Static Route
با سلام خدمت دوستان بزرگوار
سناریویی در پکت تریسر در حال کار می باشم که در آن مطابق تصویر ذیل از مسیریابی Static بهره برده می شود
لذا سوالی که برایم اینجا مطرح است این است که چندین مسیر برای پینگ نمودن مبدا به مقصد موجود است.اما اینجانب قصد دارم وقتی پینگ می گیرم با اینکه سه حالت مسیریابی موجود است ولی روتر همیشه بین مسیرهای موجود مسیر مشخص شده در تصویر را طی نماید.قابل ذکر است مسیرهای دیگر و روت های دیگر نیز موجود است دنبال دستوری هستم که هنگام پینگ روتر از مسیر انتخابی استفاده نماید.
Static Route
پرسیده شده در 1395/11/16 توسط
با تشکر از پاسخ شما
فقط یه سوال دیگر
عدد Default هر مسیر رو از کجا چک کنم و آیاهر چه عدد AD بیشتر باشد آن به عنوان Default شناخته می شود؟
پاسخ در 1395/11/16 توسط
با تشکر از پاسخ شما....
البته این موارد هم تکمیلی پیدانمودم بعد راهنماییتون
Using Administrative Distances in Static Routes
By default, Static routes have an administrative distance (AD) of 1. ADs are used for prioritization purposes. Different routes, in a specific destination network can be assigned different weights so that one of the routes is used in favor of the other. Routes having the same weight load share the traffic. We will see in practice further on how we can change ADs in static routes.
• Administrative distance: Is used to apply a sort of prioritization (weigh factors) on static routes, so that different routes to a given destination would follow a certain activation pattern. The Administrative distance (AD) is just an integer from 0 to 255 where 0 indicates a first priority route and 255 means that no traffic is allowed to pass through this route. By default the AD of directly connected interfaces is 0 and for static routes it's 1
می توانید Administrative Distance (AD) را در static route ها تغییر دهید.
به گونه ای که اگر می خواهید از مسیر خاصی بروید آن را در حالت Default که بسته به نوع روتر صفر یا یک می باشد بگذارید و دو route دیگر را به صورت redundant با Administrative Distance بالاتر معرفی کنید.
نحوه معرفی Administrative Distance (AD) به صورت زیر است:
Ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2 150
show ip route بگیرین بهتون Administrative_distance رو نشان میده
برای نمونه خروجی دستور بالا به صورت زیر است
S 1.1.1.00 [10] via 172.31.0.1
10 را اگر دقت کنین به صورت Administrative_distancemetric است پس در این مثال Administrative_distance برابر یک می باشد.
هر چه Administrative_distance کوچکتر باشد اولویت بالاتری دارد
این لینک هم ملاحظه بفرمایید
