قطع ارتباط کاربران با کریو کنترل و اتصال مجدد (فوری فوری )
در شبکه ما، ارتباط کلاینت ها دائما با کریو کنترل قطع میشود ( ping اینترفیس LAN کریو را ندارد ) و با ری استارت کردن یا disable enable کردن کارت شبکه ارتباط برقرار میشود.
این در حالی است که در زمان قطع شدن ارتباط یک کلاینت با کریو کنترل، همان کلاینت با بقیه شبکه در ارتباط است و ping دارد و یا بقیه سیستم ها در همان زمان ping کریو کنترل را دارند.
این مشکل با ping کردن همان کلاینت از روی کریو کنترل برطرف میشود.
کریو کنترل روی بستر مجازی سازی است.
ممنون میشم راهنمایی کنید که چطور مشکل را برطرف کنم.
پرسیده شده در 1395/07/11 توسط
8 پاسخ
دوست عزیز شبکه منم همینجور بود منتها با tmg و مشکلی نداشتم .اما کریو رو که نصب کردم مدتی که گذشت قاطی کرد و عینا مشکلاته شما رو داشتم تا این که مودم و زدم به یکی از کارت شبکه های سرور و از اون کارت تو esx یه ویرچوال کارت تعریف کردم و اینترت و مستقیم دادم کریو و حل مشکل
پاسخ در 1395/07/11 توسط
1. روی تمامی کارت شبکه ها مک دستی ست کنید
2. اینترفیس لن رو برا کارت شبکه ای ست کنید که سیستم های مشکل دار اونو به عنوان لن میشناسن.
پاسخ در 1395/07/14 توسط
من این مشکل و تو دو شرکت تجربه کردم و سرگیجه گرفته بودم تا این که مستقیم اینترنت و وصل کردم به کریو (نه تو سوییچ) یعنی به wan کریو و و lan کریو هم که به سوییچ وصل بود(قبلا هردو به سوییچ خورده بود) بهمین راحتی شبکه هام اوکی شد
دوست عزیز این مشکل برمیگرده به کارت شبکه های مجازی تعریف شده
برای حل این مشکل اولین کار این هست که در esxi برای کارت های شبکه ی تعریف شده مک آدرس دستی ست کنید اکثر دوستان با انجام این مورد مشکلشون رفع میشه. برای درک مشکل میتونید این تست رو انجام بدید
روی کلاینتی که مشکلی نداره با کریو این دستور رو کامند کنید
arp -a <Kerio Control IP>
همچنین کلاینتی که دارای مشکل هست. خواهید دید که هرکدوم مک آدرس جدا گرفتن!!! البته با انجام روش فوق حل خواهد شد اگر نشد سعی کنید اولین کارت شبکه ای که برای ماشین مجازی اختصاص دادید رو بکنید کارت شبکه داخلی.
با این روش دیگه مشکل کامل رفع خواهد شد
برا همین هست که بعضی دوستان پیشنهاد میکنن که حتما روی سرور فیزیکی راه اندازی بشه چون روی سرور فیزیکی مشکل مک و کارت شبکه ی مجازی نیست
موفق باشید
پاسخ در 1395/07/13 توسط
خیلی ممنون از پاسخ سریعتون.
کریو روی هاست ESXi هست و از طریق سوئیچ به مودم وصل شده است.
از طرفی کلاینت ping اینترفیس LAN کریو را ندارد
همزمان 8 سرور دیگر هم روی هاست نصب شده..
من موندم چرا باید فایروال روی سرور مجازی پیاده سازی بشه ... !!!
اکتیو - فایروال - v center - رو به هیچ وجه مجازی نکنید .
پاسخ در 1395/07/12 توسط
مرسی دوستان از پاسختون
من کابل مودم رو مستقیم وصل کردم به هاست
از طرفی به اینترفیس LAN کریو آدرس مک دستی دادم
اما هنوز مشکلم برطرف نشده
البته آدرس مک با اینکه دستی وارد شده اما روی هر سیستمی که مشکل داره وقتی آدرس مک کریو رو بررسی میکنم متوجه میشم که آدرس با اون چیزی که من تعریف کرده بودم متفاوته!!!
من تمام کارهایی که گفتید بجز اتصال مستقیم لینک اینترنت انجام دادم،علت اینکه کابل رو به سرور کریو مستقیم نزدم هم اینه که لینک دو یه دفتر و سرور یه دفتر دیگه و این دو دفتر توسط رادیو به متصل شدن،لطفاً اگر راه کاری دارید اینجا بیان کنید که استفاده کنیم،
و یه سوال دیگه اینکه آیا TMG تمام کارهایی که کریو انجام میده رو انجام میده یا نه؟
پاسخ در 1397/05/29 توسط
