نصب دو نسخه متفاوت از sql server در یک ویندوز
با سلام و خسته نباشید خدمت شما
من می خواهم که دو نسخه sql server را در یک ویندوز نصب بکنم.
مثلا می خواهم نسخه 2005 و R2 2008 را در یک ویندوز نصب بکنم.
و یا حتی نسخه 2008 R2 با نسخه 2014 را می خواهم در یک ویندوز نصب بکنم.
چون بعدا نمی خواهم که برای من مشکل ساز بشود.
اگر زحمت نیست نکته هایی که برای نصب مهم هست را بیان کنید خود نصب را نیاز نیست توضیح دهید منظورم نکته هایی که برای دو نسخه متفاوت برای نصب مهم هست را بیان کنید.
خیلی ممنون می شوم که راهنمایی کنید
با سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیزم
جناب مهندس منظور شما این هست که اول باید sql server ورژن پایینتر را اول نصب کنیم بعد ورژن بالاتر را من به این صورت متوجه شدم؟
با سپاس از شما دوست عزیز
مچکرم
سلام خیر . حتی اگر ورژن بالاتر نصب داشته باشید ورژن پایین تر نصب خواهد شد .
فقط باید به صورت named instance نصبش کنید همین .
default instance پیش فرض خودش میاد نام سیستم می خونه و سرور و نصب می کنه اگه با حالت named instance نصبش کنید خودتون یک نام انتخاب می کنید .
می خواستم تست کنم برای کار خاصی نمی خواستم چون دارم sql server را به صورت حرفه ای یاد می گیرم
ممنونم که راهنمایی می کنید.
بله کاملا قابل انجام هست .
sql server قابلیتی تحت عنوان side by side داره یعنی چی ؟ به معنی اینکه می تونید نسخه های مختلف sql server رو بروی یک سرور نصب کنید.
نکته ! : بعد از نصب نسخه ی جدیدتر از sql server بعضی از اجزای sql server به صورت خودکار به اخرین نسخه بروزرسانی می شوند مثل sql server browser : کامپوننتی که وقتی می خوایم یک سرور رو به یک برنامه معرفی کنیم .
اگر 2008 نصب داشته باشیم پس از نصب 2012 اتوماتیک sql browser به نسخه ی 2012 ارتقا پیدا می کنه که هیچ خللی در روند کار ایجاد نخواهد کرد .
نکته 2 : باید حواسمون باشه که اگر از local در رشته ی اتصال هامون استفاده کردیم بعد از نصب چندین نسخه باید دقیقا ذکر کنیم کدوم نمونه یا کدوم سرور :
local/server2008
بله ولی : تا جایی که منابع سخت افزاری بهمون اجازه بدن .
هر نسخه از Sql server نیاز به یکسری نیازهای سخت افزاری داره اگر همه ی نیازها رو براورده کنیم بله .
باید به مباحث شبکه ایی هم دقت کنیم که وقتی تعداد نمونه های سرورمون زیاد میشن باید پهنای باند خوبی برای اون در نظر بگیریم
مثلا می تونیم چندتا کارت شبکه رو اصطلاحا Team کنیم چهارتا یک گیگ و تجمیع کنیم به پهنای بایند 4 گیگ دسترسی پیدا کنیم .
برای چ کاری SQL میخواین ؟ 2005 خیلی ابزارهاش قدیمی !!
جناب مهندس عزیزم دقیقا متوجه شدم حالا یک سئوال دیگر داشتم آیا می شود همه ورژن های sql server را در یک ویندوز داشت این سئوالی که می کنم برای انجام کار نیست فقط از جهت اطلاع هست.
ممنون می شوم که پاسخ دهید.
