پینگ نامنظم و بالا
یک شبکه ای با سه مودم دارم به شرح زیر
یک مود برای رنج داخلی 192.168.1.1
یک مودم برای رنج ایرانسل 172.16.1.1
یک مودم با رنج Ip public که 8 عددی می باشد و یک عدد آن روی مودم ست شده
یک فایروال TMG و فایروال Kerio دارم که در حال حاضر کریو به عنوان فایروال بکاپ کانفیگ و خاموش شده و شاید در آینده با توجه به امکانات خوبش آن را استفاده کنم
روی فایروال TMG سه عدد کارت شبکه وجود دارد که مطابق با رنج های بالا می باشد و دارای لود بالانس می بااشد و اینترنت اول اینترنت ایرانسل می باشد و اینترنت دوم اینترنت ADSl می باشد و یک رول از lan به wan برای ADSl نوشته شده
مشکلی که وجود دارد این هست که وقتی روی مودم ایرنسل هستیم و پینگ مثلا 4.2.2.4 را میگریم همه چیز ok و پینگ ها زیر 150 و منظم می باشد ولی وقتی ایرنسل قطع و
به Adsl می رود پینگ ها نامنظم می شود و ping time آن بالا و پایین می ود و 300 400 500 می شود
مودمی که دارای Ip public می باشد را مستقیم به تلفن وصل کردم و از سرور درآوردم و یک سیم هم از یک سیستم به آن وصل کردم ولی همه پینگ ها در حالتی که مستقیم وصل بودند منظم بود و فقط وقتی که کابل شبکه سرور را از مودم قطع می کردم همه چیز ok میشد و وقتی کابل کارت شبکه ای که به مودم دارای ip public بود را متصل می کردم باز همه چیز بهم میریخت
با همین سیستم یک سال درست کار میکرد یهویی اینطوری شد
ممنون میشم از راهنمایی شما
پرسیده شده در 1396/03/06 توسط
کارت شبکه ای که این مودم خورده سالمه
ipکارت شبکه هایی که مودم ها رو وصل کنید رو با هم عوض کنید و مودم رو به یک کارت شبکه دیگه بزنید ببینید اونجا همین ایراد رو داره؟
پاسخ در 1396/03/06 توسط
با سلام ،
مورد خیلی پیچیده ای هست حتما باید جدا جدا و مرحله به مرحله همه قطعات رو تست کنید ، ولی اول کارت شبکه رو تست کنید و سپس با یک لپتاپ مودم رو چک کنید ، در این باره تست درست انجام دادن خیلی مهم می باشد.
من پاراگراف آخر رو چند بار خوندم اما متوجه نشدم "مودم که ip publice داره رو مستقیم به تلفن وصل کردم و از سرور درآوردم" این یعنی چی؟ بقیه اش رو هم متوجه نشدم....
در هر صورت مودم ها و اینترنتها رو جدا گانه تست کنید و ببنید اگر بار و ترافیک روی مودم میفته ping تغییر نمیکنه؟
اگر خط اینترنت دارای نویز باشه وقتی ترافیک روش میفته ping بالا میره
متوجه نشدم مشکل از کجا بود ولی بعد از اینکه یکبار کلا همه موارد اعم سرورها و مودم را خاموش و روشن کردم و با پشتیبانی ISP تماس گرفتم درست شد
پاسخ در 1396/04/18 توسط
من یک سیستم را مستقیم زدم و کابلهای آن مودمی که دارای ip public بود و مستقیم به سرور متصل بود را درآوردم و فقط مستقیم به سیستم خودم متصل بود در این حالت مشکلی نبود ولی وقتی کابلی از سرور به مودم که دارایip public است متصل میکنم دچار اختلال میشه جالبه برام ، خطم دارای نویز نیست خودisp گفت snr مودم خوبه من خودم هم دیدم خوب بود
کلا سه مودم دارم یک مودم دارای ip lan و به اینترنت متصل نیست این مودم که دارای ip public هست و به اینترنت متصل هست و یک مودم ایرلنسل که رنج متفاوتی دارد و به اینترنت متصل هست در کل ایرانسل هم به سرور خورده و ‌مشکلی ندارد
