shortcut شدن فلش
با سلام تمام اطلاعات داخل فلش بصورت یک فایل shortcut در اومده
با comodo اسکن کردم اما چیزی پیدا نکرد
چطور میتونم درستش کنم؟ و چگونه اینطور شده ویروسه؟
پرسیده شده در 1395/09/01 توسط
سلام، احتمال خیلی زیاد ویروس و فکر کنم سیستم مربوطه هم علاوه بر فلشتون ویروسیه،
راهکار پیشنهادی، سیستمتونو با یک آنتی ویروس LIVE نظیر کسپر یا نود و... بالا بیارید و بعد سیستم و فلشتونو اسکن کنید.
پاسخ در 1395/09/01 توسط
شما در مواجهه با این ویروس نباید به هیچ عنوان روی اون Shortcut کلیک کنین وگرنه باید فاتحه ویندوز رو بخونین چون هر فلش دیگه ای که بهش وصل بشه رو آلوده میکنه
شما باید در اولین کار اون Shortcut رو پاک کنین
روش دسترسی به فایل ها هم همون روشیه که دوستان گفتن
attrib G: -h -s /d /s
که G آدرس درایو فلشه
پاسخ در 1395/09/04 توسط
دوست عزیز هر ویروس مختص یک سیستم عامل می باشد
ویروسی که شما اعلام کردید مربوط به سیستم عامل ویندوز می باشد و روی اندروید حتی اگر اجرا هم کنید تاثیری نداره...نگران نباشین...
پاسخ در 1395/09/05 توسط
مشکل بوجود آمده مربوط به ویروس می باشد
در ابتدا برای اینکه بتوانی مشکل فلش را رفع کنی تنظیمات سیستم را به گونه ای انجام بده که فایلهای مخفی و سیستمی قابل مشاهده باشد
تنظیمات برای مشاهده فایلهای مخفی و سیستمی
سپس فایلهای مورد نیاز را به Root منتقل و بقیه موارد را حذف کنید
بعد از آن با یک سی دی Rescu Disk از هر آنتی ویروسی خصوصاً (ESET SysRescue Live) ، هم سیستم و هم فلش را اسکن نمایید. با توجه به قدیمی بودن ویروسِ مورد نظر ، مشکلتان رفع خواهد شد
موفق باشید
پاسخ در 1395/09/02 توسط
یک مسئله کلی بگم
ویروس 2تا مشکل داره
یکی خوده ویروس که سرخود یک کارایی انجام میده و مشکل ساز میشه که ویروس رو میشه با آنتی ویروس پاک کرد
دوم آسیبیه که میزنه ، این آسیب با آنتی ویروس حل نمیشه و باید با روشهای مختلف حل کرد (که دوستمون porkareh گفتن) و ایراد ویندوز رو گاهی با تعویض ویندوز...
میتونید وارد CMD بشید
بر فرض که فلشتون دریوار H باشه
دستور زیر رو تایپ کنید
h:
attrib - h -s /d /s
این کار باعث میشه فایلها رو نمایش بده (معمولا یه پوشه بی نام ساخته شده و تمامی فایلها داخل اون پوشه هستن)
اما برای از بین بردن ویروسش باید از یه آنتی ویروس خوب و به روز استفاده کنی من کسپر و نود رو میدونم که این ویروس رو میشناسن
با تشکر از پاسخ های خوب تان
مواردی که گفتین رو انجام دادم فلش درست شد اما من قبل از اون روی اون Shortcut کلیک کرده بودم
بعد از درست شدنش گوشی اندرویدی به این سیستم زدم، الان اون گوشی هم این ویروس را گرفته؟
گوشی رو توی سیستم دیگری تست کرد فایل shortcut پیدا نکردم الان گوشی ویروس رو داره؟
