دوره آموزشي cisco و mcitp
سلام دوستان ...دوره هاي آموزشي cisco براي ما كه تازه كاريم خوبه آيا پيشنيازي داره يا به نظر شما اول بايد دوره mcitp رفت بعد دوره هاي cisco ممنون ميشم راهنمايي كنيد براي دوره هاي آموزشي از كجا شروع كنم بهتر است
پرسیده شده در 1392/03/09 توسط
اگر واقعا به شبکه علاقه داشته باشی فرقی نمیکنه سمت سیسکو بری یا MCITP. با نظر این دوست عزیزمون که آخر MCITP هستن باید بگم که اگر شخصی که به شما شبکه یاد میده ,واقعا شبکه کار واقعی و بهتر بگم استاد واقعی باشه, بهت میگه اگه این تیک رو برداشتی چه اتفاقاتی پشت پرده میوفته و بلعکس.
سیسکو هم جای خود داره و MCITP هم همینطور.
پاسخ در 1392/03/12 توسط
با توجه به توضیحاتی که زحمت کشیدین چند تا سوال تو ذهنم ایجاد شده.ممنون میشم اگه جواب بدین
من یه مسئول شبکه هستم که تقریبا چهار سال از شروع فعالیتم با این عنوان شغلی میگذره. مدرک CCNA دارم.کلاسهای infra structure و windows 7 رو هم رفتم و چند جلسه ای هم توی کلاسهای CCNP Route شرکت کردم.اما حقیقتش چیزی از CCNP یادم نمونده.توی این مدت تا اندازه ای با سرور 2008 و 2012 کار کردم.اما میخوام سیسکو رو ادامه بدم .به این خاطر که علاقه بیشتری بهش دارم.میخوام بپرسم پیشنهادتون برای بنده که یه مقدار از راه رو(هرچند نصفه و نیمه و کژدار مریض) رفتم چیه؟دوباره از network+ شروع کنم، بعدش مایکرو سافت رو بگذرونم و آخر سر برم سراغ سیسکو (یعنی برای بنده هم گذراندن مایکروسافت رو لازم میبینید)؟ یا اینکه از ادامه CCNA مراحل سیسکو رو طی کنم؟ یا کلا راهنمایی دیگه ای دارید؟
مچکرم
پاسخ در 1396/01/23 توسط
بله خوب میگن چه اتفاقی میوفته ولی خیلی فرق داره تا لینوکس که قشنگ به چشت میبینی
مثلا تو network+ یه سری چیزا تءوری هستش فقط ولی تا توی عمل اونو نبینی کامل درکش نمیکنی
پاسخ در 1392/03/13 توسط
7
بنده خودم از کسانی هستم که به تازگی شروع کردم ، اطلاعاتی رو میگم که استادهام در اختیارم گذاشتن و هدف خود بنده شد.
اول از همه برای درک مفاهیم شبکه میبایستی دوره ی network+ رو بگذرونید ، در این دوره شما با مفاهیم شبکه ، IP ، هفت لایه OSI ، ادرس دهی هایی که در هر لایه صورت میگیره ، انواع کابل شبکه اعم از straight و Cross , تجهیزات شبکه ( سوییچ لایه 2 و 3 ) ، روتر و پروتکل های اون ، اگر استادی که میری سر کلاسش از همه دوره ها سر رشته داشته باشه بحث مجازی سازی vmware رو هم یکمی میشکافه براتون . یکمی هم راجع مایکروسلفت و سرویس هاش میگن براتون و مقداری هم از سیسکو .
پس اول کار رو باید با Network+ شروع کنید
پس از این دوره شما با چندین انتخاب مواجه هستید :
1- دوره ی MCITP یا مهندسی شبکه های مایکروسافتی
2- دوره های سیسکو ( CCNA , CCNP , CCIE )
3- دوره های لینوکس (LPIC1 , LPIC 2 )
4- مجازی سازی سرور ها ( Vmware VCP )
من خودم الان انتهای دوره ی MCITP هستم که توضیحاتی رو راجع بهش مینویسم برات
دوره ی MCITP برای کسی که بخواد تو شبکه حرفه ای باشه مثل ICDL که برای افراد معمولی نیازه برای یک شبکه کار هم نیاز هستش، ولی نباید این دوره رو خیلی تاپ دونست ، یه چیز ضروری هستش که باید بگذرونی
من بهت پیشنهاد میکنم اگر هدفت این هستش که شبکه رو به طور کامل تسلط پیدا کنی بعد از NETWORK+ بری دوره ی MCITP
به نظر من تو این دوره چون اطلاعات خوبی د رابطه با شبکه و مکانیزم های انجام شده تو مایکروسافت و به قول معروف concept مفهوم کارهایی که صورت میپذیره آشنایی پیدا میکنی در ادامه دوره های شبکه فهم اونها برات آسون تر خوهد شد چون مکانیزم ها یه چیز هستند ، خود ما به شخصه تو کلاسمون هم وقت برای درک مفهوم و هم وقت برای انجام سناریو ها و پلن برای یادگیری عملی میزاریم
یک مقدار که با شبکه بیشتر آشنا شدی قطعا این رو خواهی شنید که مایکروسافت برای شبکه های بزرگ جواب نمیده ، نا امید نشو چون راه مونده هنوز
قططعا خواهی شنید که سیستم عامل لینوکس نسبت به مایکروسافت ویندوز سرور برتری داره ولی حالا چرا ؟
ببین توی ویندوز سرور مایکروسافت شما یه سری کار انجام میدی ، مثلا یه سری تیک رو میزاری باشه یه سری رو برمیداری ولی نمیدونی که پشت این کاری که داری انجام میدی چه اتفاقی میوفته ولی توی لینوکس تمام این مراحل رو درک و لمس میکنی ، کاملا متوجه میشی که الان چی کار داری میکنی چون یه سرور رو از پایه خودت داری مینویسی
حالا بعد از دوره ی MCITP اون 3 راه باقی مونده هستش که بستگی به علاقت داره ولی تو هرکدوم ورود پیدا کنی با علمی که داری خوب متوجه میشی چیکار میکنی
راجع به سیسکو هم اینو بگم که شبکه کار واقعی باید علم سیسکو رو داشته باشه حالا این دوره هاش چیا هستن
ببینید یه بخش شبکه سیستم عامل هستش یه بخش دیگش زیر ساخت برای ارتباط بین کامپیوتر ها و سرور هاست که این زیر ساخت رو به وسیله سخت افزار هایی مثل سوییچ و روتر انجام میدن
حالا تنظیمات این دستگاهها رو توی دوره های سیسکو خواهی آموخت که به سه بخش تقسیم شدن کارشناسی CCNA , کارشناسی ارشد CCNP , دکترا CCIE , که دوباره هر کدوم از این دوره ها شاخه شاخه میشن مثلا CCNP routing داریم CCNP SWITCHING داریم SECURITY , DESIGN ، .... اینا هرکدوم دوره دارن
به قول استاد ما اگر مدرک MCITP داشته باشی باید دنبال کار بگردی ولی اگر سیسکو داشته باشی بقیه دنبالت میگردن ؛)
راجع به لینوکس و ارجعیتش نسبت به مایکروسافت هم گفتم ، اینم بگم راجع بهش که تو دوره ی اول لینوکس LPIC1 کار کردن با لینوکس رو یاد میگیری ، تو دوره بعدیش میشه که یه مقدار حرفه تر میشه و وارد بحث شبکه ای .
دوره ی مجازی سازی هم خیلی شیرین و جذاب هستش ، کلا مفهومش ادم رو جذب میکنه.
کتاب های انگلیسی sybex برای network+و یا دوره های دیگه رو اگر لازم داشته باشی بنده دارم .
امیدوارم که تونسته باشم کمکی کرده باشم
پاسخ در 1392/03/11 توسط
دوست عزیز بحث Top بودن دوره رو ما نمیتونیم تعریف کنیم ، کما اینکه من ICDL رو یک دوره TOP میدونم چون خیلی از ITMAN ها اصلا چیزی ازش نمیدونن ، تو ایران خدارو شکر هر کسی یاد میگیره ویندوز نصب کنه میشه کارشناس و مشاور مایکروسافت ، به خاطر همین TOP به چیزی میگن که کسی زیاد واردش نشده باشه و کارشم کم باشه ، چه بسا در ایران در خیلی از سازمان ها افراد خودشون رو خداوندگار مایکروسافت می دونن اما ساده ترین طراحی های این سیستم عامل رو هم بلد نیستن ، در هر صورت مایکروسافت خودش دنیایی هست که پایان نداره نمیتونیم بگیم TOP نیست اتفاقا TOP هست ... این کاملا به آدمی داره که باهاش کار می کنه.
