راه اندازی IPSec VPN بین 3 روتر
سلام خدمت اساتید گرامی
برای راه اندازی IPSec VPN بین این سه روتر چه شرایطی و باید در نظر بگیرم؟
آیا بعد از برقراری ارتباط اولیه بین این روترها میتونم دستورات مربوط به کانفیگ IPSec رو وارد کنم ؟؟؟
شامل: create extended ACL, create ipsec Transform, creat crypto map,Apply crypto map to the public Interface ,configure an ISAKMP
اصلا IPSec و باید تحت چه بستری راه اندازی کرد؟ !!!!
پرسیده شده در 1392/04/17 توسط
خیلی ممنون استاد منظور از MPLS Cloud اینه که بستر مخابراتی MPLS هست؟ اینجوری گفته میشه؟
پاسخ در 1392/04/17 توسط
گفته شده که (to MPLS Cloud) بین این سه روتر IPSec VPN راه اندازی شه. میخوام راجع به این موضوع بدونم؟ این یه بستر مخابراتی هست؟
در این مورد هیچی نمیدونم و نیاز به اطلاعات دارم.
و اینکه آیا اول باید site-to-site VPN و برقرار کنیم؟
با این زیر ساخت برای راه اندازی مشکلی وجود ندارد.بین روترها tunnel راه اندازی کنید و ipsec را پیکربندی کنید.در ادامه یک نمونه پیکربندی را قرار می دهم:
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname R3
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$2xPd$eixd8G7G0q2q7Ph2lzq4S1
no aaa new-model
memory-size iomem 5
ip cef
ip inspect name myfw tcp
ip inspect name myfw udp
ip inspect name myfw ftp
ip inspect name myfw realaudio
ip inspect name myfw smtp
ip inspect name myfw streamworks
ip inspect name myfw vdolive
ip inspect name myfw tftp
ip inspect name myfw rcmd
ip inspect name myfw http
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
no ip domain lookup
ip domain name lab.local
crypto isakmp policy 10
 authentication pre-share
crypto isakmp key ciscokey address 192.168.1.1
crypto ipsec transform-set to_R1 esp-des esp-md5-hmac
crypto ipsec transform-set to_daphne esp-des esp-md5-hmac
crypto map myvpn 10 ipsec-isakmp
 set peer 192.168.1.1
 set transform-set to_R1
 match address 101
interface Tunnel0
 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
 keepalive 10 3
 tunnel source 192.168.2.2
 tunnel destination 192.168.1.1
interface FastEthernet0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
 speed 100
 full-duplex
interface Serial0/0
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
 ip inspect myfw out
 ip nat outside
 clock rate 2000000
 crypto map myvpn
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
interface Serial0/1
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 192.168.3.1
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Serial0/0
ip http server
no ip http secure-server
ip nat pool ourpool 192.168.2.10 192.168.2.20 netmask 255.255.255.0
ip nat inside source route-map nonat pool ourpool overload
access-list 101 permit gre host 192.168.2.2 host 192.168.1.1
access-list 103 permit gre host 192.168.1.1 host 192.168.2.2
access-list 103 permit udp host 192.168.1.1 eq isakmp host 192.168.2.2
access-list 103 permit esp host 192.168.1.1 host 192.168.2.2
access-list 103 permit icmp any any
access-list 175 deny   ip 172.16.1.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.0.0.255
access-list 175 permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255 any
route-map nonat permit 10
 match ip address 175
control-plane
line con 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
line aux 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
line vty 0 4
 login
end
سلام منظورتون از تحت چه بستری چیست؟
