از بین رفتن حساسیت قلم نوری و مشکل نقاشی کردن
سلام ، من یه قلم نوری از دیجی کالا خریدم . قلم نوریمم اینه
اوایل که ازش استفاده میکردم خیلی خوب بود . یه روز داشتم نقاشی دیجیتالی تمرین میکردم که یک دفعه حساسیت قلم از بین رفت . یعنی مثل موس شده بود و چه فشارش میدادی چه نمیدادی یه خط عادی میکشید. فتوشاپ رو حذف و دوباره نصبش کردم. خوب کار میکرد اما وقتی کامپیوترو خاموش کردم و بعد از تقریبا یه ساعت اونو روشن کردم دیدم دوباره کار نمیکنه . به تنطیمات براش هم که میرم توی بخش شیپ داینامیک وقتی پن پرشر رو انتخاب میکنم کنارش یه علامت خطر میاد و کار نمی کنه . مشکل سخت افزاری هم نداره ، چیکار باید بکنم؟ ممنون از پاسخگوییتون
پرسیده شده در 1396/03/09 توسط
16 پاسخ
درایوری که نصب کردین دقیقا مربوط به ویندوز 10 بود یا ویندوز 8؟
پاسخ در 1396/03/10 توسط
درایور قبلی رو کامل از روی سیستمتون پاک کردید
درایوری ک دانلود کردید رو روی ی سیستم دیگه تست کنید.
پاسخ در 1396/03/11 توسط
پس ویندوزتون رو عوض کنید
یا دستور sfc \scannow رو بزنید ببینید درست میشه . یا اینکه کلاباید ویندوزتون رو عوض کنید .
اگر روی ویندوز 10 دیگه مشکل نداره پس سیستم شما مشکل داره شاید باید ویندوز عوض بشه
درایورش رو پاک کنید و دوباره نصب کنید
روی دستگاه دیگه نصب کنید و ببینید اونجا هم همین مشکلات رو داره؟
پاسخ در 1396/03/09 توسط
با همین درایور روی یک سیستم دیگه تست کنید ببینید اونجا هم همین مشکل هست؟
٣ تاداشت
يكي مك
يكي ايكس پي تا ٨
يكي هم ١٠
دو تا آخري رو نصب كردم ولي نشد
وقتی میخوای باش کار کنی یو اس بی موس رو در بیار
یو اس بی قلم نوری رو بزن
وقتی هم کارت تموم شد میتونی از موس استفاده کنی
شاید مسخره به نظر بیاد ولی کار میکنه
پاسخ در 1396/03/14 توسط
اگر روی ویندوزهای تغییر میکنه احتمال قریب به یقین از درایور است و با پیدا کردن درایور از سایت سازنده می تونید مشکل رو حل کنید
درايور رو چند بار حذف و نصب كردم ولي فرقي نكرد
روي ويندوز٨ به خوبي كار ميكنه ولي ١٠ نه
خب شما نسخه درایور رو برای ویندوز 10 رو دانلود کنید از سایت سازنده اسکنرتون ببینید مشکلتون حل میشه
در صورتی که درایور قلم نوریتان درست نصب شده این روش را امتحان کنید
با اجرای WinKey+R وارد RUN شوید
این دستور را وارد کنید " %appdata%\Adobe "
فولدر مربوط به ورژن فتوشاپ خود را باز کنید
مثلا : Adobe Photoshop 2020
فولدر مربوط به ورژن فتوشاپ که آخر آن settings دارد را باز کنید
مثلا : Adobe Photoshop 2020 Settings
یک فایل متنی جدید با پسوند txt ایجاد کنید
نام آنرا به PSUserConfig.txt تغییر دهید
متن زیر را داخل فایل متنی وارد کرده و ذخیره کنید
# Use WinTab
UseSystemStylus 0
اگر فتوشاپ باز است ببندید و دوباره باز کنید
 الآن باید درست کار کند.
پاسخ در 1401/03/08 توسط
