تنظیمات سیسکو 3660
با عرض سلام و ادب
من تا حالا با سیسکو کار نکردم
یه روتر سیسکو 3660 دارم که باید تنظیماتش رو بررسی کنم (پلیس فتا قبلا از تنظیمات عکس گرفته ولی من باید خودم هم تنظیمات رو ببینم و عکس بگیرم)
با کلی دردسر تونستم بهش وصل بشم. هم با puTTY هم هایپر ترمینال
ولی دستور نمایش ip interface رو که می زنم هیچ تنظیماتی رو نشون نمیده و مثلا برای ip می نویسه unassigned. در واقع هر دستور نمایشی رو که می زنم هیچ تنظیماتی رو نشون نمیده
انگار که کلا دستگاه ریست شده باشه. اما قانونا پلیس فتا اجازه نداشته این کار رو بکنه و بعد از اون هم دست شخص دیگه ای نبوده
حالا من میخوام بدونم که آیا ممکنه دستوراتی زده باشند که تنظیمات نمایش داده نشه یا قطعا همه چی پاک شده و یا راه برگشتی هست یا نه؟
اینم بگم که بعد از اینکه دیدم هیچی نشون نمیده این دستور رو زدم config-register 0x2102 و ریست کردم ولی بعدش ازم یوزر و پس خواست که نداشتم در نتیجه مراحل بازیابی پسورد رو رفتم که وقتی این دستور رو میزدم configure memory یه سری کاراکتر های ناخوانا مینوشت و دیگه هیچ کاری نمی کرد و مجبور میشدم ریست کنم و دوباره همه چی از اول!!!
ممنون میشم کمکم کنید
28 پاسخ
از این دستور میشه برای ایجاد تونل بین ایران و امریکا استفاده کرد؟
interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.0.15 255.255.255.0 secondary ip address 78.157.55.15 255.255.255.0 secondary ip address 67.21.6.242 255.255.255.224 shutdown speed auto full-duplex
اون شات داون نشون دهنده ی اینه که خاموش بوده؟
وقتی دستور show ip interface br رو میزنم این اطلاعات رو نشون میده:
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol FastEthernet0/0 67.21.6.242 YES NVRAM administratively down down Virtual-Access1 unassigned YES unset down down Virtual-Template1 67.21.6.242 YES TFTP down down Tunnel0 67.21.6.242 YES TFTP administratively down down
خب همین الان به یه دستاورد جدید رسیدم!!!
اون دستوری که آقای همایون فرمودن رو زدم و بعد از دور زدن پسورد که گفتم یه عبارات ناخوانا مینویسه فهمیدم به خاطر تغییر سرعت هست که توی تنظیمات به جای 9600 گذاشتم 115200 و درست شد.
الان تنظیمات رو نشون می ده و خوشبختانه فهمیدم که پاک نشده
این هم کل تنظیمات
Cisco-130#show running-config Building configuration... Current configuration : 10846 bytes ! version 12.4 no parser cache service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname Cisco-130 ! boot-start-marker boot system flash boot system flash c3660-ik9o3s-mz.124-6.T.bin boot-end-marker ! no logging rate-limit no logging console enable secret 5 $1$x7Dj$eVDrB0Ry4OtLfINutyqRA/ enable password 7 ************** ! aaa new-model ! ! aaa authentication login default local ! aaa session-id common ! ! ip cef ip name-server 4.2.2.4 ip name-server 8.8.8.8 ! ! vpdn enable ! vpdn-group g1 ! Default PPTP VPDN group accept-dialin protocol pptp virtual-template 1 ! ! ! voice rtp send-recv ! ! voice class codec 1 codec preference 1 g711ulaw codec preference 2 g711alaw codec preference 3 g729r8 codec preference 4 g723r53 codec preference 5 g723r63 ! ! ! ! ! ! voice class custom-cptone Iran dualtone busy frequency 425 425 cadence 500 500 dualtone ringback frequency 425 425 cadence 1000 4000 dualtone reorder cadence 1000 1000 dualtone out-of-service frequency 950 cadence 330 330 dualtone number-unobtainable frequency 425 cadence 240 240 dualtone disconnect frequency 425 425 cadence 250 250 ! ! ! ! ! fax interface-type fax-mail ! ! dial-control-mib retain-timer 1000 dial-control-mib max-size 1200 username admin password 7 ******* ! ! ip ftp username admin ip ftp password 7 ******* ! translation-rule 1 Rule 0 ^565601198 5656011980 ! ! ! crypto isakmp policy 10 authentication pre-share crypto isakmp key dehghan address 67.21.4.236 ! ! crypto ipsec transform-set VPN-TRANS esp-des ! crypto map VPN 10 ipsec-isakmp set peer 67.21.4.236 set transform-set VPN-TRANS match address 100 ! ! ! ! interface Tunnel0 ip unnumbered FastEthernet0/0 load-interval 30 shutdown tunnel source 67.21.4.242 tunnel destination 67.21.4.236 ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.0.15 255.255.255.0 secondary ip address 78.157.55.15 255.255.255.0 secondary ip address 67.21.6.242 255.255.255.224 shutdown speed auto full-duplex ! interface Virtual-Template1 ip unnumbered FastEthernet0/0 peer default ip address pool pool-1 ppp encrypt mppe auto required ppp authentication pap chap ms-chap ms-chap-v2 eap ! ip local pool pool-1 67.21.6.246 ip http server no ip http secure-server ip forward-protocol nd ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 67.21.6.241 ip route 67.21.4.236 255.255.255.255 67.21.4.225 ip route 78.157.48.0 255.255.255.0 78.157.55.1 ip route 78.157.55.0 255.255.255.0 78.157.55.1 ! ! ! access-list 100 permit gre any any snmp-server community pishronet RO snmp-server enable traps tty snmp-server manager ! ! ! control-plane ! ! ! voice-port 1/0/0 supervisory disconnect dualtone mid-call supervisory answer dualtone supervisory custom-cptone Iran no battery-reversal input gain 9 output attenuation -6 echo-cancel coverage 32 no comfort-noise timeouts interdigit 3 timeouts call-disconnect 5 timeouts ringing 5 timeouts wait-release 3 shutdown ! voice-port 1/0/1 supervisory disconnect dualtone mid-call supervisory answer dualtone supervisory custom-cptone Iran no battery-reversal input gain 9 output attenuation -6 echo-cancel coverage 32 no comfort-noise timeouts interdigit 3 timeouts call-disconnect 5 timeouts ringing 5 timeouts wait-release 3 shutdown ! voice-port 1/1/0 supervisory disconnect dualtone mid-call supervisory answer dualtone supervisory custom-cptone Iran no battery-reversal input gain 9 output attenuation -6 echo-cancel coverage 32 no comfort-noise timeouts interdigit 3 timeouts call-disconnect 5 timeouts ringing 5 timeouts wait-release 3 shutdown ! voice-port 1/1/1 supervisory disconnect dualtone mid-call supervisory answer dualtone supervisory custom-cptone Iran no battery-reversal input gain 9 output attenuation -6 echo-cancel coverage 32 no comfort-noise timeouts interdigit 3 timeouts call-disconnect 5 timeouts ringing 5 timeouts wait-release 3 shutdown ! voice-port 2/0/0 supervisory disconnect dualtone mid-call supervisory answer dualtone supervisory custom-cptone Iran no battery-reversal input gain 9 output attenuation -6 echo-cancel coverage 32 no comfort-noise timeouts interdigit 3 timeouts call-disconnect 5 timeouts ringing 5 timeouts wait-release 3 ! voice-port 2/0/1 supervisory disconnect dualtone mid-call supervisory answer dualtone supervisory custom-cptone Iran no battery-reversal input gain 9 output attenuation -6 echo-cancel coverage 32 no comfort-noise timeouts interdigit 3 timeouts call-disconnect 5 timeouts ringing 5 timeouts wait-release 3 ! voice-port 2/1/0 supervisory disconnect dualtone mid-call supervisory answer dualtone supervisory custom-cptone Iran no battery-reversal input gain 9 output attenuation -6 echo-cancel coverage 32 no comfort-noise timeouts interdigit 3 timeouts call-disconnect 5 timeouts ringing 5 timeouts wait-release 3 ! voice-port 2/1/1 supervisory disconnect dualtone mid-call supervisory answer dualtone supervisory custom-cptone Iran no battery-reversal input gain 9 output attenuation -6 echo-cancel coverage 32 no comfort-noise timeouts interdigit 3 timeouts call-disconnect 5 timeouts ringing 5 timeouts wait-release 3 ! voice-port 3/0/0 supervisory disconnect dualtone mid-call supervisory answer dualtone supervisory custom-cptone Iran no battery-reversal input gain 9 output attenuation -6 echo-cancel coverage 32 no comfort-noise timeouts interdigit 3 timeouts call-disconnect 5 timeouts ringing 5 timeouts wait-release 3 ! voice-port 3/0/1 supervisory disconnect dualtone mid-call supervisory answer dualtone supervisory custom-cptone Iran no battery-reversal input gain 9 output attenuation -6 echo-cancel coverage 32 no comfort-noise timeouts interdigit 3 timeouts call-disconnect 5 timeouts ringing 5 timeouts wait-release 3 ! voice-port 3/1/0 supervisory disconnect dualtone mid-call supervisory answer dualtone supervisory custom-cptone Iran no battery-reversal input gain 9 output attenuation -6 echo-cancel coverage 32 no comfort-noise timeouts interdigit 3 timeouts call-disconnect 5 timeouts ringing 5 timeouts wait-release 3 ! voice-port 3/1/1 supervisory disconnect dualtone mid-call supervisory answer dualtone supervisory custom-cptone Iran no battery-reversal input gain 9 output attenuation -6 echo-cancel coverage 32 no comfort-noise timeouts interdigit 3 timeouts call-disconnect 5 timeouts ringing 5 timeouts wait-release 3 ! voice-port 4/0/0 supervisory disconnect dualtone mid-call supervisory answer dualtone supervisory custom-cptone Iran no battery-reversal input gain 9 output attenuation -6 echo-cancel coverage 32 no comfort-noise timeouts interdigit 3 timeouts call-disconnect 5 timeouts ringing 5 timeouts wait-release 3 ! voice-port 4/0/1 supervisory disconnect dualtone mid-call supervisory answer dualtone supervisory custom-cptone Iran no battery-reversal input gain 9 output attenuation -6 echo-cancel coverage 32 no comfort-noise timeouts interdigit 3 timeouts call-disconnect 5 timeouts ringing 5 timeouts wait-release 3 ! voice-port 4/1/0 supervisory disconnect dualtone mid-call supervisory answer dualtone supervisory custom-cptone Iran no battery-reversal input gain 9 output attenuation -6 echo-cancel coverage 32 no comfort-noise timeouts interdigit 3 timeouts call-disconnect 5 timeouts ringing 5 timeouts wait-release 3 ! voice-port 4/1/1 supervisory disconnect dualtone mid-call supervisory answer dualtone supervisory custom-cptone Iran no battery-reversal input gain 9 output attenuation -6 echo-cancel coverage 32 no comfort-noise timeouts interdigit 3 timeouts call-disconnect 5 timeouts ringing 5 timeouts wait-release 3 ! voice-port 6/0/0 ! voice-port 6/0/1 ! voice-port 6/1/0 ! voice-port 6/1/1 ! ! ! ! dial-peer cor custom ! ! ! dial-peer voice 100 pots preference 1 max-conn 1 destination-pattern 56560119821T port 1/0/0 ! dial-peer voice 101 pots preference 1 max-conn 1 destination-pattern 56560119821T port 1/0/1 ! dial-peer voice 110 pots preference 1 max-conn 1 destination-pattern 56560119821T port 1/1/0 ! dial-peer voice 111 pots preference 1 max-conn 1 destination-pattern 56560119821T port 1/1/1 ! dial-peer voice 200 pots preference 1 max-conn 1 destination-pattern 56560119821T port 2/0/0 ! dial-peer voice 201 pots preference 1 max-conn 1 destination-pattern 56560119821T port 2/0/1 ! dial-peer voice 210 pots preference 1 max-conn 1 destination-pattern 56560119821T port 2/1/0 ! dial-peer voice 211 pots preference 1 max-conn 1 destination-pattern 56560119821T port 2/1/1 ! dial-peer voice 300 pots preference 1 max-conn 1 destination-pattern 56560119821T port 3/0/0 ! dial-peer voice 301 pots preference 1 max-conn 1 destination-pattern 56560119821T port 3/0/1 ! dial-peer voice 310 pots preference 1 max-conn 1 destination-pattern 56560119821T port 3/1/0 ! dial-peer voice 311 pots preference 1 max-conn 1 destination-pattern 56560119821T port 3/1/1 ! dial-peer voice 400 pots preference 1 max-conn 1 destination-pattern 56560119821T port 4/0/0 ! dial-peer voice 401 pots preference 1 max-conn 1 destination-pattern 56560119821T port 4/0/1 ! dial-peer voice 410 pots preference 1 max-conn 1 destination-pattern 56560119821T port 4/1/0 ! dial-peer voice 411 pots preference 1 max-conn 1 shutdown destination-pattern 56560119821T port 4/1/1 ! dial-peer voice 500 pots preference 1 max-conn 1 shutdown destination-pattern 56560119821T ! dial-peer voice 501 pots preference 1 max-conn 1 shutdown destination-pattern 56560119821T ! dial-peer voice 510 pots preference 1 max-conn 1 shutdown destination-pattern 56560119821T ! dial-peer voice 511 pots preference 1 max-conn 1 shutdown destination-pattern 56560119821T ! dial-peer voice 600 pots preference 1 max-conn 1 destination-pattern 56560119821T ! dial-peer voice 601 pots preference 1 max-conn 1 destination-pattern 56560119821T ! dial-peer voice 610 pots preference 1 max-conn 1 shutdown destination-pattern 56560119821T ! dial-peer voice 611 pots preference 1 max-conn 1 shutdown destination-pattern 56560119821T ! dial-peer voice 90 voip incoming called-number 56560119821T ! gateway timer receive-rtp 1200 ! sip-ua ! ! alias exec n no debug all alias exec u undebug all alias exec his show call hist voi br alias exec ct configure terminal alias exec hist show call hi voice brief | incl pid alias exec mz sh call active voic alias exec su Show voice call sum alias exec sc sh call act v b alias exec sh1 sh call his voi last 1 ! line con 0 transport output all speed 115200 line aux 0 transport output all line vty 0 4 password 7 040A59575D transport input all transport output all ! ! end
و این هم دستور show ip interface
Cisco-130#show ip interface FastEthernet0/0 is administratively down, line protocol is down Internet address is 67.21.6.242/27 Broadcast address is 255.255.255.255 Address determined by non-volatile memory MTU is 1500 bytes Helper address is not set Directed broadcast forwarding is disabled Secondary address 192.168.0.15/24 Secondary address 78.157.55.15/24 Outgoing access list is not set Inbound access list is not set Proxy ARP is enabled Local Proxy ARP is disabled Security level is default Split horizon is enabled ICMP redirects are always sent ICMP unreachables are always sent ICMP mask replies are never sent IP fast switching is enabled IP fast switching on the same interface is disabled IP Flow switching is disabled IP CEF switching is enabled IP CEF Fast switching turbo vector IP multicast fast switching is enabled IP multicast distributed fast switching is disabled IP route-cache flags are Fast, CEF Router Discovery is disabled IP output packet accounting is disabled IP access violation accounting is disabled TCP/IP header compression is disabled RTP/IP header compression is disabled Policy routing is disabled Network address translation is disabled BGP Policy Mapping is disabled WCCP Redirect outbound is disabled WCCP Redirect inbound is disabled WCCP Redirect exclude is disabled Virtual-Access1 is down, line protocol is down Internet protocol processing disabled Virtual-Template1 is down, line protocol is down Interface is unnumbered. Using address of FastEthernet0/0 (67.21.6.242) Broadcast address is 255.255.255.255 MTU is 1500 bytes Helper address is not set Directed broadcast forwarding is disabled Outgoing access list is not set Inbound access list is not set Proxy ARP is enabled Local Proxy ARP is disabled Security level is default Split horizon is enabled ICMP redirects are always sent ICMP unreachables are always sent ICMP mask replies are never sent IP fast switching is enabled IP fast switching on the same interface is enabled IP Flow switching is disabled IP CEF switching is enabled IP CEF Fast switching turbo vector IP multicast fast switching is enabled IP multicast distributed fast switching is disabled IP route-cache flags are Fast, CEF Router Discovery is disabled IP output packet accounting is disabled IP access violation accounting is disabled TCP/IP header compression is disabled RTP/IP header compression is disabled Policy routing is disabled Network address translation is disabled BGP Policy Mapping is disabled WCCP Redirect outbound is disabled WCCP Redirect inbound is disabled WCCP Redirect exclude is disabled Tunnel0 is administratively down, line protocol is down Interface is unnumbered. Using address of FastEthernet0/0 (67.21.6.242) Broadcast address is 255.255.255.255 MTU is 1514 bytes Helper address is not set Directed broadcast forwarding is disabled Outgoing access list is not set Inbound access list is not set Proxy ARP is enabled Local Proxy ARP is disabled Security level is default Split horizon is enabled ICMP redirects are always sent ICMP unreachables are always sent ICMP mask replies are never sent IP fast switching is enabled IP fast switching on the same interface is disabled IP Flow switching is disabled IP CEF switching is enabled IP CEF Fast switching turbo vector IP multicast fast switching is enabled IP multicast distributed fast switching is disabled IP route-cache flags are Fast, CEF Router Discovery is disabled IP output packet accounting is disabled IP access violation accounting is disabled TCP/IP header compression is disabled RTP/IP header compression is disabled Policy routing is disabled Network address translation is disabled BGP Policy Mapping is disabled WCCP Redirect outbound is disabled WCCP Redirect inbound is disabled WCCP Redirect exclude is disabled
دو تا دستور زیر نشون دهنده ی چیزی نیست؟
آدرس اینترفیس عوض می شد: 67.21.6.242 می شد یه آی پی public ایران
دیفالت روت میشد آی پی در اون رنج : (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 67.21.6.241) یعتی باز 67.21.6.241 عوض می شد
آدرس سورس تونل هم عوض می شد: tunnel source 67.21.4.242 آی پی عوض می شد به آی پی ایرانی
ممنون از هر دو بزرگوار
اینا خودشون ISP بودن و ADSL داشتن.
به نظر من زدن تونل به آمریکا حتی اگر هم کار بکنه دلیل ترمینیشن نمیشه. البته اینا هم هیچ وقت انکار نکردن که از وی پی ان استفاده می کردن. چون سرورهاشون و حتی خود این سیسکو تو آمریکا بوده و هم برای ارتباط بین تجهیزات خودشون توی امریکا وی پی ان میزدن هم یه وقتایی برای اتصال به اون تجهیزات تونل میزدن.
اینم که این روتر به خط های pstn متصل بوده رو انکار نکردن. در واقع وقتی پلیس تجهیزات رو جمع کرده بود 22 تا خط به دستگاه متصل بوده!
ولی می گه برای تبلیغات مکانیزه بوده و زنگ میزده خونه ی مردم متن تبلیغ براشون پخش می شده.
با توجه به سایر شواهد من مطمئنم که اینا این کارو می کردن اما مستند فنی براش ندارم.
اما اینکه گفتین میشه تنظیمات توی running config باشه و با خاموش شدن بپره خیلی منطقیه و اونا هم به نظرم اینقدر حرفه ای هستن که این کارو بکنن.
واقعا ممنونم بابت همراهی و کمکتون
اگر چیز جدیدی پیدا کردم بازم مزاحم میشم :)
باید password reovery انجام بدید تا بتونید به کانفیگ که روی روتر هست دسترسی داشته باشید.
فقط حواستون باشه در زمان پسورد ریکاوری اگر دستوری اشتباه بزنید کل کانفیگ پاک میشه و دیگه کلا از بین میره.
وقتی یوزر و پسورد از شما میخواد یعنی به احتمال 90 درصد کانفیگ داخلش هست
تنظیمات پیش فرض هست، هیچ تنظیماتی نیست رو دستگاه
اینا بیشتر الگو شماره تماس.مثلا شما بخوای ای پی مشخص کنی با استفاده و سابنت مسک و وایلد کارد مسک این کارو میکنی.
وقتی بخوای شماره تلفن مشخص کنی ازpatternاستفاده میکنی.مثلا . یعنی اینکه بعد از نقطه چندتا شماره تلفن میشه گرفته بشه
مثلا اگرx باشه یعنی تو اون جایگاه فقط میشه اعداد بین 1تا9 گرفت.با این رول میتونی 0 ببندی و کسی نتونه موبایل بگیره
اینم من حدس میزنم برای مدیریت کردن خطوط تلفن استفاده شده
من کارشناس دادگستری هستم. یه پرونده ی قضایی هست که برای رسیدگی به اون باید این دستگاه بررسی بشه. توی مرحله ی اول پلیس فتا بررسی کرده، اما متهم به نظریه ی اون اعتراض کرده و میخواد که من خودم هم تنظیمات رو بررسی کنم.
اینکه وجود پلیس فتا رو ذکر کردم برای اینه که بگم یه جای معتبر قبلا بررسی کرده و اون موقع تنظیمات روش بوده و اینکه از نظر قانونی پلیس نمیتونه تنظیمات رو پاک کنه
موضوع پرونده ترمینیشن هست.
اگر کسی در مورد این موضوع چیزی میدونه من تنظیماتی که پلیس عکس گرفته رو بذارم نظرتون رو بگین
ارتباط تونل ممکنه برقرار شده باشه، درسته انواع تونل های امن درست کردند ولی تنظیماتش ناقص بوده مثلاً تونل IPSec تنظیم شده ولی crypto map روی اینترفیسی اعمال نشده پس ارتباط امن نبود (شاید هم روی tunnel 0 اعمال شده ولی تنظیمات ناقص نمایش داده میشه)
خلاصه تونل GRE دیده میشه تو تنظیمات که داده ها تو اون Encrypt نمیشن و چیزی مثل ip-ip tunnel هست، مقصد هم آمریکا هست
جالبه که مبدا تونل هم آی پی آمریکا هست! که روی اینترفیس fastEthernet تنظیم شده، مطمان نیستم که این تونل کار کنه، چون اگه این source ip address فرستاده بشه به ISP ایران (همون آی پی 78.157.55.1) روتی واسش وجود نداره که برسه به آمریکا، مگر اینکه تو مسیر NAT اینا وجود داشته باشه و این آدرس صرفاً IP داخلیشون باشه و در هنگام عبور از NAT آدرس source عوض بشه
ولی از تنظیمات voice سر در نمیارم که نظری بدم
یه سوال حاشیه ای؛ نقش پلیس فتا این وسط چی بوده؟؟ این سویچ رو برای مرکز خاصی میخواستین استفاده کنین؟؟
خب اگه همه ی آی پی ها رو میذاشت آی پی پابلیک ایران، چطوری تونل میزد به آمریکا؟ بالاخره یه جایی هم باید آی پی اون رو بده
پیشنهاد میکنم بعد از اینکه جواب سوالتون گرفتید عکسهایی که آپلود کردید پاک کنید
این دستور برای اختصاص IP به اینترفیس مربوطه هست، ولی تنظیمات تونل نیست
اینا ip address اصلی رو 67.21.6.242 تنظیم کردند که IP آدرس آمریکا هست
واسه تونل هم از این IP استفاده شده که بدون تغییر این IP امکان برقراری تونل از ایران نیست
مگر اینکه تو مسیر این آدرس تغییر پیدا کنه (توسط source nat)
خب الان show run رو بزنید ببینید چه تنظیماتی رو دستگاهتون در حال اجرا شدنه
اگه پیش فرض هارو بیاره یعنی هیچ تنظیماتی رو دستگاه نیست
می تونید خروجی دستور بالا رو اینجا بذارید واسه بررسی
بله دقیقا
پلیس گفته قاچاق میکرده. ولی متهم به دلایل پلیس اعتراض کرده که حرفاش هم بی ربط نیست
وجود آی پی امریکا ربطی به ترمینیشن نداره
منم حسم میگه قاچاق کرده ولی دلیلی پیدا نمی کنم
آدم حرفه ای هست.
برای همین میخوام ببینم شما از کدوم قسمت این تنظیمات میگین این به عنوان ویپ گیتوی استفاده می کرده
و اینکه میشه از روی این تنظیمات گفت که داشته تماس قاچاق می کرده؟
اگر میخواسته از ایران تونل بزنه باید چه تنظیماتی رو تغییر میداده؟
مثلا 9821Tمال تماس با تهرانه.98 که کد ایران 21 هم تهران اونTهم یعنی بعد این 4 تا عدد هر تلفنی میشه گرفت اگر تهران باشه
آقای/خانم nmax، این سرور یه مدت توی آمریکا بوده. خود اینا اجاره کرده بودن و سرورهای دیگه ای هم اونجا داشتن. اما بعد از چند سال خریدن و آوردن تو ایران ولی تنظیماتی که نیاز نداشتن رو پاک نکردن.
البته اینطور که میگه کارش career هست و نمایندگی intelicom رو داره و تماس های بین کشورهای مختلف رو از طریق سرورهایی که تو آمریکا داره جابجا می کنه، اما میگه تماسی رو وارد ایران نمیکنه
آقای همایون، اون دستوراتی که گفتین رو زدم، ولی وقتی بالا میاد یوزر و پسورد میخواد که من دیفالتش رو چک کردم قبول نکرد.
administrator/admin
admin/admin
admin/1234
و یه سوال دیگه اینکه از کدوم تنظیمات مشخص میشه که داشته به عنوان ویپ گیتوی استفاده می کرده؟ ممکن نیست که تبلیغات مکانیزه که میگه باشه؟
Tunnel destination آمریکا هست دیگه
با توجه به وجود چندین پورت سخت افزاری voiceروی این روتر من متوجه شدم که از این روتر برای برقراری ارتباط با خطوط مخابراتی pstnاستفاده شده.
بعد از اینکه خط های تلفن به روتر وصل شد با استفاده از دو پروتکلsipو یا sccpمیشه خط های تلفنی منتقل کرد به یه کال منیجر و یاcucmو از اونجا اپراتورها با گوشی های ipphoneمیتونن برای برقراری تماس از این خطوط تلفن استفاده کنن.
من حدس میزنم کانفیگم یکم عوض کردن یا مثلا کانفیگ هایی که مهم هست تو startup configذخیره کردن بقیه کانفیگ که ممکنه برط داشته باشه به قاچاق مکالمه داخل حافظه running configداشته باشن.تا زمانی که روتر روشنه داره درست کار میکنه و خمه چی اوکیه اگر روتر به هر دلیل ریستارت بشه یا یکی خاموشش کنه اون کانفیگ که مربوط به قاچاق میشه کلا از بین میره و 4 تا خط کانفیگ معمولی به جای میمونه.شاید این کارو کرده باشن.من خودم یه جایی این کارو کرده بودن ولی نه واسه قاچاق تلفن.یه حرکت ریز و خوشگل هستش!!!!
ممنون از پاسختون
در محیط privilage دستور show run رو که زدم این نتیجه اومد:
Current configuration : 874 bytes ! version 12.4 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname Router ! boot-start-marker boot-end-marker ! ! no aaa new-model ! ! ip cef ! ! ! ! ! interface FastEthernet0/0 no ip address shutdown duplex auto speed auto ! no ip http server no ip http secure-server ip forward-protocol nd ! ! ! ! ! ! control-plane ! ! voice-port 1/0/0 ! voice-port 1/0/1 ! voice-port 1/1/0 ! voice-port 1/1/1 ! voice-port 2/0/0 ! voice-port 2/0/1 ! voice-port 2/1/0 ! voice-port 2/1/1 ! voice-port 3/0/0 ! voice-port 3/0/1 control-plane ! ! ! voice-port 1/0/0 ! voice-port 1/0/1 ! voice-port 1/1/0 ! voice-port 1/1/1 ! voice-port 2/0/0 ! voice-port 2/0/1 ! voice-port 2/1/0 ! voice-port 2/1/1 ! voice-port 3/0/0 ! voice-port 3/0/1 ! voice-port 3/1/0 ! voice-port 3/1/1 ! voice-port 4/0/0 ! voice-port 4/0/1 ! voice-port 4/1/0 ! voice-port 4/1/1 ! voice-port 6/0/0 ! voice-port 6/0/1 ! voice-port 6/1/0 ! voice-port 6/1/1 ! ! ! ! ! ! ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login ! ! end
اینا از چه طریقی اینترنت دریافت می کردن؟ یعنی این روتر به چه Gateway ای وصل میشد؟ به یه Gateway اشاره شده تو تنظیماتشون که آی پیش اینه: 78.157.55.1
اینو بگید مشخص میشه که این تونل کار می کنه یا نه، چون سورس تونل 67.21.4.242 هستش و آی پی تو کالیفرنیاست
اون 78.157.55.1 اگه مربوط به تجهیزات مخابرات باشه، این تونل با این سورس نمی تونسته ارتباط برقرار کنه
کلاً هرجوری فکر می کنم می بینم نمیشه با این تنظیمات که اینجا گذاشتید تونلی به آمریکا زد، شاید تنظیمات رو عوض کردند شاید جایگزین کردند شایدم از اول همین بود، اگه همین بود امکان نداشته به آمریکا تونل بزنن مگر اینکه Gateway های با آی پی های 67.21.4.225 و 67.21.6.241 در شبکه local خودشون موجود باشه و متصل باشه به پورت FastEthernet و از طریق این دو Gateway به اینترنت اتصال داشته باشند، در این حالت بله میشه به آمریکا تونل زد
چون دیفالت روت هم به یه آی پی آمریکایی اشاره داره، اینا دو تا روت دستی نوشتن به مبدا و مقصد ایران:
تو شبکشون snmp server هم ممکنه داشته باشن که توش لاگ های اتصال باشه، به این خط نگاه کنید:
در تمامی اینترفیس های مورد استفاده در vpn یا تونل ها هم از آی پی همون آمریکا استفاده شده یعنی سورس باز آمریکا هست
و اینکه مهندس همایون بفرمایند این اینترفیس های voice چطوری با اینترفیس tunnel یا fastethernet میتونن ارتباط داشته باشند یکم قضیه روشن تر میشه (منظور کلاً چطوری ارتباطات voice از بستر اینترنت عبور می کنه)
منم همین حدس رو زدم که قبلا تو آمریکا بود و تنظیمات مونده روش چون سورس تونل آمریکا هست و با اون آدرس نمیشه به آمریکا تونل زد مگر اینکه nat در کار باشه
میشه بگین رشته ی 56560119821T توی این دو تا کد چه معنیی دارن؟
از این روتر به عنوان ویپ گتوی استفاده شده.کلیه خطوط آنالوگ و PRI به این روتر وصل شده و بدون کد گذاری کلیه مکالمات تلفنی قاچاق شده.شما احتمالا زدید کانفیگ روتر پاک کردید.حالا برای اطمینان دستور(config-register 0x2102)روی روتر بزنید بعد روتر ریست کنید بعد از اینکه روتر بالا اومد دستورات زیر به ترتیب وارد کنید ببینید خروجی بهتون میده یا نه.خروجی که بهتون میده باید کانفیگ داخلش باشه مثل اون تصاویر که اسکن کردید.اون کانفیگ که خودتون گذاشتید کانفیگ پیش فرض روتر که به صورت پیش فرض هست روی روتر
enable
show running-config
show startup-config
بعد معلوم میشه کانفیگ هنوز روی دستگاه هست یا نه.
ممکن هم هست زمانی که روتر به شما تحویل دادن روتر ریست فکتوری کردن.
ولی بخاظر پرداخت نکردن هزینه به مخابرات اومدن ین سیستم پیاده کردن که تماس از بستر اینترنت رد کنن
باز اگر سوالی دارید بپرسید بهتون بگم
خیلی ممنون
یک کارشناس نوشته بود 011 این کد یعنی تماس های از آمریکا رو بیاره روی تلفن های تهران که 9821 هست!!!!
چون کابل شبکه بهش وصل نیست و شما از طریق کابل کنسول بهش وصل میشید این خروجی بهتون میده.
حالا شما باید اعلام کنید که از این روتر برای قاچاق مکالمه تلفنی استفاده میشده یا نه؟
