نحوه کانفیگ kerio در vm
سلام به همه اساتید محترم
یه سوالی داشتم ممنون میشم راهنماییم کنید تا از سردرگمی خارج بشم
من روی سیستم سرورم DC دوتا کارت شبکه دارم که یکیش با ip 172.16.0.3 به اینترنت وصل هست یکی هم با ip١٩٢.١۶٨.١.٣ برای شبکه داخلیم که همه سیستم ها بر اساس192.168.1.3 ip اینترنت دار شدن حالا میخواستم رو سیستم سرور یک VMware نصب کنم و kerio رو راه اندازی کنم تا مقدار مصرف اینترنت رو کنترل کنم ولی تو کانفیگ اولیه مشگل دارم که چطوری اینترنت رو به kerio بدم و سرور از kerio اینترنت بگیره و کلاینت ها از سرور اینترنت رو بگیرم .
(برای kerio در VMware دو کارت شبکه تعریف میکنم منتهی تو کانیفیگ کردن ip به مشکل میخورم و نمیتونم ping بگیرم )
ممنون میشم دوستان کمکم کنن .
پرسیده شده در 1395/06/20 توسط
رو این حالت هم قرار دادم ولی میخوام ipها رو درست کنم بهم error میده .
Error in communication with engine
پاسخ در 1395/06/20 توسط
کریو رو روی سرور دومین نصب نکنید به مشکل میخورین
کارت شبکه مجازی رو به کارت شبکه واقعی بریج کنید
در کار به مشکل می خورین و عیب یابی هم سخت می شه
توی vm نوع کارت رو از host به بریج تغییر بدین...
با سلام و احترام
دوست عزیز برای رفع مشکل شما می توانید ابتدا یک wmv نصب کنید روی خود vmw نرم افزار مخصوص به kerio رو از سایت اصلی kerioبرای vm منظورم مخصوص vmهستش را دانلود نمایید لازم به ذکر هستش زمان کانفیگ اولیه kerio از تون یک ip می خواد برای default getwayکه شما یک ip بهش معرفی کنید و تمامی سرور های موجود در شبکه اتون رو default getwayهمشون رو setکنید به defaul getway kerio سپس برای کارت شبکه دوم kerio اینترنت را معرفی نمایید که تمامی سرور ها ابتدا به سراغdefault getway kerioرفته سپس با استفاده از کانفیگ های مورد نظر شما اجازه دسترسی به اینترنت را به سرور های شما دهد. بهتر هستش زمان کانفیگ ruleدر kerio سرویس را روی NAt قرار دهید .
باتشکر
هر دو کارت شبکه مجازی رو باید بریج کنم ؟(چطوری مشخص بشه که کدوم کارت شبکه مجازیم از کدوم کارت شبکه حقیقیم استفاده کنه )
روی سرور دومین نصب بشه چه مشکلی ایجاد میکنه ؟ بخاطر کم بود سیستم مجبور به این کار هستم .
