ریست روتر سیسکو
سلام ، بنده یک روتر سیسکو 2911 را به خاطر فراموش کردن پسوردش ریست کردم . حالا هیچ کدام از تنظیماتم تو روتر ذخیر نمی شود وقتی روتر خاموش می شود تنظیماتم به حالت اولیه برمی گردد. لطفا راهنمایی کنید.
پرسیده شده در 1395/03/08 توسط
یعنی پعد از زدن Write و خاموش روشن کردن روتر هیچ کانفگی نیست؟
یه بار بیاین running config رو توی startup config کپی کنین
copy running-config startup-config
یه بار هم تو یه فایل Text رو Flash ذخیره کنین ببینین فایل بعد از ریستارت وجود داره یا نه
فکر کنم دستورش اینجوری میشه:
copy running-config flash:startup-back.txt
پاسخ در 1395/03/08 توسط
بعد از ریست کردن پسورد باید config-register رو به حالت قبل برگردونید
با اجازه مهندش شوهانی، با دستور زیر میتونید به حالت اولیه برگردونید:
R1(config)#config-register 0x2102
وقتی تو ROMMON باشید هم دستور زیر:
rommon 1 >confreg 0x2102
اینم لیستی از حالت های مختلف config register:
Use of the Configuration Register on All Cisco Routers
