مشکل بعد از نصب و حذف Hyper-v
سلام به همه دوستان.
من یک سرور HP G8 دارم با 32گیگ رم در محل کارخانه دارم که روی اون فقط نرم افزار همکاران سیستم (با کلی ماژولهای انبار و حسابداری انبار -تدارکات-فروش و...) وجود دارد.اما الان به دلیل کوچ به سیستم جدید راهکاران،و استقرار یک سرور جدید برای آن در دفتر مرکزی،این سرور بلا استفاده شده.که البته بلااستفاده کامل که نه.چون به دلایلی یکی از ماژولهای همکاران سیستم در اون هنوز وجود داره.
خلاصه کنم که جهت جلوگیری از هدر رفت قدرت سرور ،اومدم جهت اهدافی، برای اینکه چندتا سیستم عامل داشته باشم، یکی از Role های سرور که مخصوص نصب سیستم عاملهای مجازی است(Hyper-v)رو نصب کردم.
با نداشتن آگاهی از اینکه بعد از نصب این Role قفل همکاران سیستم به مشکل میخوره و ریست قفل هم داستان خودش رو داره،این کار رو کردم.
اما بعد از نصب این رول متوجه بالا نیامدن سیستم همکاران شدم و در نتیجه مجبور به حذف رول Hyper-v شدم ،اینبار بعد اینکه سرور بالا اومد دیدم که مشکل قفل حل شد و ارتباط شبکه ای از بیرون سرور به داخل از جمله Ping و Remote Desktop به این سرور و File Sharing اون بدون مشکل انجام شد.
اما مشکل اصلی اینجاست که از داخل سرور به بیرون نه Ping دارم و نه File Sharing و نه Remote Desktop و ...،اصلا حتی آی پی خودش رو(127.0.0.1) رو هم پینگ نمیکنه و خطای زیر رو میده:
Transmit Failed,General Failure.
Firewall ویندوز هم خاموش هست و آنتی ویروس kaspersky روی اون نصب هست که اون رو هم غیرفعال کردم اما باز مشکل همچنان وجود دارد.
دو روز هست که درگیر این موضوع هستم و یکی از نگرانی هام اینه که اطلاعات Sql server ی که به دفتر مرکزی Replicate نمیشه،چون ارتباط با دنیای بیرون قطع
هست دیگه نمیره.(حتی تو Lan،چه برسه به Wan)
این رو خدمت دوستان بگم که با کلی جستجو در گوگل به نتایجی رسیدم اما هیچکدام جواب ندادند.نتایجی از جمله زدن دستورات زیر در CMD:
Ipconfig /flushDns
Ipconfig /RegisterDns
IpConfig /ReleaseDns
Ipconfig /renew
و یکسری دستورات اینچنینی.
از دوستان خواهش دارم اگه تجربه ای دارن،راهنمایی بفرمایند.
تشکر و سپاس از همه
پرسیده شده در 1396/03/08 توسط
ممنون از راهنمایی شما. با این جمله جواب گرفتم:
"درایور کارت شبکه رو پاک کنید و مجدد نصب کنید "
موفق و پیروز باشید.
پاسخ در 1396/03/09 توسط
سلام از این دستورها هم استفاده کنید شاید مشکلتون حل شد
1-ریست دستی تنظیمات Winsock
netsh winsock reset
2-ریست دستی تنظیمات TCP/IP
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
خب! من که نفهمیدم چی به چی شد بس که ماشالا پیچوندین موضوع رو، اما یه ذرشو فهمیدم. این که میفرمایین حتی Loop-back IP هم پینگ نمیشه (127.0.0.1) تنها پیشنهادی که میتونم برا حلش بدم اینه که کلن پروتکل IP رو از روی سرورتون حذف، اونو یکبار ریستارت، و مجدد اونو نصب کنین.
پاسخ در 1396/03/08 توسط
ممنو از پاسخ فوری شما.راستش فکر کردم همه چی رو توضیح بدم تا نکته مبهم نباشه!
کلیت موضوع این هست که روی کارت شبکه سرور من هم آی پی ولید و هم آی پی لوکال تنظیم هست.با خیال استفاده بهینه از سرور اومدم مجازی ساز Hyper-v رو نصب کردم.اما شد دردسر. دردسر هم این است که نرم افزار همکاران سیستم قفلش ترکیبی از اطلاعات سخت افزارهای مختلف هست که بعد نصب مجازی ساز طاهرا این مشخصات تغییر میکنن و در نتیجه کلید قفل همکاران ب مشکل خورد.برای اینکه این مشکل رو حل کنم.Hyper-v رو پاک کردم.وقتی هاپیر -پی رو حذف کردم،مشکل قفل همکاران حل شد اما ارتباط سرور با بیرون قطه شد.از بیرون به سرور هیچ مشکلی وجود نداره.اما داخل خود سرور در حالت ساده بگم هیچی پینگ نمیشه حتی خودش!و عرض کردم که فایروال و آنتی ویروس هم هردو غیرفعال هستن.
اما روشی که فرمودین رو امتحان میکنم.تشکر.
چطور باید پروتکل IP رو حذفش کنم.Uninstall اون غیرفعاله!
پروتکل TCP/IP
سلام در ادامه صحبتهای استاد موارد زیر رو هم اگر راه نیوفتاد ادامه بدین
با دستور sfc /scannow کل سیستم رو چک کنید که فایلی کم و کسر نداشته باشه
نگاهی هم به این لینک بندازین
