راه اندازی هات اسپات در کریو کنترل
با سلام خدمت تمامی دوستان
دوستان من یه شبکه دارم با رنج 192.168.1.0 با حدود 50 کاربر که همه کاربران اینترنتشون در حال حاظر از روتر با 3 خط تغذیه میشه(چهار مودم دارم که همه به روتر متصل هستند) از طرفی من در شبکه ام دو شبکه وایرلس دارم که برای اینترنت گوشیها و تبلت ها و لب تاپ ها از اون استفاده میکنم میخوام کریو کنترل رو راه اندازی کنم اما من یکبار در vm workstation راه اندازی کردم اما تنها با یک اینترفیس الان میخوام بدونم آیا راه حلی هست که بشه کاربرای وایرلس رو هم بتونم کنترل و مانیتور کنم با استفاده از کریو کنترل
برای را اندازی سناریو زیر باید چطور اقدام کنم
1- کریو کنترل بتونه به کاربرام اینترنت بده با رنج 192.168.1.0
2-درکریو کنترل بتونم تمامی کاربران متصل شده از طریق wifi رو نیز مانیتور کنم
نکته : تمامی موارد رو میخوام اگر بشه روی vmworkstation راه اندازی کنم به عبارتی کریو کنترل در یک ویرچوال ماشین راه اندازی بشه
دوستان آیا چنین امکانی وجود داره ؟
با تشکر از تمامی دوستان
پرسیده شده در 1396/04/11 توسط
8 پاسخ
من منظورتون رو نفهمیدم اما باید شبکه رو یک جوری بچینید که اکسس پوینتها به کریو وصل بشن تا یوزرها بتونن از dhcp کریو ip بگیرن...
پاسخ در 1396/04/25 توسط
سلام بله دوست عزیز من اینترنت 3 مودم رو اکی کردم اما کاربران اکسس پوینت رو نتونستم بگم بیان از درگاه کریو اینترنت بگیرن شاید به دلیل اینکه اکسس پوینت های من داخل روتر نیستن و هر کاربر براش ای پی مجزا تعریف میشه
پاسخ در 1396/04/24 توسط
یعنی باید چی کار کنم؟ میشه راهنمایی کنین ببینید من 4 مودم دارم که شبکه LAN من از طریق روتر اینترنت می گیره مابقی دستگاه ها مثل موبایل و لب تاپ و تبلت از دو اکسس پوینت اینترنت می گیرن حالا باید دقیقا چی کار کنم میشه راهنمایی کنید دقیقا ممنون
ممنون دوست عزیز اما کاربران وایرلس چطوری وصل بشن به کریو؟ من در اکسس پوینتم برای هر کاربری ای پی ست کردم؟ و رنجش کلا 0 البته رنج 0 رو نیز به یکی از کارتهای شبکه کریو دادم اما کاربرم متصل نشد به کریو
پاسخ در 1396/04/18 توسط
دوست عزیز خیلی گنگه میشه شبکه ای که الان دارین رو با نقشه بکشین و با توضیح کامل بگین میخواین چکار کنید؟
پاسخ در 1396/05/09 توسط
دوست عزیز جواب سئوالمو ندادین که آیا درست متوجه شده بودم یا نه
اکسس پوینت شما نباید به یوزرها ip بده بلکه این کریو است که باید به یوزرها ip بده...
ببینید درست میگم؟
شما می خواین یک شبکه داشته باشین که 4تا مودم، اینترنت رو بیارن توش و کاربران داخلی چه اونهایی که کابلی می خوان وصل بشن و چه اونهایی که با وایرلس وصل بشن بتونن از این اینترنتها استفاده کنند و شما بتونید یوزرها رو مدیریت کنید و گزارش بگیرین... درسته؟
اگر همین جوری که گفتم می خواین باشه خب شما می تونید روی یک vitual ماشین یک کریو رو نصب کنید تا 4تا مودم ورودی این کریو باشن و یک خروجی داشته باشه که همین خروجی رو میتونید بدین به سوئیچ شبکه و همه اکسس پوینتها و دستگاههای شبکه رو هم به همین سوئیچ وصل کنید
حالا با تنظیم کریو می تونید اینترنت اون 4تا مودم رو بدین به شبکه و برای کاربران یوزر و پس تعریف کنید تا هم یوزرهای کابلی هم وایرلس بتونن ازش استفاده کنند و شما میتونید از یوزرهایی که تعریف کردین گزارش هم بگیرین...
پاسخ در 1396/04/12 توسط
شما باید dhcp server دیوایس هایی که در خروجی کریو هستن رو خاموش میکردی تا اجازه بدی کریو کنترول عمل ادرس دهی انجام بده
پاسخ در 1398/11/06 توسط
