قطعی مقطعی در شبکه
با سلام خدمت اساتید محترم
من یه شبکه دارم که به وسیله یک آنتن Ubnt Airfiber به دیتا سنتر متصل شده حالا اجزای شبکه بعد انتن به این صورت است
پورت اول روتر میکروتیک 2011 به انتن وصل شده پورت دوم یک وی لن هست که DHCP سرور هست و ای پی میده و به شبکه داخلی وصله که سویچ Cisco 10 Port GigByte هست که به 5 تا سویچ متصله و کلاینت ها به این سویچ ها وصل میشن سویچ ها 3 تا 24 پورت و 2 تا 48 پورت هستن سویچ ها با اپ لینک گیگ و بقیه پورت ها 10/100 میباشد حالا اتفاقی که میوفته کلاینت ها صب که روشن میکنن به دیتا سنتر دسترسی ندارند اما داخلی به هم وصل هستند تا موقعی که از دیتا سنتر یک پینگ روی کلاینت زده میشه و ارتباط برقرار میشود ارپ هم پاک کردم فایده نداشت روی اینترفیس ها هم ارپ در حالت enable میباشد
لطفا راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1395/11/30 توسط
8 پاسخ
بله دقیقا من اول فکر کردم مربوط به پورت روتر بورده اونو عوض کردم اما همون جوریه باز هم بعد خود روتر رو هم عوض کردم باز همون مشکل هست
پاسخ در 1395/11/30 توسط
با ریست کردن روتر در صبح مشکل برطرف نمیشه؟
مشکل حل نشد با ریست شدن
ولی فهمیدم عیب از کجاس شبکه ویروسی شده
روی شبکه یک فایل شیرینگ دارم که متاسفانه انتی ویروسش اپدیت نبوده و ویروسی شده و تمام دستکاه هارو الوده کرده بعد از ویروس کشی سرور و اپدیت انتی ویروس و اسکن تمامی کلاینت ها مشکل برطرف شد
ممنون از شما
پاسخ در 1395/12/02 توسط
خب آیا با ریست حل میشه؟
این راه حل نیست، اما فعلا جوابگو است...
ممکنه تنظیماتی روی روتر انجام گرفته که باعث هنگ کردن میشه؟
فشار زیادی روی روتر است؟ چقدر cpu و رم درگیر میشه؟ پر شدن فضای هارد روتر هم باعث هنگ کردن میشه
لاگ و کوکی اگر روی روتر فعاله ، ببندین؟
dhcp از کجا میگیرن؟
پاسخ در 1395/12/01 توسط
صبح قبل از هر کاری کابل شبکه لینک وایرلس رو از میکروتیک جدا کنید و به یک لبتاب بزنید ببینید بازم ارتباط قطع است؟
مثلا آنتن سمت دیتا سنتر رو ping کنید ببینید ping دارین؟ (اول وقت و قبل از هم کاری)
امروز این مورد رو به ذهنم رسید و یه اسکریپت نوشتم سر ساعت 7 ریست بشه ببینم مشکل از اینه یا چیز دیگه ممنون
یعنی بعد از میکروتیک ارتباط هر روز صبح مشکل داره؟
