Ip Valid مخابرات و تنظیمات آن
در شرکتی که مشغول به کار هستم از Utm سایبروم استفاده شده که اینترنت بی سیم به یک از پورت هاش وصل هست و Rule های مورد نظر هم تعریف شده است.
معمولاً قطعی اینترنت هم نداریم و خیلی کم هست ولی چون اتوماسیون داریم و از دفاتر دیگر به اینجا وصل می شوند می خواهیم اصلاً قطعی اینترنت نداشته باشیم لذا یک اینترنت پشتیبان در نظر گرفتیم که فعلاً اینترنت شرکت مخابرات می باشد. برای اون هم IPValid داریم ولی درست کار نمی کنه. یعنی از بیرون حتی Ping هم ندارم. ولی وقتی مستقیم به مودم وصل می شوم هم اینترنت دارم و هم PING آی پی مورد نظر.
- آیا تنظیمات خاصی باید در مودم انجام دهم تا بتوانم از IpValid آن استفاده کنم ( مخابرات میگه از نظر ما همه چی Ok می باشد )
- بعد از اینکه این مشکل حل شد در Utm چه کار باید انجام دهم که دیگران که می خواهند از بیرون به اتوماسیون وصل شوند نیاز به ورود IP نداشته باشند ( چون اگر اینترنت اون Ip قطع باشه دیگر کار نمیکنه ) و با ورود نام از طریق هر کدام از اینتر نت های در نظر گرفته شده بتوانند به سرور اتوماسیون وصل شوند
باتشکر
پرسیده شده در 1396/06/02 توسط
ممنون از اینکه برای مشکل من وقت گذاشتید
من الآن هم به اتوماسیون از طریق اینترنت بیسیم دسترسی دارم. با فروارد کردن پورتهای مورد نیاز
ولی مشکل من یکی عدم استفاده از IpValid که شرکت مخابرات داده است ودیگر اینکه افرادی که می خواهند از اتوماسیون استفاده کنند دوتا لینک نداشته باشند یک با آی پی اینترنت بی سیم و یک از طریق اینترنت مخابرات. کاربران بتوانند بایک لینک به اتوماسیون دسترسی داشته باشند. اگر اینترنت بی سیم وصل بود از اون اگر اولی قطع شد از طریق دومی وصل شوند
باتشکر
پاسخ در 1396/06/02 توسط
دوست عزیز مشکل شما زمانی حل میشه که روی سایبرروم بتونید لودبالانس رو راه اندازی کنید
بعد از راه اندازی لودبالانس با فوروارد کردن پورتهای مورد نیاز میتونید به اتوماسیون دسترسی داشته باشین
برای سئوال اول باید لود بالانس راه بندازین
برای مشکل دوم هم راه حل اتوماتیک وجود نداره و باید دستی این کار رو انجام بدین
