50٪ تخفیف روی تمام دوره‌ها!
مشکل ارتباطی بین سویچ و ویندوز سرور برای VLAN بندی
سلام من وقتی که روس سوییچ هام vlaningرو اجرا میکنم از سمت سیستم های سرورم جواب ping رو نمیگیرم در صورتی که سیستم های کلاینت جوابهمدیگر رو میدن اما ویندوز های سرور هر کاری میکنم انجام نمیشه. سوییچ ها همه سیسکه و سوییچ core لایه سه هست. کسی میتونه منو راهنمایی کنه؟؟؟؟
پرسیده شده در 1396/08/08 توسط
10 پاسخ
روی ویندوز سرور رول به خصوصی لازم نیست نصب کنم؟
پاسخ در 1396/08/09 توسط
تا زمانی که داخل vlan پیش فرض هستن جواب ping رو میدن اما به محض انتقال به یک vlan دیگه اصلا جواب پینگ رو نمیدن.
پاسخ در 1396/08/10 توسط
فایروال ویندوز سرور درست تنظیم کرداید ویندوز سرور فایروال ها بصورت پیش فرض جواب ping نمی دهند
رنج آی پی آدرس در vlan ها مختلف باید متفاوت باشه اگر سرور ها در vlan جدا از vlan که کلاینت ها قرار دارند پورت که سرور ها در آن قرار دارند و پورتی که کلاینت ها در آن قرار دارند در یک vlan هست یا خیر؟
عملیات routing بر روی سوئیچ لایه سه انجام می شود یا نه ؟
gateway سرور و کلاینت ها درست تنظیم شد یا نه؟
این اشتباه پیش فرض می تواند پیش بیاد؟
پاسخ در 1396/08/08 توسط
دستوراتی رو که زدم :
روی س.ییچ های کلاینت cico 2960
en
conf t
int vlan 20
int vl 30
int vl 40
int fa 0/1
sw mo acc
sw acc vl x
int fa 0/2
sw mo tr
روی سوییچ core
csco 3560
en
conf t
vl 20
vl 30
vl 40
int vl 20
ip add 172.155.20.100 255.255.255.0
no sh
exi
int vl 30
ip add 172.155.30.100 255.255.255.0
no sh
int vl 1
ip add 172.155.40.100 255.255.255.0
no sh
ip routing
VLAN سرورها با کلاینت ها متفاوته؟
اگه اینطوره باید intervlan routing راه اندازی کنید
از این رنج ها رو استفاده می کنید؟ دقیق تر رنج ها رو بگید
172.155.X.X/24
بعد سوئیچ تون چیه؟ روش intervlan routing راه اندازی کردید؟
IP هر VLAN رو برای سرور یا کلاینت های اون VLAN مشخص کردید؟
سوییچ core سیسکو 3560
سوییچ کلاینت سیسکو 2960
آی پی کلاینت ها 172.155.20.100
172.155.50.100 255.255.255.0
172.155.60.100 255.255.255.0
172.155.70.100 255.255.255.0
روی سوییچ لایه سه ip routing اجرا شده
سرورها رو دا خل یک vlan و کلاینت ها رو بستگی به قسمت کاریشون داخل یک vlan گذاشتم . کلاینت ها جواب ping رو با هم میدن اما سرور ها اصلا جواب هیچ سیستمی رو نمیدن
همینطور که دوستمون گفتند میتونه مشکل از فایروال ویندوز باشه و همچنین گیتوی سرور رو هم چک کنید و مطمئن بشید که درست ست شده
سلام رنج آی پی ها 172.155 هست و در هر vlan متفاوت. این سناریو رو داخل packet traser انجام دادم ئ موفق بود اما روی سرور های واقعی جواب نگرفتم ویندوز سرورها 2012 هست. ساب نت 255.255.255 میگدارم تا پیغام overlap نده
