خطای TMG در یک سایت
با سلام خدمت دوستان
این پیغام خطای TMG به چه معناست و چطوری برطرف می شود
با سپاس
با سلام خدمت دوستان
با سپاس
||http://tosinso.com/files/get/8ffb9316-86a4-4422-a24a-5b25330e8030||
پرسیده شده در 1395/05/27 توسط
این ارور خیلی جا ها میاد مثلا وقتی آدرس سایت رو اشتباه وارد می کنید
اگر به آدرس مطمئن هستین از تنظیمات tmg یک عکس بزارین تا اساتید راهنمایی کنند
پاسخ در 1395/05/27 توسط
notepad رو باز كن و اين كد رو بذار توش و با هر اسمي و با
پسوند vbs. حفظ كن مثال EnableHotfix944114.vbs
بعد cmd رو باز ميكني و به مسيري كه فايل رو در اونجا ذخيره كردي ادرس ميدي
بعد اين فرمان را اجرا ميكني cscript EnableHotfix944114.vbs مشكل حل نشد به من خبر بده
شعار من (جواب درست)
براي ميلاديان دعا كن جوابش حذف نشه كه دشمنان زيادي داره و هميشه حيققت تلخ است
التماس دعا
Const SEVPSGUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"
Const SEVPSNAME = "EnableHotfix944114"
Const SEVPSVALUE = true
Sub SetValue()
' Create the root object.
Dim root ' The FPCLib.FPC root object
Set root = CreateObject("FPC.Root")
'Declare the other required objects.
Dim array ' An FPCArray object
Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection
Dim VendorSet ' An FPCVendorParametersSet object
' Get references to the array object
' and to the network rules collection.
Set array = root.GetContainingArray
Set VendorSets = array.VendorParametersSets
On Error Resume Next
Set VendorSet = VendorSets.Item( SEVPSGUID )
If Err.Number <> 0 Then
Err.Clear
' Add the item.
Set VendorSet = VendorSets.Add( SEVPSGUID )
CheckError
WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name
Else
WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SEVPSNAME)
End If
if VendorSet.Value(SEVPSNAME) <> SEVPSVALUE Then
Err.Clear
VendorSet.Value(SEVPSNAME) = SEVPSVALUE
CheckError
Else
VendorSets.Save false, true
CheckError
If Err.Number = 0 Then
WScript.Echo "Done with " & SEVPSNAME & ", saved!"
End If
End If
Else
WScript.Echo "Done with " & SEVPSNAME & ", no change!"
End If
End Sub
Sub CheckError()
WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description
Err.Clear
End If
End Sub
SetValue
پاسخ در 1395/05/28 توسط
