vlan ها در سوئیچ
دوستان یه سوال،
می گیم که توی سوئیچ مثلا 2960 می شود تا 1005 تا vlan بسازیم و از طرفی هر پورت فقط باید داخل یک vlan باشد و نمی شود که عضو بیشتر از یک vlan بود، ولی ماکه سوئیچی نداریم 1005 تا پورت داشته باشه، خب پس این 1005 تا که میگه میشه ساخت یعنی چی؟
بعدشم یه بحث دیگه داریم درمورد توسعه vlan ها که تا 4096 تا میشه ساخت (که دوتا رزروه میشه 4094 تا vlan) چطوری میشه ساخت ؟ از 4096 تا بیشتر چطوری میشه ساخت؟
در آخر شد 3 تا سوال:D
پرسیده شده در 1396/05/10 توسط
مطمئنید دوست عزیز؟
vlan برای مدیریت برود کست و مجزا کردن شبکه ها از همدیگر هستش، حالا میشه به صورت معمولی از1 تا 1005 تا vlan ساخت یعنی حدود 1000تا شبکه مجزا که برای وصل کردن آنها به همدیگر باید از روتر استفاده کرد و گرنه باهم در ارتباط نیستن، ولی ما 1000 تا پورت نداریم پس چرا میشه 1000 تا وی لن ساخت؟
پاسخ در 1396/05/11 توسط
من متوجه نشدم
هر پورت فقط میتونه عضو یک وی لن بشه و بقیه وی لن ها باید کجا تنظیم بشن؟
4000 تا وی لن برای چی میشه طراحی کرد؟
تا جایی که من میدونم شما میتونید با vlan بندی چند رنج ip توی یک بستر سخت افزاری داشته باشین
یعنی شما میتونی با یک کابل شبکه چندین رنج ip و شبکه مختلف رو به هم ارتباط بدین و هر کابل هم به یک پورت سوئیچ منیج میخوره، پس از هر پورت سوئیچ میشه چند رنج ip و چند vlan مختلف رو عبور داد...
دوست عزیز vlan روی یک پورت انجام میشه و یک کابل شبکه یعنی شما فکر کن که یک سوئیچ داری که 24 تا پورت داره من به 23 پورت دیگش کار ندارم و شما فقط یک پورت رو در نظر بگیر .خب شما روی همین یک پورت میتونید vlan بندیهای متفاوت داشته باشین یعنی شما اگر یک سوئیچ داشته باشی که یک پورت داشته باشه روی همین یک پورت که یک کابل شبکه وصل میشه میتونبد vlanهای زیادی ایجاد کنید
برای vlanکردن هم شما باید روتر رو تنظیم کنید ...
پاسخ در 1396/05/10 توسط
اولا که میشه پورتهای مختلف رو با هم در یک vlan قرار داد و باز همون vlanها رو با هم vlan کرد و توی vlan جدید قرار داد
اما اینم مطمئن هستم که میشه روی یک پورت چندتا vlan تعریف کرد
من دیدم توی درس ccna که هر پورت فقط برای یک vlan هست
و فکر کنم جواب سوالم رو پیدا کردم گه برای 1000 تا vlan می شود سوئیچ ها را باهم سری کنیم تا مثلا دوهزارتا پورت داشته باشیم و پورت کم نیاید.
پاسخ در 1396/05/18 توسط
