هشدار تداخل IP Address در شبکه : آیا هک شده ام؟
سلام دوستان.من با این پیام مواجه شدم:another computer on this network has the same ip address as this computer .contact your network administor for help resolving this issue. دوستان با توجه به این پیام:احتمالش هست هک شده باشم؟؟یا مشکل از چیز دیگه ای؟؟
پرسیده شده در 1396/05/24 توسط
11 پاسخ
اگه کلاینت تون ویندوزه تو RUN تایپ کنید ncpa.cpl بعد روی کارت شبکه ای به شبکه داخلی تون وصله و یا اینکه هم ازش نت دریافت میکنید راست کلیک کنید و Properties رو بزنید بعد از لیست Internet Protocol Version 4 رو انتخاب کنید و دکمه Properties رو بزنید تو صفحه ای که براتون باز میشه گزینه اولی یا همون ...Obtain an IP رو انتخاب کنید. در پایین هم دی ان اس رو روی حالت اول تنظیم کنید.
پاسخ در 1396/05/24 توسط
نه آخه من اصلا vmware روی دستگاه نصب نکردم.
طبق گفته دوست خوبم رسول مشکل از اینه که برخی از کلاینت هاتون تو شبکه از یک آدرس IP یکسان استفاده میکنن که با هم تداخل داره. کارت شبکه رو تو حالت DHCP قرار بدین مشکل میشه.
دوست عزیز احتمالا شما vmware رو دستگاهتون نصب کردین و روی اون تنظیماتی انجام دادین که داره با تنظیمات مودم و شبکه خودتون تداخل میکنه...
نه نه به تنهایی ربطی به VMware نداره ، تو شبکه شما دیوایسی وجود داره که روش IP دستی ست شده ؟ اونو چک کنید
چطور میتونم این مورد رو چک کنم؟ در محیط cmd میشه؟
(الان باید چیکار کنم؟)
سلام ،
این پیغام رو تو کجا دریافت میکنید ؟بیشتر توضیح بدید ...
نه دوست عزیز از هک کردن نیست و ایرادی توی شبکه داخلی خودتون یا دستگاه خودتون وجود داره
آیا دستگاهی یا موبایلی هست که ip دستی بهش داده باشین؟
آیا کارت شبکه ای روی دستگاه شما هست که همین ip یا ip دستی روش ست شده باشه؟
قضیه هک از سمت اینترنت انجام میشه و با ip اینترنتی در ارتباطه و اگر هم اروری بیاد اون سمت باید ارور بیاد نه سمت شما و روی دستگاه شما...کارت شبکه دستگاه خودتون رو پاک کنید و دوباره نصب کنید. ببینید حل میشه؟
در اطلاعات مربوط به ip در CMD یک tunnel adapter isatap و یک tunnel adapter teredo مشاهده می کنم.
مودم d-link دارم هرچند وقت یکبار هنگ میکنه یعنی اتصال با شبکه قطع میشه به طوری که باید خاموش روشن کنم تا درست شه.الان مجددا این طوری شد بعد خاموش کردم زمانی که روشن شد و متصل شد به شبکه این پیغام روی صفحه ظاهر شد.ولی دیگه هیچ دنباله ی دیگه ای نداشت!!!الان من نمیدونم احتمالش هست کسی ip رو هک کرده باشه و از ip من بتونه استفاده کنه؟؟
الان باید چیکار کنم؟؟
نه به صورت دستی به هیچ دستگاهی ip ندادم.ولی من درباره ی این دوتا tunnel ای که در بخش اطلاعات مربوط به ip در CMD دیدم سرچ کردم گویا مربوط به ماشین مجازی میشه. نمیدونم اصلا چی هستند؟؟شما چیزی درمورد این دو تا تونل میدونید؟؟
این لینک رو ببینید؟tunnel adapter
