چگونگی برقراری ارتباط دو سوییچ sg110-24 سیسکو باهمدیگر؟
با سلام خدمت اساتید محترم و دوستان گرامی
ما داخل سازمانمون یک عدد سوییپچ sg110 بیست و چهار پورت cisco داشتیم الان به دلیل اینکه نود ها زیاد شدند ناچار به خرید یک سوییچ 24 پورت دیگه هم شدیم از همین نوع.
الان میخاییم ارتباط این سوییچ جدید رو با شبکه برقرا کنیم@@
تا جایی که بنده میدوونم باید یک عدد کابل کراس رو از این سوییچ به اون سوییچ جدید متصل کنیم تا ارتباط نودهای سوییچ دومی با سوییچ اولی و شبکه و اینترنت برقرار بشه.....
ولی وقتی که اینکارو میکنیم و شروع به وصل کردن نودها به سوییچ دومی میکنیم،چراغ کنار پورت های سوییچ نارنجی رنگ میمونه و کارت شبکه لپ تاپ ها هم روش یه علامت قرمز رنگ به معنی عدم اتصال میخوره!!!!!!!!
اصلا آیا کاری که من میکنم درست هست یا نه؟؟ دوم اینکه اگر درست نیست اشکال از کجاست و باید چیکار کنم ؟
پیشاپیش ممنون از راهنماییهاتون
پرسیده شده در 1395/02/27 توسط
1- سلام
2- معمولاً در این مواقع مشکل از کابل هست و باید تعویض بشه چراکه شاید خرابی داشته باشه. اما نکته بعدی که به ذهنم میرسه این هست که دیگه کابل کراس یا غیر کراس معنی ای نداره و من خودم شکم رو کابل کراس شما هست. ترجیحاً از همین کابل های معمول که به کلاینت ها می زنید استفاده کنید و نه کراس، و نتیجه رو بگید. امیدوارم درست شده بشه.
پاسخ در 1395/02/27 توسط
در تجهیزات شبکه امروزی مانند سوئیچ قابلیتی وجود دارد بنام Auto-MDIX که هنگام اتصال ابزارها به سوئیچ تشخیص می دهد که نوع کابل باید به صورت straight (اتصال سرور،کامپیوتر و روتر) باشد یاcrossover (اتصال سوئیچ) و این تغییر توسط خود سوئیچ انجام می شود.
در تجهیزات سیسکو جهت اطمینان از فعال بودن این قابلیت بر روی پورت دستورات زیر را می توانیم اجرا کنیم.
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet101
Switch(config-if)# speed auto
Switch(config-if)# duplex auto
*Switch(config-if)# mdix auto*
Switch(config-if)# end
دوست عزیز جناب m_rafieir
تا جایی که بنده دارم این سوییچ از نوع unmagable است همونطور که عرض کردم سوییچ مدلش sg110 هست
آیا امکانش وجود داره که این کامندایی که فرمودید رو من روی این مدل پیاده کنم و جوابشو ببینم و اینکه چطوری میتونم اینکارو بکنم؟؟
احتیاج به کابل کراس نیست و بایستی کابل معمولی یا Straight بزنید . اگر همچین مشکلی باز به وجود اومد در ابتدا سیستم هارو به سوییچ وصل کیند و اگر مشکلی نبود از درست بودن کابل BackBone خود مطمین بشید
این دستورها روی سری SG کار نمی کنه
شما از کابل straight through استفاده کنید نیازی با کابل کراس نیست
این سوییچ هایی که شما استفاده می کنید طبق گفته دوستمون از Auto-MDIX استفاده می کنه واسه تشخیص نوع کابل و عوض کردن منطق مدارهای پورت
