روشها و راههای دسترسی به یک مودم از طریق Static IP
سلام دوستان گلم؛ وقتتون بخیر. ببخشید یه سوال چند روز هست ذهنم رو درگیر کرده.
من اومدم و برای اینکه یه سری چیزها رو تست کنم یه IP استاتیک خریدم. حالا چند سوال برام بوجود اومده:
الف ) اولین راه استفاده از DMZ هستش به این نحو که IP مودم رو وارد DMZ کرده و از طریق اینترنت میتونیم بهش وصل بشیم.
ب) حالا اگه مثلا ما به DMZ بیایم و IP یک کلاینت رو که بخوایم بهش ریموت بزنیم رو بدیم در اینصورت چه روشهای دیگه ای برای اتصال به مودم داریم؟؟
من خودم یه تست کردم با استفاده از ACL هم میشه به مودم ریموت بزنیم. حالا سوال اصلی من اینجا هستش که آیا با تنظیم کردن Port mapping و یا virtual server هم میتونیم عمل اتصال به مودم رو از راه دور انجام بدیم؟؟ چون تو تنظیمات virtual server زمانی که میخوام IP مودم رو بهش بدم قبول نمیکنه! البته تو پروتکل web ش رفتم که بازم قبول نکرد.
در مجموع آیا برای کار کردن با تنظیمات بیشتر مودم اگه آموزشی هست برام بزارید چون میخوام بیشتر باهاش کار کنم. مرسی و ممنونم ازتون
بله ۷۵۱ دستگاه مناسبی هست واستون
با همون تمرین کنید
تو انجمن آموزش های زیادی هست واسه کار با میکروتیک هم میتونید از اونا استفاده کنید هم اینکه با طرح سوال تو انجمن از دوستان راهنمایی بخواهید
جواب قسمت ب : همانطور که خودتون گفتین باید از virtual server یا همون DDNS و port forwarding استفاده کنید هر چند که الان شما static ip دارید و فقط نیاز به port forwarding دارید و اگر از DMZ استفاده کردین فقط ip کلاینت مورد نظر رو بدین همین در ضمن فراموش نکنید که روی فایروال و کلاینت پورت ریموت را باز کنید .
شما اگر در حالت معمول بزنید http://static ip مستقیم وارد تنظیمات مودم میشید چون پورت 80 روی تنطیمات مودم هستش
یه سوال دلارم دوستان من با نت خونه وصلم و ای پی استاتیک هم دارم میخوام لبب تاپم سرور باشه و به مودم سیم کارتی رو که جای دیگه هست بصورت کلاینت وصل شم به . سوالم اینه لب تاپم چجوری ست کنم که سرور شه و کدوم پورتشو باز کنم ؟ چون تو مودم باید ست کنم ای پی پورت سرور
سوال دوم موم خونه رو چجوری ای پی استاتیک ست کنم
رو بعضی مودم ها امکان فعال کردن دسترسی به web interface از طریق اینترفیس WAN وجود داره میتونید اونو فعال کنید که از لحاظ امنیتی توصیه نمیشه
میتونید با Port Mapping یا Port Forwarding واسه چندین کلاینت داخلی چندین ترافیک با پورت های مختلف بفرستید
مثلا ترافیک TCP 80 بره رو یه کلاینت ترافیک TCP/UDP 3389 بره رو یه کلاینت دیگه و به همین ترتیب
مودم زیاد امکانات نداره که واسش آموزش جامع باشه چون انواع اقسام مودم ها با منو های متفاوت تو بازار هست نمیشه واسه همشون یه نسخه پیچید
واسه همین پیشنهاد می کنم از میکروتیک واسه این کارا استفاده کنید که هم باعث میشه سطح دانشتون بره بالا و هم به شبکه علاقه مندتر بشید
میتونید نوع اتصال مودم رو رو bridge mode بذارید و از میکروتیک یه کانکشن pppoe به ISP بزنید بعدش هر کاری خواستید می تونید با میکروتیک انجام بدید
ممنونم نوید جان؛ ولی میکروتیک دوره هاش رو نرفتم ولی فکر کنم بشه بدون دوره دیدن باهاش کار کرد. من چه مدل Device ی بگیرم که بتونم باهاش کار کنم؟؟
البته یه دونه روتربرد(RouterBoard) مدل 751u 2HnD هستش که 4 تا پورت Ethernet و یه دونه پورت POE داره. میتونم از همین برای سناریوهای خودم استفاده کنم؟؟
منم پیشنهاد میکنم علاقه دارین از میکروتیک استفاده کنین نیاز به خرید تجهیزات هم ندارین میتونین سیستم عامل Mikrotik رو مجازی سازی کنین
مودم ها تجهزات خانگی محسوب میشن
فلسفه اینکه شرکت Option ها VirtualServer,DMZ,Port Forwarding و امثال این ها رو گذاشتن برای این که شما یک Host دیگه رو در اونجا وارد کنین نه اینکه IP خود مودم رو درش قرار بدین برای همینم احتمالا خود شرکت این محدودیت رو ایجاد کرده تا نتونین IP خود مودم رو وارد کنین
