استفاده از کابل LAN در دوربین های مداربسته و مشکل فاصله
سلام . فرض کنید در یک پروژه دوربین مداربسته تحت شبکه ؛ nvr و تجهیزات اصلی داخل یک اتاق است و ما یک سالن داریم که 50 متر با این اتاق فاصله دارد . و تصمیم داریم در این سالن 10 عدد دوربین نصب کنیم . یک روش این است که برای هر دوربین یک کابل از اتاق سرور به سمت سالن بکشیم ؛؛ اما اگر نخواهیم این کار را بکنیم ؛ باید یک سوییچ که مطمئنا باید گیگ هم باشد ؛ در سالن بگذاریم و دوربین هارو به اون وصل کنیم . سوال بنده دقیقا همین قسمت مطرح می شود.آیا برای اتصال این سوییچ که در سالن گذاشتیم به nvr یا سوییچی که در اتاق سرور است ؛ با توجه به مسافت 50 متر و تعداد 10 دوربین سالن ؛؛ میتوان از کابل lan استفاده کرد ؟ میدونم که کابل lan تا 100 متر را پشتیبانی میکند اما نمیدانم که حجم اطلاعات تصویری 10 دوربین را میتواند به سوییچ دیگر انتقال بدهد یا نه ؟؟ ایا برای این فاصله کم هم باید از فیبر استفاده کنیم ؟؟
پرسیده شده در 1396/06/17 توسط
12 پاسخ
یک نکته دیگه هم هست کیفیت و نرخ فریم و کدک فشرده سازی در اینکه چی انتخاب کنید دخیل هست
و خود دوربین هم همین طور که مثلا صدا داشته باشه یا اسپید دام یا فیش آی باشه هم مهم هست که به چقدر پهنای باند نیاز خواهید داشت
پاسخ در 1396/06/17 توسط
بچه ها یه پروژه فرضی هست . توضیح میدم ببینید تجهیزاتی که نام میبرم برای این پروژه معقول هست. یک شرکت صنعتی که دارای یک ساختمان اداری و دو تا سوله داره که نزدیک بهم هستن و در فاصله ی 500 متری ساختمان اداری قرار دارن . کلا 80 دوربین برآورد شده . 20 تا داخل ساختمان اداری و محوطه اطراف ساختمان ؛ 30 تا سوله اول 30 تا سوله دوم . سرور اصلی در ساختمان اداری هست . یک رک در سوله اول و یک رک در سوله دوم گذاشتیم . در هرکدام از این رک ها یک یا دو پچ پنل کابلutp ؛ یک سوییچ 3750 سیسکو مجهز به پورت فیبر poe و یک پچ پنل فیبر . از هر کدام از این دو سوییچ موجود در دو سوله ؛ یک کابل فیبر به سرور اصلی در ساختمان اداری رفته و به یک پچ پنل فیبر وصل شده و از آن به یک سوییچ 3750 سیسکو متصل شده . و همچنین دوربین های محوطه و ساختمان به یک پچ پنل utp در سرور اصلی وصل شده و داخل این سوییچ رفته . و همینطور 4 عدد nvr که داخل سرور اصلی است و با 4 کابل به این سوییچ وصل هستن .
حال چند سوال دارم :
1- تجهیزاتی که استفاده کردم درست است ؟
2- چگونه میتوان دوربین هارو بین 4 nvr تقسیم کرد ؟ مثلا روی هر کدام 20 دوربین
3- اگر بخوام در هر سوله یک دوربین اسپید دام استفاده کنم آیا برای کنترل چرخش ؛باید از یکی از nvr ها که دو دوربین مورد نظر را روش تعریف کردم ؛ یک کابل rs 485 بکشیم و این فاصله 500 متر را طی کنیم و به اولی وصل کنیم و دومی را انشعاب بگیریم یا راه دیگری وجود دارد ؟
دوست عزیز سر پچ کورد کانکتور داره و روی پچ پنل هم پیگتل داره که اون کانکتور به پیگتل وصل میشه...
نه دوست عزیز شما میتونید از پچ کورد آماده فیبر که در بازار موجود است استفاده کنید
20 و 30 و 50متری .... آماده هست
اگر روش انشعاب درست است اینکه میگویند انشعاب به طور موازی باشد یعنی چی ؟
پس کابل فیبر رو چه جوری پشت پچ پنل فیبر وصل میکنن ؟
برای اتصال فیبر به مدیا کانورتور باید فیوژن بشه ؟ چه جوری وصل میشه ؟
دوست عزیز تجهیزاتتون تا حدی درست است اما این تعداد دوربین و این شبکه نیاز به تجربه و کار عملی قبلی داره اگر تجربه کافی ندارین حتما با کسی که قبلا همچین تجربه ای رو داشته کار و مشورت کنید
دوست عزیز موارد زیادی هست که باید توی کانفیگ و و راه اندازی رعایت کنید فقط توی کار عملی و تجربه میتونید به اونها برسین...
پاسخ در 1396/06/18 توسط
Zدوربين هاي اسپيد جديد ديگه نيازي به كابل جدا براي حركت ندارند و همون كابل شبكه كافيه
مورد دوم هست كه اشتباه هست
ما براي تعداد بالاي ١٦ يا ٣٢دوربين از nvr استفاده نميكنيم از سرور استفاده ميكنيم بهمراه يك دس يا نس يا سن
كيفيت دوربين هم گفتم دخيل هست شايد مجبور بشيد ٢كابل فيبر ببريد
ببنيد خيلي از جزئيات مهم هست حتي بي ارزش ترينشون
جوش فیوژن زمانی استفاده میشه که بخواید 2 تیکه کابل فیبر رو بهم وصل کنید
دوست عزیز اصلا نیازی ندارین که سوئیچ گیگ بزارین و با سوئیچ 100 هم کارتون راه میفته
برای این متراژ هم با خیال راحت یک کابل خوب بگیرین و کار کنید (ترجیحا cate 6 sftp)
فقط و فقط یک نکته :
از صحبتهای شما اینجور برمیاد که محیط صنعتی است
اگر محیط صنعتی است و قراره این کابل 50 متری از کنار برق 3فاز و دستگاههای صنعتی عبور کنه مجبور هستین که فیبر کار کنید
البته بازم نیاز به سوئیچ فیبر ندارین و با مدیا کانورتور مشکل شما حل میشه
