رابطه ی بین VLAN و DHCP Server
سلام . یک شبکه ی خیلی ساده رو تصور کنید با 2 تا vlan مثل vlan 10 و vlan 20 . و یه dhcp server هم داره که 2 تا pool داخلش تعریف کردیم مثل 192.168.10.0 و 192.168.20.0 ........ سوالم اینه که چطوریه که dhcp server به pc هایی که از vlan 10 میان سراغش ip یی میده از رنج 192.168.10.0 و به pc هایی که از vlan 20 میان سراغش Ip یی میده از رنج 192.168.20.0 ?? dhcp سرور که vlan نمیفهمه ! پس چجوری حالیش میشه ؟؟
پرسیده شده در 1396/04/31 توسط
آواتار Ali
دقیقا این وظیفه mls هست که داره کار مسیریابی رو انجام میده...
از اونجایی که شما روی سوییچ های access میای dhcp relay agent تعریف میکنی کار مسیریابی راحت میشه...
کلاینت درخواستش رو میرسونه به سوییچ خودش اون سوییچ میره به سمت mls و از اونجا میره برای مقصد.
پاسخ در 1396/04/31 توسط
توی کانفیگ سوییچ اینترفیس ها رو بصورت رنج تنطیم میکنیم مثلا پورت 1تا 10 وی لن 10 و پورت 10تا 20 وی لن 20
پاسخ در 1396/05/01 توسط
ممنونم از راهنماییتون . ciscoman1994 روی dhcp که اینترفیس قرار نمیدیم نهایتا gateway رو قرار میدیم که فکر کنم منظور شما همین gateway هستش . بیاید از اول مرور کنیم : به فرض 2 تا vlan داریم vlan های 10 و 20 که میخوایم دارای رنج ip های 192.168.10.0 و 192.168.20.0 باشن . برای vlan 10 روی int vlan به آدرس 192.168.10.1 ایجاد میکنیم که میشه gateway برای vlan 10 یی ها . حالا یکی از pc های vlan 10 بسته ی discovery میفرسته به قصد رسیدن به دست dhcp و این بسته به دست mls میرسه و mls هم که قبلا روش int vlan 10 رو ساختیم با آدرس 192.168.10.1 .... حالا بسته رو دریافت میکنه و src ip بسته ی discovery رو میذاره 192.168.10.1 و میفرسته برای dhcp و dhcp بر اساس این src ip و تطابقش با gateway هایی که داره متوجه میشه که این src ip با gateway مربوط به pool یی که برای رنج 192.168.10.0 هست یکسانه و به این ترتیب از رنج 192.168.10.0 به بسته ای که از جانب vlan 10 اومده براش offer میده . درست گفتم ؟
آواتار Ali
سلام دوست عزيز
زماني كه بر روي dhcp server چند تا scope مختلف تنظيم ميكنيم بايد به ازاي هر scope يك اينترفيس قرار بديم و يك ادرس ip از همون رنج scope بر روي ان interface تنظيم كنيم.بوسيله همون ادرس ip كه بر روي interface تنظيم شده متوجه ميشه كه بايد از كدام scope استفاده كنه
دوست عزیز vlan بندی تا حدی مثل جدا بودن دوتا شبکه از لحاظ سخت افزار میمونه
با vlan بندی شما برای پکتهای دیتا یک مسیر و شبکه مستقل رو ایجاد میکنید و به پکتها میگین که توی این شبکه حرکت کنند خب وقتی هم یک pc درخواست دریافت ip رو توی شبکه میفرسته اون درخواست در اون vlan شروع به انتشار میکنه تا یک dhcp بهش جواب بده و در هر vlanی باشه dhcp همون vlan بهش جواب میده و ip همون vlan رو میگیره
