ریکاوری اطلاعات پارتیشن از دست رفته
من یک هارد دیسک 1 ترابایت دارم و ویندوزم روی حافظه ssd 128gb هستش. امروز که سیستم رو روشن کردم دیدم در حال اسکن کردن درایوهای هاردم بود که چون وقت نداشتم مثل خیلی وقتا سیستم رو رستارت کردم که دفه بعد اسکن درایوها رو رد کنم و وارد ویندوز بشه. بعد که وارد شد دیدم یکی از درایوهای مهم هاردم شناسایی نشده و بعد دوباره سیستم رو رستارت کردم که اسکن کنه و مشکل حل بشه ولی حل که نشد همین حافظه 128 گیگ هم خراب شد و مجبور شدم از نو ویندوز روش نصب کنم و بعد از کلی بررسی متوجه شدم که اون درایوم master partition table با مشکل مواجه شده. و همچنین با 2 نرم افزار ریکاوری اسکن کردم هیچی شناسایی نکردن.
حالا توسط نرم افزار Active partition recovery امتحان کردم دیدم گزینه های زیادی برای ریکاوری داره و اطلاعاتش رو نشون میداد ولی چون کار نکردم باهاش دیگه دستکاری نکردم.
حالا از سروران گرامی خواهشمندم اگه کسی میتونه راهنمایی بکنه که لا اقل اطلاعاتم رو ریکاوری کنم.
قضیه pc-3000 هم از ذهنتون خارج کنید که حاضر نیستم طرفش برم
پرسیده شده در 1396/03/19 توسط
شما اول توی همین حالت یک بار ریکاوری کنید تا اطلاعات کمتری از دست بره و بعد بوت سکتور رو فیکس کنید
پاسخ در 1396/03/20 توسط
با نرم افزار getdataback امتحان کردم همه اطلاعات رو قشنگ نشون میده فقط موقع ریکاوری متاسفانه فایلهای exe msi و کلا فایلهای اجرایی رو ریکاوری نمیکنه ولی بقیه فایل ها بدون نقص ریکاوری شدن.
(البته اینو بگم ی دوستی دارم همیشه فایلهای اجرایش رو به zip تبدیل میکرد که ویروسی نشن و همیشه بهش میگفتم عجب حوصله ای داری. حالا حسرت میخورم چرا این کارو نکردم)
با نرم افزار active اسکن کردم موقع ریکاوری خطا میزنه که باید اول پارتیشن اینولید رو حذف کنی بعد اقدام به ریکاوری کنی. حالا میترسم این کارو انجام بدم بدتر بشه اوضاع.
البته ی پیشنهاد دیگه هم خودش داده که از دستور chkdsk گزینه fix boot sector بزنم بازم مطمئن نیستم.
پاسخ در 1396/03/19 توسط
ضمن عرض تشکر از عزیز که پاسخگو بودن
بالاخره بعد از 40 ساعت موفق شدم 100درصد اطلاعات رو بازیابی کنم ولی خب از طرفی مجبور شدم یه هارد 2 ترا بخرم چون هارد قبلی سکته ای بود d:
خب حالا میخوام گزارش فعالیتم رو بگم که بقیه هم استفاده کنن:
--اولین اقدامم با نرم افزار handy recovery 5 بود چون خیلی ازش خوشم میاد دیدم پارتیشن معیوب رو اسکن نمیکنه
--بعد رفتم سراغ getdataback 4.33 که تقریبا ساعت 12 شروع کردم و چون دیدم طول میکشه گذاشتم تا سحری روشن باشه و اسکنش که تموم شد دوباره به مرحله بعد که رفتم بازم حدود 1 ساعت زمان برد تا به مرحله نهایی رسید که اطلاعات رو نشون میداد، تو این مرحله شروع کردم به ریکاوری دیدم پیغام میداد که فایلهای exe و msi و ی سری جاوا اسکریپت قابل ریکاوری نیستن
--بعد از اون با نرم افزار easeus data recovery wizard 5 امتحان کردم که رو 99 درصد گیر کرد و بعد از گذشت 2 ساعت همچنان تو هنگ بود و مجبور شدم خارجش کنم. بعد نسخه جدید 11 رو نصب کردم ولی چون اکتیو نبود نمیشد ریکاوری کرد.
--مرحله بعد با نرم افزار hetman partition recovery 2 اسکن کردم خیلی خوب و سریع اسکن میکرد و تو ریکاوری اطلاعات هم عالی بود ولی متوجه شدم خیلی با سرعت پایین داره ریکاوری میکنه "تقریبا 3.5 مگابایت در ثانیه" خلاصه بعد از 8 ساعت نزدیک 100 گیگ که ریکاوری شد بیخیالش شدم و رفتم سراغ magic partition recovery 2.6 که دیدم محیطش دقیقا مثل hetman بود و همون لحظه بیخیالش شدم.
--- نرم افزار بعدی ontrack easy recovery 11.5 بود که در همون ابتدا متوجه شدم فایلها رو با مسیر اصلی ریکاوری نمیکنه و مشخص نیست چی به چیه و بازم بیخیال این شدم.
--- در آخر از نرم افزار easeus data recovery 9.9 پورتابل استفاده کردم که نیازی به اکتیو نداشت و بعد از حدود کمتر از 3 ساعت که اسکنش تموم شد به راحتی تونستم تمام اطلاعات رو ریکاوری کنم.
+++در مورد قضیه active partition که گفته بود باید invalid partition رو حذف کنی و بعد اقدام به ریکاوری بوت معیوب بکنی انجام دادم هیچ اتفاقی نیفتاد.
--ولی همین کار رو روی ssd که همین مشکل رو داشت انجام دادم قشنگ تعمیر شد و نیازی به بازیابی پیدا نکردم ولی خب ویندوزش دیگه بالا نیومد.
+++ در اخر هم این نکته رو عرض کنم که هر اقدامی که به ذهنتون میرسه سریع انجام بدید و به فردا نسپارید .
چون من بارها این کارو کردم و جز ضرر چیزی نسیبم نشده.
توی نرم افزار که نام بردین تیک گزینه هایی که سبز رنگ هستن بزنید و ادامه بدین
مایوس نشین و با نرم افزارهای دیگه هم تست کنید
در اینجور موارد گاهی یک نرم افزار دم دستی ریکاوری کارتونو خیلی عالی راه مینداره
فقط یک نکته فوق العاده مهم: هر فایلی رو ریکاوری می کنید حتما روی یک هارد اکسترنال و خارج از دستگاه بریزین و نکنه که روی دستگاه خودتون بریزین که همه چی بهم میریزه...
