استفاده از اینترنت پروکسی توسط کریو کنترل
درود
دوستان از جایی اینترنت میگیرم که روی آیپی و پورت مشخص (به همراه یوزر پسوورد) میتونم از اینترنت استفاده کنم . حالا خواستم با کمک کریو کنترل این اینترنت رو بین چند دستگاه کامپیوتر دیگه share کنم . لطفا راهنمایی کنید چطوری باید کریو رو تنظیم کنم که از این اینترنت به عنوان ورودی استفاده کنه ؟
سپاس .
پرسیده شده در 1396/02/02 توسط
17 پاسخ
دوست عزیز من خودم یکی از طرفدار های کریو هستم و کارش عالی ولی دو موضوع هست نکته اول کریو نماید زیاد دستکاری کنی چون بهم میریزه و نکته دوم لایسنس بهتر اینه که تهیه بشه تا کرک کنی
میکروتیک هم خوبه و طبق فرمایش دوستمون میتونی مجازی کنی ولی نکته تو مجازی هر دو حالت باید سویچ مجازی هم تعریف کنی
پاسخ در 1396/02/02 توسط
1 کانکشن ppoe یا همون یوزر پسورد روی روتر ایجاد کنه
2 وقتی روتر به اینترنت دسترسی پیدا کرد ( از منو tools > ping 8.8.8.8 )
بعد میتونی از اینترفیس دوم روتر ip بدی و dhcp هم فعال کن
البته در کریو هم کانکشن ppoe میشه ایجاد کرد
سلام دوست عزیز دلیل استفاده از کریو چی؟
راه های راحت تر هم هست
شما میتونید با روتر میکروتیک دارتو انجام بدی.
اما درباره کریو باید دوتا کارت شبکه داشته باشه یکی ورودی اینترنت اون یکی به شبکه داخلی وصل بشه.
سلام کریو یه قسمتی داره بنام parent proxy که میتونید با اون به یه پروکسی سرور متصل بشید ,
کریو خودش پروکسی و تانل داره ولی من خواسته دوستمون Ali_Kh07 درکت نمیکنم
کاش دقیق توضیح بده.
ی رول add کنید با سرویس http proxy و نت کنید و سورس و مقصد و.. .پورت پروکسی سرورتون چنده؟
پاسخ در 1396/02/03 توسط
همونطور که rasool1 عزیز فرمودند اینترنت از طریق یه isa سرور به من میرسه .
حالا کاری که من میخوام انجام بدم اینه که این اینترنت رو بین چندتا کامپیوتر share کنم به صورتی که احتیاجی نباشه اون کامپیوترها از پروکسی و یوزر نیم پسوورد استفاده کنن (در واقع کامپیوترها شبکشون رو که وصل میکنن اینترنتشون هم وصل باشه نیازی نباشه داخل بروزرشون پروکسی ست کنن و یوزرنیم پسوورد بزنن که به اینترنت وصل بشن )
یه جورایی میشه گفت کاری که isa داره انجام میده و اینترنت رو با پروکسی به من میده برعکسش رو انجام بدم و اینترنت بدون پروکسی رو بدم به شبکه خودم ! )
از راهنمایی هاتون سپاسگذارم دوستان ...
شما می تونی مثل کریو os میکروتیک رو هم نصب کنی و استفاده کنی
اما مهم فعلا روش این کار است
اگر این کار شدنی باشه و روشش رو متوجه بشین چه با میکروتیک چه با کریو زیاد فرقی نمیکنه و قابل اجرا است...
پورت پروکسی سرور 8080 هست .
شما فکر کن با پروکسی سرور کریو به یکی از یوزرها سرویس دادی و اون یوزر بعد از تنظیم پروکسی بروزرش می تونه سایتها رو باز کنه حالا این دوستمون میخواد که همین اینترنتی که به یوزر دادی رو توی شبکه share کنه
این قسمت parent proxy رو ست کردم ولی هیچ اتفاقی نیوفتاد ! میشه یخورده بیشتر توضیح بدید .
سپاس
دوست عزیز siamak.seifi فکر می کنم سئوال رو خوب متوجه نشدین
اون طرف سرور ppoe وجود نداره که با کانکشن زدن بهش وصل بشن
سرور اون طرف یک پروکسی سرور است که اینترنت رو داره بصورت پروکسی share میکنه ...
و شما برای دسترسی به اون اینترنت باید بروزر اینترنت رو تنظیم کنید تا بتونید استفاده کنید...
کریو و میکروتیک بروزر نداره...آیا راه حل دیگه ای داره؟
@siamak.seifi
دلیل استفاده از کریو کنترل این بود که میتونم با یه ماشین مجازی راه اندازیش کنم و توی شبکه ازش استفاده کنم . دلیل خاص دیگه ای نداره . هدف اینه بتونم این اینترنت رو share کنم ...
حالا با استفاده میکروتیک اگه لطف کنید بیشتر توضیح بدید ممنون میشم . به روتر برد نیازه ؟ چه مدلی ؟ چطوری ؟
(واسه کریو کارت شبکه به هر تعدادی نیاز باشه مشکلی نیست ) (به نظرم اگه با کریو بشه راحت تر باشه تا میکروتیک)
سپاس
تا جایی که من اطلاع دارم نمیشه این اینترنت رو share کرد اگر راه حلی پیدا کردین خوشحال میشم منم بدونم
دوست عزیز siamak.seifi میشه روشش رو با میکروتیک بفرمائید...
میشه روشش رو بفرمائید که چطور اینترنت پروکسی رو توی کریو میارین؟
رولی که dd میکنید رو سرویسشو tcp با پورت 8080 بزارید
