تنظیم دوربین های مدار بسته
سلام.
چطور میشه دوربین مدار بسته رو توی تلوزیون یا لپ تاپ دید؟
پرسیده شده در 1393/01/11 توسط
دوربین های مدار بسته ، بسته به نوعشون خروجی TV دارن شما می تونید کابلهای رنگی رو بر اساس همون روشی که DVD Player رو به تلوزیون متصل می کنید به این دستگاه متصل کنید ، البته مدیریت تصاویر دقیقا مثل DVD Player بر عهده دستگاه مدیریت دوربین ها هست ، شما نوع دوربین مورد استفاده رو ذکر کنید تا بررسی بشه روش اتصالش چجوری هست.
ممنونم از توضیحاتتون. نوع دوربین رو حتما میپرسم. اما من میخوام از یک نقطه شهر به نقطه دیگه این اتصال صورت بگیره.
پاسخ در 1393/01/12 توسط
ممنون. البته دوربین ها و تجهیزات وابستش خریداری شده. پدر من شرکتی داره که میخوام تصویر شرکت رو بصورت آنلاین بتونه از تلوزیون خونه ببینه. این اصلا شدنیه؟
پاسخ در 1393/02/07 توسط
بله اگر نوع و مدل دوربین و دستگاه ضبطتون رو بهم بگید بیشتر میتونم راهنماییتون کنم.اگر دوربین و دستگاه ضبطتون برند معروفی نیست یک تصویر از کانکتور های پشتشون بذارید.
برای انتقال تصویر در وهله ی اول به یک IP Valid ، نیاز دارید که باید از یک ISP خریداری کنید.دوم حتما باید ADSL داشته باشید تا تنظیماتتون رو در قسمت Port Forwarding مودم کانفیگ کنید.و بعد از هر جای دنیا که بخواید میتونید IP رو در IE بزنید و وارد دستگاه ضبط بشید.
اگه خیلی ساده بخوام در مورد Port Forwarding بگم اینه که شما از هر جای دنیا که هستید برای مشاهده تصاویر دوربیناتون ابتدا IP Valid و سپس "شماره پورت دستگاه ضبط "رو میزنید تا مستقیم به دستگاهتون متصل شید.مثل آی پی زیر که پورت دستگاه نیز بعد از آی پی نوشته شده:
46.228.47.114:801
تصویر برداری و تنظیم دوربین
در حالت کلی برای اینکه بخوای تصویری رو از مکان مورد نظر خودت ضبط کنی باید دوربینی رو بگیری که متناسب با میران فضای مورد نظر و مطابق با آب و هوا و دمای محیط مورد نظرت باشه. بعنوان مثال اگر محیطی که میخوای با دوربین تصویر برداری استفاده کنی مرطوب باشه باید دوربینی که انتخاب میکنی که اصطلاحا بهش water proof یا ضد آب میگن یا اگه بخوای در محیطی تاریک از دوربین استفاده کنی باید دوربینت یا از نوع دید در شب باشه یا کنار اون از پروژکتور IR (Infra Red) استفاده کنی. ضمنا میزان طول محیط و عمق زوم و حتی فوکوس کردن دوربین رو هم باید موقع خرید بر طبق محیط مد نظرت٬ در نظر داشته باشی.
یک نکته ی مهم دیگه اینه که جدا از اینکه بخوای بدونی از چه دوربینی استفاده میکنی برای محیط مورد نظرت٬ باید بدونی که باید از چه دستگاهی برای انتقال تصاویر دریافتی از دوربین و ذخیره ی اونها و یا حتی نحوه ذخیره سازی تصاویر رو در نظر بگیری
مثلا ممکنه اگه بخوای از دوربینهای تحت شبکه استفاده کنی باید از دستگاه NVR یا Network Video Recorder استفاده کنی یا اگه دوربینهات تحت شبکه نیست باید از دستگاه DVR یا همون Digital Video Recorder استفاده کنی که برای ذخیره کردن تصاویر و بازیابی اونها باید برحست میزانی که دستگاههای مذکور میتونن از حافظه خارجی پشتیبانی کنن باید درون اونها از هارد استفاده کنی
یه نکته دیگه هم اینکه مثلا میخوای تصویر با کیفیت از محیط بگیری پس باید هم دوربین خوب انتخاب کنی هم لنز خوب برای دوربینت و هم یک دستگاه ضبط تصاویر خوب که بتونه خروجی با کیفیت بالا برای دوربیت بهت بده.
اگه سوالی داشتی بپرس. درخدمتم.
پاسخ در 1393/02/04 توسط
5
اگر دوربینتون از نوع IP Camera باشه و بخواید در لپ تاپ ببینیدش با استفاده از یک Patch Cord (کابل شبکه) دوربین رو به لپ تاپ وصل میکنید(پاور دوربین فراموش نشه) . آی پی دوربین رو در IE میزنید تا هم تصویر و هم تنظیمات دوربین رو ببینید.اگر آی پی دوربینتون رو نمیدونید با استفاده از یک نرم افزار مثل IP Utility میتونید گزینه ی سرچ رو در نرم افزار بزنید تا دیوایس هایی که به سیستم شما متصل هستند پیدا شن.کنار هر آی پی مدل و مک دوربین نوشته میشه و شما میتونید دیوایس مورد نظرتونو انتخاب و وارد آن شوید.
اگر دوربینتون از نوع آنالوگه برای مشاهده در تلویزیون همونطور که مهندس نصیری فرمودند میتونید از پورت خروجی ویدیو استفاده کنید.اما تعداد خیلی کمی از دوربین ها این پورت رو دارن،شما با استفاده از یک مبدل BNC-VIDEO باید این کار رو انجام بدید.
البته اگر شما دستگاه ضبط تصاویر(NVR یا DVR)داشته باشید پشت این دستگاه ها معمولا خروجی HDMI,VGA OUT,VIDEO OUT،MAINOUT داره که در دستگاه ها متفاوت هست.دوربین هاتون رو به دستگاه ها متصل میکنید و بسته به امکانات دستگاهتون او رو به تلویزیون یا لپ تاپ متصل میکنید.در تمامی دستگاه ها خروجی VGA,MAIN وجود داره.برای مشاهده در تلویزیون میتونید از هر کدام از این خروجی ها استفاده کنید.
