سوال درباره اتصال کریو کنترل به سویچ لایه 3 سیسکو
سلام به همه دوستان ...شبکه من کاملا سیسکو هست و سویچ Core لایه سه برای روتینگ بین ویلن ها دارم حالا برای اینکه بتونم به سویچ لایه سه اینترنت بدم کریو کنترل استفاده کردم و متصل کردم به سوییچ لایه سه اینترنت دار شد اما مشکلی که الان هست زمانی که کلاینتها دارن از اینترنت استفاده میکنن مشخص نیست که کدام کلاینت داره استفاده میکنه و توی صفحه وب کریو کنترل توی قسمت کلاینتها مصرف کل شرکت را به یک IP نشون میده و به تفکیک کلاینتها نیست چطور میتونم کاری کنم که کریو مصرف کلایتها را به تفکیک نشون بده ... اینم عکس پروژه ...
||http://tosinso.com/files/get/844aa7a8-c5d8-4367-bde3-39e16dd83539||
پرسیده شده در 1395/07/30 توسط
9 پاسخ
dhcp رو روی کریو راه انداری کنید با vlan ها ببینید شناسایی میشن. ارتباط کریو باکلاینت ها رو چک کنید و یا روی اینترفیس کریو ای پی های تو رنج vlan ih هم بدید ببینید چطوره. جیزی به ذهنم نمیرسه دیگه الان
پاسخ در 1395/07/30 توسط
نه DHCP کریو نیست ایپی ها دستی هستن .... موضوع همینه من فکر میکنم چون روی سوییچ ویلن دارم اینطور شده ...
اما نمیدونم چکار باید بکنم تا درست بشه ... اینکارو کردم اما هیچ تغییری نکرد ...
ممنون از پاسخ شما .
اگر کریو جوین دامین هم نباشه باید به صورت ip های مختلف کلاینتها را نشون بده که در حال مصرف هستن اما مشکل من اینه که تمام مصرف شرکت را با یک ای پی نشون میده و اون ای پی مربوط میشه به اینترفیس کریو که روش نت صورت میگیره ....
چطور این مشکل را حل کنم ...
ببینید زمانی که کاربرا دارن از اینترنت استفاده میکنن نشون نمیده که کدوم ای پی چقد مصرف کردن همه رو توی قسمت status بصورت not logon in نمایش میده. شما یک عکس از اون قسمتی که میگید تمام مصرف رو روی یک ای پی نشون میده بزارید تا بهتر بشه راهنمایی کرد
سلام. کاربراتون با یوزر پسورد وارد میشن یا ن فقط نت کردید .
نه اینترنت به صورت کاملا باز هستش و کلاینتها گیتوی را اینترفیس ویلن خودشون را دارن ....
مشکل اینه که توی کریو کنترل به جای اینکه هر کلاینت که مصرف داره را به صورت ایپی نشون بده کل مصرف شرکت را به صورت یک ایپی نشون میده همین .... اون ایپی هم ایپی سر اینترفیس کریو کنترل هست که وصل شده به سوویچ لایه سه ....
dhcp سرور کریو نیست؟ vlan هایی که دارید رو روی اون اینترفیسی که به شبکه داخلی وصل هست تعریف کنید.
نه منظورم مقدار مصرف نیست ... کلا نشون نمیده کدوم کلاینتها متصل شدن ... فقط یک ایپی نشون میده که مصرف کل را روی اون گذاشته ... از 30 تا کلاینتی که متصل شدن به اینترنت فقط یدونه ایپی اونم ایپی اینترفیس را نشون میده ...
موضوع اینجاست که اصلا ایپی نشون نمیده ... انگار فقط یک کلاینت داره استفاده میکنه ....
ببینید در حالت عادی کریو ایپی نشون میده که ماله کلاینتهاست اما اینجا اصلا نشون نمیده .....
Kerio رو Join به دومین کردید؟
وقتی اینکارو کردید می تونید موارد مورد نظر خودتون رو هم انجام بدید. از بخش User ها (الآن دقیق یادم نیست که بخوام بهتون بگم).
