه Default Gateway Vlan 3 تا اینجا درسته ؟
تو سوییچ طبقات نیازی به کار خاصی نیست، اگه هر سوییچ فقط میزبان 1 دونه broadcast domain هست کافیه یکی از پورت هاشو به یکی از پورت های 3750 متصل کنید و روی 3750 برید داخل تنظیمات اون پورت و اونو access واسه یکی از vlan ها کنید اینم دستوراتش (فرض کنید می خواهیم عضو vlan 2 بشه):
switchport mode access
switchport access vlan 2
حالا پورت های Uplink تفاوتی با پورت های معمولی ندارن فقط سرعتشون بیشتره و یا اینکه از اتصالات فیبر نوری استفاده می کنند، هم میشه trunk کرد هم access
بعد روی 3750 باید inter-vlan routing انجام بدید، به این صورت که بیایید واسه هر vlan یه دونه svi تعریف کنید:
interface vlan 2
بعد بهش IP بدید:
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown
بعدش روتینگ رو رو 3750 و قسمت global config فعال کنید:
ip routing
و الان میتونید به کامپیوترهاتون default gateway 192.168.2.1 بدید
ممنونم عالی بود. فقط اینکه اون خروجی که از سوئیچ طبقات میاد و شامل چندین vlan هست رو توی سوئیچ طبقه باید براش چطوری تعریف کنیم که داری میری پائین این vlan ها رو با خودت ببر یا مثلا اینارو نبر ؟
باتشکر
توی پورت مورد نظر:
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,2,3
و در تکمیل اطلاعاتتون اضافه کنم:
معمولاً پورت های Uplink رو ترانک می کنند به دلیل اینکه سرعتشون بیشتر از پورت های معمولیه چون قراره ترافیک تمامی Vlan ها از اون رد بشه
و اینکه باید دو طرف لینک ترانک باشه و از یک پروتکل استفاده کنه (مثلاً 802.1Q) و برای اینکه درست کار کنه باید Vlan هایی که اجازه عبور از لینک ترانک رو دارند در هر دو طرف برابر باشه و در آخر هم تمامی vlan هایی که قراره بین سوییچ ها منتقل بشه باید روی vlan database هر دو سوییچ موجود باشند
