بازیابی رمز عبور فراموش شده سوییچ سیسکو
سلام ، من یه سوییچ سیسکو سری 3550 دارم و کانفیگ برای اون انجام شده ، متاسفانه رمز عبور را برای یه سری تنظیمات ندارم.خواستم گام به گام راهنمایی کنین چطور پسورد ورودی ریست کنم بدون اینکه کانفیگ سوییچ از بین بره با کابل کنسولم کار میکنم . تشکر
10 پاسخ
تشکر از لطفتون
مشکل کامل حل شد.
ممنونم از جوابگوییتون
این سوییچ قبلا دست کسی دیگه بوده فقط داده به من تا ازش بکاپ بگیرم و IP که روش ست شده در بیارم.اما موقع لاگین کردن با هایپر ترمینال ازم رمز میخواد،دقیقا اطلاع ندارم قبلا password Recovery رو تنظیم کرده یا نه.
هر چند خودمم تو زمینه سیسکو یه مقداری مبتدیم.
بعد از متصل شدن با پاتی یا هایپرترمینال به سوییچ کابل برق رو بکشین ، دکمه مد را نگه دارین و دباره به برق متصل کنین ، بعد از حدود 15 ثانیه که چراغ SYST سبز شد دستتون رو از دکمه برداین ، سپس کدهایی که نوشتم رو کپی کنین تو IOS سوییچتون.
flash_init
load_helper
dir flash:
rename flash:config.text flash:config.old
boot
سوییچ ریستارت میشه و سوییچ بدون کانفیگ دارین.سپس کدهای زیر رو وارد کنین
Enter n for initial setup
enable
rename flash:config.old flash:config.text
copy flash:config.text system:running config
config terminal
enable password Cisco (use your password)
enable secret Cisco1 (use your secret)
line vty 0 15
password Cisco2 (use your telnet password)
login
line con 0
password Cisco3 (use your console password)
exit
exit
Write mem
اگر نیاز دارین که ریست کارخانه رو هم اعمال کنین بفرمایین اون رو هم عرض کنم.موفق و سلامت باشین
یه مقداری پیش رفتم اما متاسفانه نتونستم،میشه خودتون گام به گام توضیح بدین ؟
یه سوال دیگه داشتم قبلا IP براش تعریف شده بود ، چطور میتونم IP پیدا کنم که چی بوده ؟
خیلی خیلی ممنونم
ممنونم،مثل اینکه قبلا IP تنظیم شده بود براش
خواستم بدونم میشه ip پیدا کنم
کسی نبود راهنمایی کنه ؟
دوست گرامی من یک لینک یوتیوب براتون میزارم لطفا ببینین کاملا قدم به قدم بااون برین جلو مشکلتون حل میشه،اگر نتونستین جواب بگیرین بفرمایین قدم به قدم توضیح بدم مشکلتون حل بشه.
من کاملا کمکتون می کنم نگران نباشین.
به Rommon که رمز ندادین ؟و همچنین password Recovery رو تنظیم کردین قبلا؟
یا هیچ موردی رو شما دست نزدین؟
IP چی؟برای چه موردی ؟
ممنونم از لطفتون،حتما اطلاع میدم
