نمایش چند ستون در یک ستون
جدول زیر را داریم
CREATE TABLE [dbo].[test](
	[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[Date] [date] NULL,
	[Name] [nvarchar](50) NULL,
	[Type] [nvarchar](50) NULL,
 CONSTRAINT [PK_test] PRIMARY KEY CLUSTERED
	[ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
و داد های زیر وارد کرده ایم
INSERT INTO [dbo].[test] VALUES  ('2017-07-23', 'ali','a')
INSERT INTO [dbo].[test] VALUES  ('2017-07-23', 'ali','b')
INSERT INTO [dbo].[test] VALUES  ('2017-07-23', 'ali','c')
INSERT INTO [dbo].[test] VALUES  ('2017-07-23', 'hasan','a')
INSERT INTO [dbo].[test] VALUES  ('2017-07-24', 'hasan','b')
INSERT INTO [dbo].[test] VALUES  ('2017-07-24', 'ali','a')
INSERT INTO [dbo].[test] VALUES  ('2017-07-24', 'ali','c')
INSERT INTO [dbo].[test] VALUES  ('2017-07-24', 'hasan','c')
INSERT INTO [dbo].[test] VALUES  ('2017-07-23', 'reza','a')
INSERT INTO [dbo].[test] VALUES  ('2017-07-24', 'reza','b')
INSERT INTO [dbo].[test] VALUES  ('2017-07-25', 'reza','c')
می خواهم خروجی زیر را داشته باشیم
Date Name res
2017-07-23 ali abc
2017-07-24 ali ac
2017-07-23 hasan a
2017-07-24 hasan bc
2017-07-23 reza a
2017-07-24 reza b
2017-07-25 reza c
چگونه با کویری مورد نظر را بنویسم
پرسیده شده در 1396/06/06 توسط
||https://dba.tosinso.com/files/get/10e05a58-84de-4b37-9aca-279b452f03cc||
 <sql>
SELECT
 [Name] , [Date] ,
STUFF(
		SELECT   [Type]+'' from
		(SELECT [Type] From test  WHERE [Name]  = Results.[Name] AND [Date] = Results.[Date] ) tb
		FOR XML PATH('')
	, 1, 0, '') res
FROM
	 test Results
GROUP BY
	 [Name] , [Date]
<sql>
البته در sql 2017  تابع   STRING_AGG  اضافه شده که  خیلی راحت تر این کار رو میشه انجام داد .
<sql>
SELECT
[Name] , [Date] ,
STUFF(
FOR XML PATH('')
, 1, 0, '') res
FROM
test Results
GROUP BY
[Name] , [Date]
<sql>
پاسخ در 1396/06/06 توسط
