مشکل اتصال به اینترنت دستگاه های موبایل با اینترنت در Kerio
در شبکه سازمان از طریق کریو اینترنت رو بین کاربران توزیع کردیم برای کسانی که لازم داشته باشند
دستگاه های موبایل برخی افراد نیز می بایست اینترنت داشته باشن برای این کار یک اکسس پوینت به شبکه متصل کردیم
لپتاپ ها و موبایل ها به اکسس پوینت وصل میشن و در محیط شبکه سازمان هم به اونها ارتباط داریم
مشکل اینجاست که فقط لپتاپ ها به اینترنت متصل هستند و موبایل ها متصل نمی شند اگر هم متصل بشن برای چند لحظه و سپس قطع میشن
کاربران موبایل و لپتاپ رو با استفاده از مک آدرس در کریو تعریف کردیم و هیچ تفاوتی در تعریف کاربران وجود نداره
پرسیده شده در 1396/05/04 توسط
11 پاسخ
هیچ محدودیتی تعریف نشده همانطور که عرض کردم کاربران موبایل و لپتاپ عین هم در کریو تعریف شده ولی لپتاپ ها به اینترنت وصل میشن اما موبایل ها نه
پاسخ در 1396/05/04 توسط
منم این مشکل رو دارم و گوشی ها کانکت به کریو میشن پینگ و پنل کریو هم قابل مشاهده هست رو گوشی اما اینترنت نمیاد. رول و کانفیگ هم دقیقا مثل کلاینت کامپیوترها هست
لطفا راهنمایی بفرمایید
پاسخ در 1399/04/19 توسط
اگر اپل باشن تو نسخه های جدیدش به مشکل میخوری چون نیاز به سرتیفیکیت دارن !!! اندرویید ها چطور اونا هم مشکل دارن ؟
من هم همین مشکل رو دارم
راهکاری براش پیدا نکردید؟
متشکر
پاسخ در 1398/11/15 توسط
anti-spoofing غیر فعال هست
همین الان هم با گوشی اپل چک کردم اون هیچ مشکلی نداشت گویا فقط اندروید هست که مشکل داره!
از تنظیمات کریو عکس بزارین تا اساتید بهتر راهنمایی کنند
به ip گرفتن دستگاهها دقت کنید ببینید درست gateway و dns میگیرن؟
تنظیمات کریو از چ بخشش؟
موبایل ها درست gateway و dns میگیرن مثل لپتاپ ها کاربرانشون هم درست تعریف شدن در کریو
فقط موبایل ها نمی تونن به اینترنت وصل بشن ولی لپتاپ ها میتونن
من مشکلمو حل کردم. قسمت dhcp dns هارو تغییر دادم به 4.2.2.3 و 8.8.8.8
پیشفرض آدرس کریو بود که فقط گوشی ها جواب نمیگرفتن!
گفتم اطلاع بدم شاید مفید باشه
Security Setting > Miscellaneous Tab > Disable anti-spoofing
کاربران موبایل سیستم عاملشون اندروید هست و کلا اپل نداریم تست هم نکردیم
نباید مشکلی باشه مگر اینکه شما محدودیتی برای تعداد یوزر ها گذاشته باشی
