سناریو: دو ماشین Kerio و server 2008 روی VMware
سلام به همه دوستان IT.Pro
من یه سناریو دارم به شرح زیر:
1- یک دستگاه PC با سخت افزار بالا که روش VMware نصب کردم
2- روی این VM دوتا ماشین KerioControl نصب هست
3- یک ویندوز Server 2008
4- یک ویندوز سون به عنوان کلاینت
5- روی این PC 5 عدد کارت شبکه موجود هست
قصدم هم از اجرای این کار داشتن یک آزمایشگاه برای تست کریو هست !
حالا میخوام به کارت شبکه های فیزیکیم IP تو رنج های مد نظر خودم بدم (که یسریشون از شبکه فعلی خودم و اینترنت میان) و این کارت شبکه هارو به ماشین ها بر اساس نیاز ارتباط بدم
چجوری میتونم این کارت شبکه ها رو با IP که دارم به ماشین ها ارتباط بدم و ماشین ها هم با هم ارتباط داشته باشن و همو ببینن ؟
اینم کارت شبکه های موجود با چیزی که من ازشون میخوام
||http://tosinso.com/files/get/1db35bed-b800-4094-b745-a50ba12ce789||
ممنونم از راهنمایی های بچه ها
پرسیده شده در 1395/11/02 توسط
چرا دو تا کریو ؟ می خوای بینشون tunnel بزنی ؟
پاسخ در 1395/11/03 توسط
ببینید همون طور که گفتم من این کارو بعنوان یه آزمایشگاه برای تست میخام انجام بدم
بله میخوام تانل رو چک بکنم و یاد بگیرم
پاسخ در 1395/11/05 توسط
کارت شبکه های مجازی خودتون رو در حالت host only قرار بدید یا می تونید در کارت شبکه های فیزکی در حالت bridge قرار بدید
نیازی به 5 عدد کارت شبکه ی فیزیکی نیست می تونید به وسیله ی کارت شبکه مجازی در vmware راحت سناریو های خودتون رو پباده سازی کنید
پاسخ در 1395/11/02 توسط
مثال بهترش میشه شما یک vmnet میسازید با شماره 2 که در حالت host only قرار مدید اون رو و به کریو اضافه می کنید بعد یک vmnet دیگه درست می کنید و اون رو در حالت bridge تنظیم می کنید و اون رو هم به کریو اضافه می کنید تا اینترنت فعال بشه روی کریو.حالا فقط کافیه کارت شبکه win مجازی رو در حالت host only vmnet 2 قرار بدید تا اینترنت بگیره .بر حست نیازتون می تونید n تا کارت شبکه به کریو اضافه کنید و سناریو های مختلف رو پیاده سازی کنید
امکان داره با یه مثال برام توضیح بدین
ممنون میشم
ببینید شما می تونید در قسمت virtual network editor کارت شبکه های مجازی بسازید به نام vmnet بعد می تونید این ها رو داخل کریو اضافه کنید به عنوان شبکه های مجازی یا همان private بعد می تونید بیاید یک vmnet بسازید و اون رو با کارت شبکه فیزیکی خودتون رو bridge کنید که اینترنت بگیرید سپس اون ها رو به شبکه های private اصطلاحا assign کنید تا اینترنت بگیرند
پیشنهاد میکنم برای اشنایی بیشتر ویدیو های زیر را مشاهده کنید
آموزش کامل راه اندازی شبکه با VMware Workstation و تنظیمات اولیه
تنظیمات پیشرفته شبکه ، Virtual Disk ها و Virtual Device در VMWare Workstation
بازهم سوالی بود بپرسید
