باز نشدن فایل های mdf و ldf در SQL سرور
با سلام و احترام ، همان طور که می دونید بعد از ایجاد هر دیتابیس حداقل دو فایل ایجاد میشه . فایل مربوط به داده و فایل مربوط به عملیات با پسوندهای mdf و ldf حالا من یک دیتا بیس ایجاد کردم و فایل های اون هم در مسیری قرار دادم... سوال این هست که چرا وقتی بر می گردم و می خوام بازشون کنم با خود نرم افزار SQL باز نمیشه و پیغام خطا میده؟
چرا فایل های داده مربوط به SQL_SERVER با خود نرم افزار SQL_SERVER باز نمی شوند؟
#فایل_های_sql-server #باز_نشدن_فایل_های_sql
پرسیده شده در 1395/08/13 توسط
سلام دوست عزیز، شما نمی تونید به صورت مستقیم فایل های MDF رو داخل SQL باز کنید، شما باید فایل های MDF رو Attach کنید، این کار با راست کلیک بر روی بخش Databases از پنجره Object Explorer امکان پذیره.
پاسخ در 1395/08/13 توسط
ممنون از پاسخ شما ولی الان این فایل مربوط به خود دیتابیسی هست که طراحی کردم.داخل خود محیط sql من این دیتابیس رو درست کردم و این ها هم فایل هاش هست.. یعنی این فایل ها مال یک دیتابیس جدای از محیط sql من نیست... بنابراین باز هم باید اتچ بشن؟ ممنون
پاسخ در 1395/08/14 توسط
شما وقتی یک Database رو داخل SQL Server ایجاد می کنید، فایل mdf به صورت پیش فرض داخل لیست database ها هست، نیازی به اتچ نداره، مگر اینکه شما فایل های mdf و ldf رو منتقل کنید به یک Instance دیگه که اونجا باید یا فایل ها اتچ بشه یا پشتیبان بانک رو بازیابی کنید.
