دوره اموزشی شبکه و سیسکو
با سلام به دوستان عزیز
دوره مهندسی جامعه شبکه در شیراز برگزار می شود، نظر دوستان و اساتید محترم این حوزه درباره این حوزه چیست؟
این دوره در مدت ۷ ماه و هفته ای دوجلسه ۵ ساعت برگزار میشود
عناوین دوره عبارت از :
📚 15. Course in 1 Package :
➡️ Network+ Comp TIA N10-006
➡️ Microsoft MCSE 2012
➡️ Windows 8 70-678
➡️ Active Directory 70-410
➡️ Windows Infrastructure70-413
➡️ Windows server Advance70-412
➡️ VMware Esxi6.0
➡️ Mikrotik(MTCNA)
➡️ Cisco Systems
➡️ CCNA Routing & Switching 200-120
➡️ CCNP Route 300-101
➡️ CCNP Switch 300-115
➡️ CCNP Tshoot 300-135
➡️ CCNA Security 200-260
➡️ CCNA Voice ICOMM 640-461
➡️ Firewall ASA 642-618
➡️ Multiprotocol Label Switching (MPLS)
➡️ Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)
قیمت این دوره 3.800.000 تومان می باشد. موسسه برگزاری این دوره ، از استاد معتبر و عالی که در این زمینه تحصیلات اکادمیک ندارداستفاده میکند و تمام مطالب فقط با یک استاد برگزار می شود، از نظر استاد که دانش پژوهان و دوستان خودم که قبلا دوره گذراندن ابراز رضایت می کند
سوال اساسی که ذهنم در گیر خودش کرده خروجی کلاس هست که ایا با وجود این همه مطالب در مدت زمان خاص خروجی قابل ملاحظه داریم؟
ایا استاد قادر به ارائه کامل سر فصل هر دوره مخصوصا در بخش سیسکو می باشد؟
ایا یادگیری دوره به صورت کامل بهتر یابه صورت جدا گانه؟
با توجه به هزینه این دوره بهتر نیست این هزینه در تهران جهت یادگیری صرف کنم ایا تهران اساتید و اموزشگاه بهتری دارد؟
راستی 2مدرک بین الملل QALانگلیس با کد ریجستر ارائه می دهد که من اطلاعات کاملی درباره اعتبار این مدرک در خارج از کشور ندارم
ایا با رفتن به یه کلاس اموزشی و بدون داشتن تجربه کاری میتوان در بازار کار شبکه داخلی یا خارجی موفق بود؟
در حال حاظر وضعیت بازار کار شبکه به چه صورت می باشد، امکان گرفتن پروژه با توجه به نداشتن سابقه کار در بازار امکان پذیر هست؟
دوستان ممنونم جهت راهنمایی اینجانب جهت یادگیری این دور وقت بزارید راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1395/10/17 توسط
10 پاسخ
ممنون دوستان خوبم از راهنمایی تون اسم موسسه از اون جهت نام نبردم که سوالم جنبه تبلیغاتی پیدا نکنه اگر اشکالی ندارد اسم موسسه بیان کنم
پاسخ در 1395/10/18 توسط
دوست گرامي با كلاس رفتن تو ايران نه وقتتو تلف كن نه پولتو بريز دور ،،آموزش هاي آنلاين ويديويي معتبر و خوب تهيه كن به صورت خودخوان به همراه كتب تخصصي خوب و اصلي اونوقت يه لابراتوار خوبم در منزل يا محل كارت ببند برو جلو اين كلاسا همش بيخوده ،،،الان در دنيا باب شده بهترين دوره ها آنلاين برگزار ميشه و كسي ديگه كلاس نميره ،،
کلاسو کلآ بیخیال شو .. هر آموزشگاهی خودشو بهتر میده و هر استادی خودشونو بهتر میدونن
خودت بخون ..همون وقتی که میخوای تو کلاس بزاری .
پاسخ در 1395/10/25 توسط
دوست گرامی این دوره ها، دوره بسیار تخصصی ای هستن که هرکدام پایه ای برای دوره های بسیار تخصصی تری هستن
متاسفانه در ایران جا افتاده که برای مساحبه ها 1000 مدرک و دوره میخوان و بعد توی مساحبه شخصی که چندین ملیون خرج کرده رو رد میکنن چون بار علمی خوبی نداره و فقط کلاس رفته که البته مقصر هم همین شرکت ها هستند.
اگر واقعا به فکر پیشرفت هستید، به جای مدرک گرایی به سمت تخصص برید
زمانی که شما با حجم زیادی از مطالب جدید رو به رو میشید که هیچکدام کامل بیان نشده تو کلاس تخصص مهوری رو از دست میدید
هیچ کلاس و فیلمی نمیتونه کامل تمام مطالب رو بگه چون مطالب بسیار گسترده و زیاد هستن و تو همه کلاس ها و ویدئو ها اشاره ای میشه
بهترین منبع برای تخصص کتاب ها هستند که شرکت های معتبر چاپشون کردن و رفرنس اصلی هستن
حالا ممکنه باز هم بگید خوندن کتاب سخته و به کلاس نیاز دارید تا چهارچوب رو نشون بده و بعد برید سراغ کتاب
باز در این حالت فیلم های آموزشی رو توصیه میکنم
چون شما ممکنه بعد از یک جلسه از برگزاری کلاس فرصت خوندن اون جلسه رو پیدا نکنید و تا آخر عقب بیفتید
ولی اگر فیلم آموزشی ای باشه حتما میتونید با برنامه ریزی و مطالعه تخصص خودتون رو تو فیلد انتخابیتون ببرید بالا
6
سلام ، خیلی ممنون از اینکه سئولاتون رو اینجا مطرح کردید من فقط خلاصه اشاره می کنم :
  1. استاد همه فن حریف ، استاد خوبی نیست ، ممکنه بتونه همه چیز رو خوب درس بده اما قطعا در همه چیز عالی نیست
  2. دانشجوها همیشه ابزار رضایت می کنند چون به جز استاد خودشون کسی رو قبول ندارند
  3. در شیراز یا تهران سطح اساتید به نظر من تفاوت چندانی نداره بهتره همونجا بخونید تا هزینه اضافه کنید
  4. خروجی کلاس کاملا بستگی به دانشجو داره ... استاد نقش بسیار کمی داره
  5. در خصوص مدرک به ظاهر بین المللی QAL باید بگم این مدرک بین 30 تا 50 هزار تومن در میدون فردوسی قابل خرید هست ، دفترشون همونجا یه شرکت 80 متری هست که کارشون صادر کردن مدارکی هست که فقط خودشون قبولش دارن ، موفق باشید
ARTA عزیز درست می فرمایید دقیقا مشکل همین زمان اندک و گستردگی مطالب هست .
و به نظرم در دوره های سیسکو بیشتر مطالب کاربردی و عمومی که در کار بهش برخورد میکنی میگن مثلا در سیسکو voic شاید راه اندازی تلفن و یه شبکه بگن و کلی نیان مطرح کنن ، اینم میدونم که قاعدتا اگر دوره ها رو تکی شرکت کنم هزینه بیشتر میشود این موسسه فقط یه دوره جامعه مهندسی داره همین و دوره تکی یا فقط مایکرو سافت نداره اگر داشت حتما اونارو شرکت میکردم ، بو استاد که صحبت کردم گفت ما سناریوهای پیاده سازی میکنیم که همه چیز در گیره میکنه مثلا میتروتیک سیسکو و ماکروسافت خوبی دوره های جامعه اینه ولی در دوره های تکی نه فقط همون مبحث مثلا بخوان یه تلفن ای پی راه بندازن و یه میترو تیک بزاره واسه هات اسپات و دوتا تلفن ای پی دلشته باشن حالا اگر دوره تکی باشه در مبحث سیسکو میترو تیک از دور خارج میشه، راستی بیشتر دوست دارم یاد بگیرم تا مدرک داشته باشم در کل شما رفتن به کلاس پیشنهاد میکنید ؟ چون فکر کنم اکثر دوستان خودشون کلاس شبکه رفتن کمتر کسی پیدا میشه کلاس نرفته باشه استاد عالی باشه ، راستی منظورم از راضی بودن دانش پژوهان نسبت به سواد و رفتار استاد نسبت به بقیه اساتید در این زمینه اخ شیراز چند تا استاد بیشتر نیستن و این یکی معروف هست و مثل اینکه بهتر درس میده کاربردی و اونایی که توی بازارکار نیاز پیدا میکنیم بهشون
توی هفت ماه قراره کل این دوره ها برگزار بشه!!!!
مطمئنا نمیرسه تمام سرفصل رو بگه
و اینکه یک دفعه تمام این دوره ها رو باهم بخواین بگذرونید فکر نمی کنم خروجی خوبی داشته باشه به نظرم هر دوره رو میگذرونید یک تایمی بزارید روی مطالبش کار کنید تا مباحث کامل رو کامل یاد بگیرید بعد برید سراغ دوره بعدی
پاسخ در 1395/10/17 توسط
برای شروع اول راه ب نظرم کلاس میتونه خیلی کمک کنه .دید به شما بده که میخواید چی کنید و بقیشو باید خودتون به صورت خودخوان یا فیلم اموزشی همراه با رفرنس مطالعه کنید.در کل نظر خودتونه دیگه. البته استادم برای این موضوع خیلی مهمه. موفق باشید.
علی جان من یه مدت خیلی درگیر کلاس ها بودم ولی بعد از یه مدت فهمیدم که واقعا اون استاد نیست که داره به من یاد میده و خودمم که دارم میخونم
ولی این رو بعد از کلی خرج فهمیدم
من نمیخوام بگم از این سایت یا از چه سایتی خرید کنید ولی به نظرم یه کپچر که بگیری میتونی با اون بری جلو
به طور مثال شما قسمت ipv6 رو میبینی که کلا 10 دقیقه یا حداکثر نیم ساعت درس میدن
بعد شما کتاب اصلی رو باز میکنی و بعد فصل ipv6 رو میخونی
اینجوری شک نکن بهتر و عالی تر پیشرفت میکنی
سلام دوست عزیز ب نظر من اینو در نظر نگیرید که قیمت کمتری پرداخت میکنید نسبت به این که تک تک پرداخت کنید
این که همه رو تو 7 ماه چطوری اموزش میدن خودش سواله :) برای هر کدوم از این دوره ها خودش یه ماه تمرین لازم داره تا تازه بفهمید چی ب چیه . شاید سر کلاس چیزی بفهمید اما در طول مدت قطعا فراموش میشن. این که دانشجو ها راضی بودن دلیل نمیشه، دانشجو زمانی که ی چیز جدید یاد میگیره راضیه اما نمیدونه که چه مطالبی توی دوره تدریس نشده. این نظر من بعنوان ی دانشجوی شبکست.
