سیستم مورد نیاز GNS3
دوستان حداقل سیستم مورد نیاز برای اجرای نرم افزار Gns3 چیه؟میخوام سویچ IOU روش بالا بیارم.
ممنون میشم راهنماییم کنین
پرسیده شده در 1395/02/31 توسط
12 پاسخ
خیییلی ممنون بابت راهنماییتون IOSv L2 رو استفاده کردم هیچ مشکلی پیش نیومد...
نرم افزار netsim هم استفاده کردم نرم افزار خوبیه منتها میخواستم از جی ان اس استفاده کنم چون emulate هستش فک کنم بازده بهتری داشته باشه...
پاسخ در 1395/03/02 توسط
مصطفي عزيز
ميشه توضيح بدين كه هارد و گرافيك چه ارتباطي با GNS3 داره؟
ايمان عزيز
اگر ميخواي سيستم خريداري كني محدوديت بودجت رو اعلام كن تا بهتر راهنماييت كنيم
اما در كل CPU i7 يا i5 ميتونه كافي باشه
Ram هم حداقل 8GB خوبه
گرافيك اصلا نقشي نداره
ذخيره سازي هم نقشي نداره كليه فعاليت هاي GNS3 در RAM انجام ميشه
پاسخ در 1395/02/31 توسط
میخوام رو پی سی استفاده کنم
با رم 2 گیگ به مشکل بر میخورم؟
فکر نکنم ولی :
بستگی داره!
دوست عزیز نرم افزار رو ، روی pc تان نصب کنید و 3 الی 4 تا روتر بالا بیارید ببینید چگونه است .
پاسخ در 1395/03/01 توسط
خیلی ممنون بابت راهنمایی
من لپتاپ با رم 4 و سی پی یو i7 دارم منتها میخوام رو پی سی استفاده کنم
با رم 2 گیگ به مشکل بر میخورم؟یا باید ارتقا بدم؟ رمش دوعه...
برا سویچ هم میتونی از نرم افزار بوسون فکر کنم اسمش همچین چیزی بود، استفاده کنی .
البته چون سوچینگ در سیسکو سخت افزاریه ، توصییه میشه و خیلی بهتره که رو دیوایس سناریو هات رو ببندی. ( تا یه جایی نرم افزار جواب میده )
من خودم زمانی ccnp switch یاد میگرفتم فقط عملی سناریو رو خود سویچ پیاده کردم و اصلا با این نرم افزار ها (فقط برای سویچ)کار نکردم.
i3~i5
RAM 4~8 Gig
کارتونو راه میندازه
به مشکلی هم بر نمی خورید.
البته در ابتدای کار که روتر ها رو ON میکنی (بستگی داره چندتا باشن) یه لود میندازه روسیستمت ولی می تونی با راست کلیک روی یکی از روتر ها Idel-PC رو انتخاب کن بعد چند لحظه کادری ظاهر میشه و از سایر انتخاب هایی که بهت نشون میده اونی که ستاره داره و مقدار عددیش بالاتره رو انتخاب کن. البته من چند سال پیش استفاده می کردم اگه حافظم یاری کرده باشه بدین شکل بوده - باز دوستان نظر بدن
با رم ۴ گیگابایت میشه سوییچ تو GNS3 اجرا کرد, با رم ۲ گیگابایت هم میشه فوقش ویندوزتون RAM کم بیاره می نویسه رو Virtual Memory (همون Page File ها)
هر سوییچ IOSv L2 به ۳۸۴ مگابایت RAM نیاز داره (حالا حساب کنید ببینید بعد اجرای خود GNS3 چقدر از فضای RAM خالیه در نتیجه چند تا سوییچ بدون افت سرعت (به دلیل استفاده از Virtual Memory) می تونید بالا بیارید)
ایمیج هم یا از IOSv L2 استفاده کنید (تو قسمت QEMU داخل خود GNS3 میشه اضافه کرد)
و یا CCIE Rack IOU by Flyxj رو می تونید تو VMWare بالا بیارید ولی تنظیمات اولیش به مراتب بیشتر و سخت تره و به مقدار بیشتری RAM نیاز داره چون توش ۴ تا سوییچ می تونید همزمان روشن کنید
با ورژن های جدید GNS3 راه حل دیگه ای برای اجرای سوییچ تو IOU وجود نداره (چون فایل License نمی تونید براش پیدا کنید - چون سیسکو این لایسنس هارو به کارمنداش میده و به شدت روی این قضیه حساسه حتی در صورت پخش عمومی لایسنس مدارک CCIE طرف رو هم ازش میگیره و به زبان خودمون از ارث محرومش می کنه :دی)
Boson NetSim هم که دوستمون گفتند شبیه ساز هست ولی اینایی که بالا گفتم emulate میشن یعنی مثل خود سوییچ هستند
تو IOSv L2 هر تمرینی رو می تونید انجام بدید به جز تمرین های Private VLAN و SPAN و بخشی از Q-in-Q Tunneling
سلام داداش والا اگه بخوای یه سیستم درست و درمون بگیری که همزمان ios چندتا سوئیچ و روتر رو روش بالا بیاری اینه
CPU:I7 INTEL
RAM:8 GB
HDD:1TB OR 2TB
VGA:2GB OR 4GB
که اگه بعدا خواستی دوره vmware هم بری مشکل نشه...
راستی لب تاپ هم گرفتی همین باشه یا بالاتر بهتره...
اره بهترین راه همینه باید تست کنم ببینم مشکلی پیدا میکنه یا نه....
روتر برام مهم نیس فقط میخوام سویچو بالا بیاره کافیه...
دوست عزیز
وقتی این دوستمون نیازی نداره چرا باید بیاد پول بده برای HDD 1TB یا 2TB یا گرافیک 2 ,4
میاد یه هارد 160 میبنده با یک SSD 240 تازه Performance کاریش هم میره بالا
پول گرافیک هم میزاره یه CPU Cooler میگیره یا RAM اضاف میکنه
شما باید نیاز های GNS3 رو مشخص میکردین و GNS3 هیچ نیازی به Graphic و فضای ذخیره سازی زیاد نداره
خب میدونی چیه وقتی کسی یه سیستم با این cpu و این ram بگیره به نظر شما هارد 160 میتونه ببنده یا گرافیک 256
