اختلال در مودم اینترنت ADSL
سلام خدمت دوستان عزیز
بنده چند ماهی هست که از اینترنت مخابرات استفاده میکنم و احساس میکردم که حجم اینترنت مصرفی در زمان غیررایگان آن بالاست و استفاده حتی تا ده گیگ در روز می باشد.که متاسفانه خبردار شدیم که قبض 279 هزار تومانی صدور شده و ...
حالا قضیه این هست که بنده احساس میکردم کسی به مودم وصل میشه و تنظیمات رو تغییر میده . حقیقتا موقعی این شک رو کردم که ای پی 192.168.1.1 که مربوط به خود مودم هست زمانی که در مرورگر تایپ میکنم اجرا نمیشه و انگار به مودم وصل نیست ...اولین کاری هم که کردم ریست مودم و اتصال از طریق کابل به لپ تاپ بود که درست شد ولی دقیقا روز بعد مجدد این اتفاق افتاد ...تا اینکه تصمیم گرفتم وایرلس مودم رو خاموش و از طریق کابل بطور مستقیم وصل بشم البته SSID رو hidden کردم تا قابل سرچ نباشه ولی امروز مجددا ای پی مودم کار نمیکنه و من صفحه مودم رو نمی تونم بیارم...به نظرتون احتمال میره مشکل از کجاست؟ مودم ؟ یا ...؟
ممنون میشم کمکم کنید
پرسیده شده در 1396/04/14 توسط
کاری نمیتونن بکنن
باید باهاش کنار بیان دیگه
پاسخ در 1396/04/15 توسط
منم درگیر این ماجرا شده بودم که نمیتونستم به کنسول مدیریت مودم متصل بشم (در اصل سرویس Web کار نمیکنه و مشکل پیدا کرده)
چندین بار به این مشکل برخوردم و جالب اینه که همه ی اون مودم ها که این مشکل رو داشتن TP-Link بودن
پاسخ در 1396/04/14 توسط
دوست عزیز میدونم و کاملا به موضوعی که میگیم واقف هستم چون مودم خوده من هم دقیقا همینجوره و هروقت کارش دارن خاموش و روشنش می کنم و در مواقع دیگه کاملا کارش رو انجام میده و هیچ مشکلی نداره شاید هم یک لایه امنیتی است که کسی به مودم دسترسی نداشته باشه و اگر لازم شد مجبور باشه مودم رو خاموش و روشن کنید...این کاملا طبیعی است
بله مودم من هم tplink است. هر ارزونی بی دلیل نیست
حالا این و موضوع رو بیخیال بشین . چون خصلت مودم شما اینه...
برین سراغ حل مشکل مصرف شما
دوست عزیز بعضی از مودم های ارزون قدیمی همچین مشکلی دارن
مودم را خاموش کنید و بعد از 5 دقیقه روشن کنید ببینید بازم باز نمیشه؟ (البته درسته صفحه کنسول مودم باز نمیشه اما سرویس و اینترنت میده و مشکلی نداره)
من چند وقت پیش این مشکل رو با این روش حل کردم
پنجره network رو باز کنید و در قسمت network infrastrukture می توانید دیوایس مودم خود را مشاهده کنید
بر روی آن راست کلیک کنید و گزینه view device webpage را انتخاب کنید یک مرور گر پیش فرضتون باز میشه و میتونی دسترسی داشته باشید
در ضمن در مورد مودم های tplink مشاهده کرده ام که به خاطر تغییر پورت مودم از 80 به عدد دیگر است
سلام رسول جان حقیقت امر اینکه من حتی پینگ هم میتونم بکنم ای پی مودم رو واین کاری که شما فرمودی رو هم بارها کردم ولی دقیقا بعد از یک زمانی از دسترس خارج میشه ولی در تکمیل صحبت هام اینترنت هم به وایرلس میده و هم از طریق اتصال کابل و هیچ ایرادی در این رابطه نداره
