وصل نشدن به SQL server
سلام خدمت دوستان
من یه SQL Server نصب کردم و حالا میخوام SQL server native client رو بهش وصل کنم خیلی هم سعی کردم ولی تست ارتباطش fail میشه میخواستم بدونم برای اتصال SQL server native client باید فیچر خاصی از SQL server روی سرور SQL نصب کنم
با تشکر||fail شدن تست ارتباط
native client
پرسیده شده در 1395/11/13 توسط
عرضم خدمتتون که نسخه من Sql server 2014 است و این که گفتید که اطلاعات instance رو درست وارد میکنم یا نه ؟ بله درست وارد میکنم فیچر خاصی که نباید رو sqql server نصب میکرم؟
پاسخ در 1395/11/13 توسط
سلام عرض می کنم خدمت شما دوست گرامی.
شما از نسخه قدیمی sql server 2005 استفاده می کنید . به این خاطر هست که این پیام خطا رو مشاهده می کنید.
لوکالی هم نمیتونم وصل شم
پاسخ در 1395/11/20 توسط
مهندس من خودم SQL کار نیستم ولی از روی این تصاویر رفتم جلو
سلام دوست عزیز،
اطلاعات مربوط به Instance ای که وارد می کنید درست هست یا نه؟ احتمال خیلی زیاد مشکل به همین دلیل هست. چون پیغامی که دریافت می کنید مربوط به عدم وجود Instance هست، سرویس SQL رو یکبار Restart کنید ببینید مشکل حل میشه یا خیر؟
وارد Sql Server Configuration Manager بشید، تو قسمت SQL Native Client 11.0 Provider زیر شاخه Protocols چک کنید ببینید Named Pips و TCP//IP فعال هستن یا نه؟
اگه با Login تعریف شده داخل SQL Server متصل میشید ببینید Login فعال هست یا کلمه عبور رو برای Login درست وارد کردید یا خیر.
تصویر زیر دقیقاً مشابه خطایی هست که شما دریافت می کنید، اما روی سیستم بنده تو حالتی که نام Instance رو اشتباه وارد می کنم:
سلام دوست عزیز،
||http://dba.tosinso.com/files/get/51e8fc37-f204-4e09-b703-cdd357a7763c||
صبح بخیر
دوست عزیز شما میتونی مسیر رو برای خودت راحتتر کنی.
ابتدا یه فایل با پسوند udl. درست کن و سپس از تب اول native 11رو انتخاب کن و در تب دوم اسم سرور،نحوه وصل شدن و بعد اسم دیتابیس رو انتخاب کن/
و اما این پیغام خطا در بیشتر موارد مربوط میشه به stop بودن سرویس sql و البته عدم صحیح وارد نکردن نام سرور.
لطفا مجدد چک کنید و در نهایت یکبار بصورت لوکال بررسی کنید ببینید وصل میشه یا خیر.
اگر به نتیجه ای نرسیدید لطفا اعلام کنید.
پاسخ در 1395/11/14 توسط
||2::https://tosinso.com/dbafilesget/e15323a9c0cc4df2943bbb7dcbdab738
78
