استفاده از جداول دیتابیس بصورت آنلاین
سلام. بنده برنامه ای روی سیستم دارم که کارهای خاصی رو انجام میده. این برنامه به sql وصل شده
چگونه میتونم از جداول این دیتابیس در سایت اینترنتی استفاده کنم؟
به این صورت که بعد از کار با برنامه روی سیستم و ثبت اطلاعات، همان لحظه اطلاعات در سایت آپدیت شود.
فقط اینکه هر دفعه نیاز نباشه دیتابیس sql را روی هاست آپلود کنم
پرسیده شده در 1396/03/13 توسط
9 پاسخ
سلام برای این کار شما باید روی هاست خودتون sql server راه اندازی کنید و در سایت خودتون به صورت لوکال به اون اس کیو ال وصل بشید.
پاسخ در 1396/03/13 توسط
خیر نباید این کار رو بکنید.
برنامه شما هم باید آنلاین با دیتابیس هاست کار کنه
سایت شما هم باید آنلاین با دیتابیس هاست کار کنه
این موضوع را با پشتیبانی هاست در میان گذاشتم. اما گفتند که هاست ها بصورت اشتراکی هست و نمیشه این قابلیت رو اضافه کرد. ممنونم از شما
پاسخ در 1396/04/03 توسط
ممنون از جوابتون. فقط من هر دفعه بعد از آپدیت sql، باید دیتابیس رو روی هاست آپلود کنم؟
در سایت هایی با هاست های لینوکس چطور؟
پاسخ در 1396/04/02 توسط
sql server الان روی لینوکس هم نصب میشه و همچنین می تونید به جای اون از mysql استفاده کنید و بقیه کار به همین شکل خواهد بود.
آهان. متوجه شدم. برای سوال آخر، امکان این هستش که یه شرط if برقرار بشه که هر وقت دیتابیس آپدیت شد و تغییراتی در آن صورت گرفت، به ftp تعیین شده آپلود بشه؟
مطمئنید میشه روی هاست های لینوکس (دایرکت ادمین) sql server اجرا کرد؟
من از سایتی که هاست خریدم پرسیدم، گفتن امکان نداره
اگه میشه چجوری باید این کار رو انجام بدم؟
mysql نمیشه، آخه تمامی کار ها، روی mssql ذخیره میشه
